Hallo zusammen, ich möchte gern wissen, wie man Malm Möbel von IKEA möglichst einfach und beschädigungsfrei auseinandernehmen kann. Konkret geht es um eine MALM Kommode mit mehreren Schubladen, die ich für den Transport zerlegen muss. Einige Schrauben sind schon sichtbar, aber ich befürchte, dass es versteckte Befestigungen geben könnte, die ich übersehe. Gibt es eine bewährte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Rückbau oder spezielle Tipps, worauf man besonders achten sollte? Danke für eure Hilfe!
Du beginnst am besten damit, die Schubladen komplett zu entfernen. Dann kannst du die Rückwand vorsichtig abziehen, die ist oft nur mit Nägeln befestigt. Danach lassen sich meist die Seitenteile lösen, indem du die Schrauben an den Kanten aufdrehst. Achte darauf, keine Schrauben zu überdrehen.
Das ist ja genial, wenn man erst die Schubladen rausnimmt – macht den Rückbau viel einfacher! 🙂 Ich hatte meinen MALM mal auseinandergebaut und kann nur sagen: Geduld zahlt sich aus! Die Rückwand abziehen ist manchmal etwas knifflig, aber mit sanfter Gewalt klappt’s prima. Am besten mit einem flachen Schraubenzieher ansetzen und ganz vorsichtig hebeln. Viel Erfolg, das schaffst du bestimmt!!
reoWilhelm31.05.20 11:45Teonon schrieb:
Die Rückwand abziehen ist manchmal etwas knifflig, aber mit sanfter Gewalt klappt’s prima.Genau, ein bisschen Gefühl braucht man da schon. Ich hab das mal mit einem alten Zollstock gemacht, der passt super, um die Rückwand einzufädeln und vorsichtig zu lösen. Und wenn du da bist, gönn dir ’nen Kaffee – Möbel zerlegen ist fast wie Meditation 😉 Also lass dir Zeit, alles passt wieder zusammen, wenn man genau hinschaut.
Zur professionellen Demontage der MALM Kommode gilt folgende Reihenfolge: Erst die Schubladen komplett entfernen, danach die Rückwand vorsichtig abnehmen. Die Rückwand ist in der Regel mit schmalen Nägeln befestigt, diese sollten Sie mit einem kleinen Hebelwerkzeug lösen. Anschließend die sichtbaren Schrauben an den Seitenwänden entfernen, dabei besonders auf die Verbindungen oben und unten achten. Vermeiden Sie unnötige Gewaltanwendung, um das Material nicht zu beschädigen. Diese Vorgehensweise ist auch in der jeweiligen Montageanleitung von IKEA dokumentiert.
