ich überlege momentan, wie ich meine IKEA Malm Kommode sicherer und stabiler machen kann, da sie bei mir im Schlafzimmer recht stark beansprucht wird. Die Schubladen laufen gut, allerdings habe ich beobachtet, dass die Seitenwände und die Rückwand bei Belastung etwas nachgeben. Mir stellt sich die Frage: Ist es möglich, eine Malm Kommode mit überschaubarem Aufwand durch Verstärkungen zu stabilisieren, ohne sie komplett auseinandernehmen oder umfassend umbauen zu müssen?
Insbesondere interessieren mich Erfahrungen oder Tipps, wie man die Konstruktion mit einfachen Mitteln (z.B. Holzleisten, spezielle Winkel, Metallprofile) verstärken kann, damit sie langlebiger und belastbarer wird. Gibt es eventuell bekannte Schwachstellen, auf die man gezielt eingehen sollte?
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen und Ratschläge!
gatohau schrieb:
Ist es möglich, eine Malm Kommode mit überschaubarem Aufwand durch Verstärkungen zu stabilisieren, ohne sie komplett auseinandernehmen oder umfassend umbauen zu müssen?Klar, das geht durchaus! 🙂 Meist reichen schon ein paar kleine Tricks wie das Anbringen von zusätzlichen Winkeln an den Innenseiten der Kommode oder Holzleisten. Wichtig ist, dass du die Schwachstellen findest, meistens ist die Rückwand und die Verbindungen der Seitenwände zu Boden und Deckel etwas wackelig.
Kleine Metallwinkel, gut verschraubt, können echt Wunder wirken. Du musst die Kommode nicht komplett zerlegen, sondern kannst viele Verstärkungen auch nachträglich anbringen. Schau, dass du nicht zu dick aufträgst, sonst passt später deine Möbelwäsche nicht mehr so gut rein. 😉 Viel Erfolg!
ich möchte hier mal eine kleine Anleitung geben, wie man eine Malm Kommode einfach verstärken kann:
1. Rückwand prüfen: Die originalen dünnen Hartfaserplatten haben oft Spiel. Hier würde ich eine dünne Sperrholzplatte (ca. 4 mm) auf die Rückseite schrauben oder mit Nägeln fixieren, um die Stabilität zu erhöhen.
2. Zusatzwinkel: An den Ecken innerhalb der Kommode Metallwinkel anbringen, um die Verbindung zwischen Seitenwänden und Deckel oder Boden zu stärken.
3. Bodenversorgung: Die Bodenelemente sollten gesichert sein, ggf. noch zusätzliche Querleisten einkleben oder verschrauben.
Achte darauf, keine Schrauben zu verwenden, die zu lang sind, sonst beschädigst du die Vorderseite oder die Schubladenführung.
Diesen kleinen Umbau schafft man meist ohne Komplettdemontage.
Ich hoffe, diese Tipps helfen!
gatohau schrieb:
Ist es möglich, eine Malm Kommode mit überschaubarem Aufwand durch Verstärkungen zu stabilisieren, ohne sie komplett auseinandernehmen oder umfassend umbauen zu müssen?Ja, das verstehe ich gut, wenn man nicht gleich alles auseinander reißen kann oder will. Ich habe selbst eine Malm, und mir ging es ähnlich, weil ich Angst hatte, dass sie bei viel Belastung nachgibt. Die Lösung war für mich, vor allem an den Ecken gezielt zu verstärken.
Wenn du das ganz pragmatisch angehst, können kleine Metallwinkel und eine zusätzliche dünne Rückwand helfen. Das hat bei mir auch das Gefühl von Sicherheit enorm erhöht.
Hast du schon Mal die Schrauben kontrolliert? Manchmal sind die etwas locker, das nimmt auch schon viel von der Stabilität. Falls du magst, schreib gerne, welche Variante du bisher hast, dann können wir noch gezielter auf Alternativen eingehen.
