ᐅ Malm Kommode quietscht nur wenn Druck ausgeübt wird – Ursachen?
Erstellt am: 10.12.20 08:37
BradliHallo zusammen, ich habe folgendes Problem an meiner IKEA Malm Kommode: Wenn ich Druck auf die Schubladen ausübe, etwa beim Öffnen oder wenn ich sie leicht rein- oder rausschiebe, quietscht die Schublade. Das Geräusch tritt nur auf, wenn ich tatsächlich Kraft auf die Führung oder den Schubladenboden ausübe, also nicht einfach so beim normalen Öffnen ohne Druck. Meine Frage ist nun: Welche Ursachen können für dieses Quietschen verantwortlich sein? Könnte es an der Schubladenführung liegen, an der Montage, oder vielleicht an einer bestimmten Stelle, die sich mit der Zeit verformt hat? Ich hatte schon mal gelesen, dass Holz auf Holz, Metall auf Metall oder trockene Führungen solche Geräusche verursachen können. Tipps zur genauen Diagnose oder Erkennung der Ursache wären super. Danke!
Hallo Bradli, dein Problem klingt nach einem klassischen Reibungsfall, der bei Möbeln mit Schubladen häufig auftritt. Die Malm-Kommode benutzt normalerweise Metallschienen mit Kugellagerführungen. Quietschen, das speziell unter Druck auftritt, deutet meist darauf hin, dass eine Komponente der Schubladenführung nicht mehr richtig geschmiert ist oder minimal verrutscht. Dabei sind zwei Hauptursachen denkbar: Zum einen könnten Staub oder Schmutz in der Führung die Gleitmechanik stören. Zum anderen kann es sein, dass eine Schraube sich gelockert hat und dadurch die Führung nicht mehr stabil sitzt, was bei Druck zum Reiben und Geräuschen führt.
Ich würde an deiner Stelle zunächst prüfen, ob die Schublade leichtgängig läuft ohne Druck. Wenn ja, dann drück die Schublade leicht an die Führung und achte darauf, ob die Schiene irgendwo beim Einrasten oder bei der Belastung leicht schief steht oder zu stark belastet wird. Wenn du möchtest, kannst du die Schiene komplett ausfahren und dir anschauen, ob an den Kontaktflächen Verschleißspuren oder Verfärbungen sichtbar sind.
Im zweiten Schritt empfehle ich, die Schienen mit einem geeigneten Schmiermittel zu behandeln. Silikonspray ist hier zu bevorzugen, weil es keinen Schmutz anzieht. Bitte keine öligen Schmierstoffe verwenden, das zieht Schmutz an und verschlimmert das Problem langfristig.
Abschließend kann die Kommode selbst auch eine Ursache sein: Wenn die Schublade beim Schließen minimal klemmt und dadurch Druck entsteht, quietscht es. Da die Malm Kommode überwiegend aus Holzwerkstoff besteht, können sich durch Feuchtigkeit leichte Verformungen ergeben. Hast du die Kommode an einem sehr feuchten oder wechselnden Standort?
Wie sieht es bei dir mit der Montage aus: Hast du sie selbst aufgebaut oder war sie beim Kauf bereits zusammengebaut?
TYRELL schrieb:
Ich würde an deiner Stelle zunächst prüfen, ob die Schublade leichtgängig läuft ohne Druck.Ja, ganz genau: Das Öffnen an sich funktioniert problemlos, ohne Quietschen. TYRELL schrieb:
Hast du die Kommode an einem sehr feuchten oder wechselnden Standort?Die Kommode steht in einem relativ trockenen Zimmer ohne besondere Feuchtigkeitsschwankungen. Montage habe ich selber gemacht und alle Schrauben nochmals kontrolliert, nix locker.
Werde deine Tipps ausprobieren, speziell zum Thema Reinigung und Silikonspray.
Gibt es weitere Anhaltspunkte, woran ich noch direkt vor Ort prüfen kann, um die genaue Stelle des Quietschens herauszufinden? Also wie teste ich, ob die Führung oder die Auflageflächen schuld sind?
Oh, Malm! Das kenne ich nur zu gut! 🙂 Das ist ja genial, dass du das Problem so genau beschreibst! Ich hatte auch mal eine Malm Kommode, die ziemlich laut gequietscht hat, und das Schlimmste war, dass es nur unter Druck kam!
Kleiner Tipp von mir: Manchmal reicht es, wenn du die Schublade ganz rausziehst und dann vorne und hinten die Führungen ein bisschen hin- und herbewegst, um die quietschenden Stellen zu ertasten.
Und dann: Silikonspray drauf! 🙂 Das macht oft Wunder, wirklich.
Dranbleiben, das kriegt man hin! Viel Erfolg!
Hallo, ein möglicher Grund für das Quietschen kann tatsächlich die Ausrichtung der Schublade sein. Ein minimaler Versatz kann dazu führen, dass bestimmte Druckstellen an der Schiene ungewollt aneinander reiben.
Zudem würde ich auch die Auflageleisten im Inneren der Kommode kontrollieren. Diese sind manchmal aus Kunststoff und können bei Belastung Geräusche verursachen, wenn sie verschlissen oder lose sind.
Obendrein prüfen, ob alle Schrauben gleichmäßig angezogen sind, denn eine ungleichmäßige Montage kann die Führung in eine ungünstige Position bringen.
Falls möglich, kannst du versuchen, die Schublade einige Male mit leichtem Druck zu öffnen und zu schließen und dabei genau horchen, wo das Geräusch lokalisiert wird. Eventuell hilft das auch bei einer gezielten Fehlersuche.
Hallo Bradli, ich kann aus Erfahrung sagen, dass bei der Malm Kommode das Quietschen häufig von den Metallführungen kommt, weil diese anfällig sind für kleinen Schmutz oder fehlende Schmierung.
Ein kleiner Trick: Wenn du etwas Talkumpuder oder Babypuder auf die Führung und den Kontaktbereich der Schublade aufträgst, kannst du das Quietschen oft schon reduzieren. Das wirkt wie ein trockener Schmierstoff und nimmt die Reibung runter.
Bitte keine öligen Mittel verwenden, die können zu Verschmutzung der Führungen führen.
Hast du schon getestet, ob das Geräusch nur beim vollen Einschieben oder auch bei teilweise herausgezogener Schublade auftritt?
