ᐅ IKEA Malm Kommode schließt nicht dicht – Reparatur?
Erstellt am: 11.07.24 08:23
Gapufar
Gapufar
11.07.24 08:23
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Schubladen meiner IKEA Malm Kommode nicht mehr richtig schließen. Genauer gesagt, wenn ich die Schublade bis zum Anschlag einschiebe, schließt sie nicht bündig mit dem Korpus ab und bleibt leicht offen stehen. Das passiert bei allen drei Schubladen.
Ich habe bereits überprüft, ob etwas klemmt oder die Schiene verbogen ist, konnte aber nichts auffälliges entdecken. Es fühlt sich so an, als ob die Führungsschienen nicht mehr richtig einrasten oder irgendwo eine Justierung fehlt.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Problem? Welche einfachen Reparaturmöglichkeiten gibt es, um die Schubladen wieder richtig dicht schließen zu lassen? Bin für jeden Tipp dankbar, auch bezüglich Ersatzteile oder nötiger Werkzeuge.
Danke!
flo-Theres
11.07.24 09:47
Hallo Gapufar,
das Problem mit den Malm-Schubladen kommt öfter vor, vor allem wenn die Führungen verschmutzt oder leicht verbogen sind. Ich würde dir als erstes empfehlen, die Schienen komplett zu reinigen und dabei auch die Kunststoffeinlagen zu prüfen, ob sie noch richtig sitzen. Manchmal sorgt sandiger Staub oder kleine Steinchen für ein Hängenbleiben.
Weiterhin solltest du prüfen, ob die Schubladenschienen parallel zur Kommode ausgerichtet sind. Kleine Versätze können leicht zu Problemen beim Schließen führen. In manchen Fällen lässt sich die Führungsschiene auch geringfügig nachjustieren, indem man die Schrauben etwas lockert und neu ausrichtet.
Falls die Kunststoffstopper oder das Einrastmechanismus verschlissen sind, lohnt sich ein Check bei IKEA, ob Ersatzteile verfügbar sind. Einige Nutzer haben gute Erfahrungen mit selbstklebenden Dämpfern gemacht, die das Schließen verbessern.
Viele Grüße!
peovin
11.07.24 10:12
Hi,
prüf mal, ob die Schublade richtig in den Führungen sitzt. Manchmal reicht's, die Schublade etwas anzuheben beim Einschieben. Auch Schrauben nachziehen kann helfen.
LOGEMIN
11.07.24 11:35
Hallo Gapufar,
ich helfe gerne mit einem kleinen Leitfaden zur Fehlersuche bei nicht dicht schließenden Malm-Schubladen:
1. Schublade herausnehmen und Führungsschienen genau inspizieren: Achte auf Verformungen, schiefe Montage oder Verschmutzungen.
2. Kunststoffgleiter überprüfen: Bei Malm sind oft kleine Gleiter verbaut, die abgenutzt oder verschoben sein können.
3. Kommode mit Wasserwaage prüfen: Ist die Kommode eventuell schief stehen, was dazu führt, dass der Mechanismus nicht sauber funktioniert?
4. Befestigungsschrauben kontrollieren: Selbst wenn die Schienen optisch gut sitzen, können Schrauben locker sein, was die Schublade in der Führung wackeln und nicht schließen lässt.
5. Nachjustieren und ausprobieren: Löse die Schienen geringfügig, drücke dabei die Schublade an die richtige Position und zieh die Schrauben wieder fest.
Zusammenfassend: Oft sind es Kleinigkeiten wie lose Schrauben, schiefe Montage oder verschobene Gleiter, die das Problem verursachen. Hilfreich ist auch das Verwenden von Silikonspray auf den Führungsschienen, um die Gleitfähigkeit zu erhöhen, aber vorsichtig einsetzen.
Falls alles nichts hilft, kann eine Reparatur mit Ersatzteilen sinnvoll sein – IKEA bietet Ersatzgleiter und Führungsschienen an, die man leicht austauschen kann.
Viel Erfolg!
Jukin
11.07.24 13:02
ich möchte noch ergänzen, dass bei Malm-Kommoden das Gewicht der Schublade eine Rolle spielt. Wenn sie zu schwer befüllt sind, kann es passieren, dass die Schublade nach unten zieht und nicht mehr richtig abschließt.
Auch eine klemmende oder verzogene Rückwand kann sich auf die Stabilität der Kommode und damit auf die Schubladenfunktion auswirken. Prüft mal, ob alles gerade sitzt.
Falls du beherzt rangehen willst: Oft kann man mit einem kleinen Schraubendreher die Führungsschienen minimal „biegen“, um die optimale Spannung herzustellen. Vorsicht ist geboten, aber mit Gefühl klappt das gut.
Viel Erfolg weiterhin!
meGreg
11.07.24 14:21
Hey Gapufar 🙂
Das klingt nach einem klassischen Fall von "Schubladenschlaffi": Die Schublade steht quasi auf Kriegsfuß mit den Schienen. Hatte ich auch mal. Manchmal sitzt einfach ein winziges Stück Holz oder Papier in der Schiene oder die Schiene an sich hat sich etwas verzogen.
Was wirklich hilft: Schublade komplett herausnehmen, Schiene von Staub befreien und mit etwas Schmiermittel (ich nehme immer ein spezielles Gleitmittel, kein Öl!) behandeln. Danach sorgfältig wieder einsetzen und vorsichtig rein- und rausziehen.
Manchmal ist es auch der ganz einfache Trick, die Schublade minimal anzuheben, wenn man sie reinschiebt, damit sie nicht klemmt. Klingt einfach, hilft aber oft.
Dran bleiben, das bekommst du schon hin! 😉
ikeamalmschubladenführungsschienenkommodeschraubenstaubnachjustierengleiter
