Zur Stabilisierung der Malm Kommoden ist zu beachten, dass die Rückwand maßgeblich zur Torsionssteifigkeit beiträgt. Austausch der originalen dünnen Rückwand durch eine starke MDF-Platte mit mind. 8 mm Stärke erhöht die Stabilität deutlich.
Zudem können Metallwinkel, etwa 30x30 mm, in den Ecken eingesetzt werden, um Scherkräfte aufzunehmen. Dabei sollten diese in der Konstruktion versenkt oder gut positioniert sein, um den Lauf der Schubladen nicht zu stören.
Zur Bodenwölbung ist der Einsatz eines verstellbaren Möbelfuß-Systems ratsam. Dies erlaubt eine präzise Ausrichtung und vermeidet kippige Stellungen aufgrund unebener Böden.
Zusammenfassend: durch gezielte Verstärkungen der Rückwand, Nutzung von Winkelverbinder und Justierung der Füße kann die Stabilität signifikant verbessert werden.
GIPAPO schrieb:
Ich hab bei meiner MALM ein paar zusätzliche Schrauben durch den Boden ins Seitenteil gesetztGenau das meine ich. "Verstärkung durch zusätzliche Schrauben". Achtung beim Abstand, sonst leidet die Optik oder das Material splittert.
funau schrieb:
Austausch der originalen dünnen Rückwand durch eine starke MDF-Platte mit mind. 8 mm Stärke erhöht die Stabilität deutlich.Interessant, das habe ich gar nicht bedacht. Die Rückwand ist tatsächlich eher dünn und wirkt etwas fragil.
Kann ich die originale Rückwand einfach entfernen und durch eine dickere selbst zugeschnittene MDF-Platte ersetzen? Worauf muss ich achten, damit sie gut sitzt und nicht zu viel anpasst werden muss?
Und gibt es eine Möglichkeit, die neue Rückwand dann sauber zu befestigen, ohne die Optik zu beeinträchtigen?
Jonchase schrieb:
Kann ich die originale Rückwand einfach entfernen und durch eine dickere selbst zugeschnittene MDF-Platte ersetzen?Ja, grundsätzlich kannst du das so machen, aber mit einigen Details:
1. Maße exakt nehmen: Die MDF-Platte muss genau in den Kanal passen, den IKEA bei der MALM für die Rückwand vorgesehen hat. Sonst kannst du Probleme beim Zusammenbau bekommen.
2. Nicht zu dick wählen: 8 mm sind ein guter Mittelwert. Je dicker die Platte, desto schwieriger wird das Einschieben und eventuelle Verschrauben.
3. Befestigung: Ich empfehle, kleine Winkel von der Innenseite zu verwenden, die die Rückwand an den Seiten fixieren, dabei aber nicht sichtbar sind. Alternativ kleine Schrauben mit Löchern in der Rückwand, die später mit Spachtelmasse ausgeglichen werden können.
4. Lackierung: Wenn die neue Platte von der Optik sichtbar ist, kannst du sie weiß lackieren oder mit Malervlies bespannen, um einen sauberen Look zu erhalten.
5. Prüfe, ob die Rückwand mit Schrauben oder Nägeln befestigt wird – ist bei IKEA unterschiedlich. Du kannst die alte Rückwand entfernen ohne die Kommode zu beschädigen und dann die neue einsetzen.
Falls du noch mehr Tipps für Werkzeug oder Vorgehensweise brauchst, melde dich gern.
Für ein straighteres Gesamtbild solltest du auch darauf achten, dass die Kommode an der Wand gut anliegt. Eine leicht schiefe Aufstellung verschärft das Gefühl von Instabilität.
Mit Montagewinkel an der Wand befestigen ist möglich, sofern du nicht oft die Position ändern möchtest. Das hilft bei der Stabilität enorm und verhindert Kippbewegungen beim Öffnen größerer Schubladen.
