Hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auseinandernehmen der MALM Kommode:
1. Schubladen komplett ausziehen und rausnehmen.
2. Rückwand abziehen: Diese ist meist nur genagelt. Am besten mit einem kleinen Hebelwerkzeug vorsichtig die Nägel lösen.
3. Suche nach verbliebenen Schrauben an den Seitenwänden, oftmals sitzen diese in den Ecken.
4. Lösen der Verbindungsbeschläge, z. B. Dübel oder Metallwinkel.
5. Die Einzelteile vorsichtig auseinanderziehen.
Typische Fehler sind zu schnelles Gewaltanwenden oder fehlende Entfernung der Rückwand, die für Stabilität sorgt. Wenn du jeden Schritt in Ruhe machst, bleibt das Möbel erhalten und lässt sich später problemlos wieder zusammenbauen.
flo-Theres01.06.20 10:54Wichtig ist, vor dem Auseinandernehmen die Schubladen komplett zu entleeren und die gesamte Kommode auf einer sauberen, stabilen Unterlage zu platzieren. Ein weiterer Tipp: Merke dir oder fotografiere die Position der Schrauben und Verbindungsstellen, damit der Zusammenbau leichter fällt. Vermeide zu hektische Bewegungen beim Entfernen, gerade die Rückwand ist sehr empfindlich.
Danke für die hilfreichen Tipps! Ich frage mich noch, ob es bei neueren MALM-Modellen Unterschiede im Aufbau gibt, die das Auseinandernehmen erschweren könnten? Sind zum Beispiel spezielle Werkzeuge notwendig? Außerdem habe ich gesehen, dass manche Verbindungen Plastikclips enthalten – kann man die beschädigungsfrei lösen? Ich will unbedingt vermeiden, dass was bricht.
Vitovin schrieb:
ob es bei neueren MALM-Modellen Unterschiede im Aufbau gibt, die das Auseinandernehmen erschweren könnten?Ja, IKEA hat die Konstruktion leicht angepasst, z.B. durch das Hinzufügen von Klickverbindungen und neuen Kunststoff-Dübeln, die besser halten. Meist sind diese so gestaltet, dass sie sich ohne Zerstörung lösen lassen, aber man muss sehr vorsichtig arbeiten.
Vitovin schrieb:
Sind zum Beispiel spezielle Werkzeuge notwendig?Eine gute Innensechskantschraubendreher oder ein Kreuzschlitzschraubendreher reicht normalerweise. Für die Kunststoffclips hilft ein flacher, stabiler Hebel, aber Vorsicht ist geboten, um nichts zu beschädigen.
usbla schrieb:
Eine gute Innensechskantschraubendreher oder ein Kreuzschlitzschraubendreher reicht normalerweise.Genau, mit den richtigen Schraubendrehern ist das Entnehmen viel leichter! Und keine Angst vor den Kunststoffclips, die sind ziemlich robust, wenn man langsam arbeitet :-)
