ᐅ Malm Kommode quietscht nur bei besonders starker Belastung – ist das normal?
Erstellt am: 20.04.15 10:03
raban9
raban9
20.04.15 10:03
ich habe eine Malm Kommode von IKEA und mir ist aufgefallen, dass sie nur bei besonders starker Belastung quietscht. Wenn ich normal an die Kommodenschubladen gehe, ist alles still, aber sobald ich z. B. eine schwere Last auf die Oberfläche stelle oder mit Kraft an der Schublade ziehe, ertönt dieses quietschende Geräusch.
Ist das normal für das MALM-Modell oder könnte das auf einen Montagefehler oder Materialprobleme hinweisen? Ich habe die Kommode ordentlich zusammengeschraubt, weniger dürfte es also nicht sein, aber eine kurze Erklärung, wie das mechanisch zusammenhängen könnte, wäre schön. Danke!
Ryder35
20.04.15 10:45
Das Quietschen bei starker Belastung kommt wahrscheinlich von den Führungsschienen oder den Schubladenauszügen. Einfach mal die Schienen reinigen und leicht einfetten, dann sollte es weg sein.
SARBLA1
20.04.15 11:12
Hallo raban9,
Deine Beschreibung klingt nach einem ganz normalen physikalischen Effekt, wenn bewegliche Teile unter Last arbeiten. Das Quietschen entsteht meistens durch Reibung zwischen Metall- oder Kunststoffteilen der Laufschienen oder zwischen Holzoberflächen, die minimal aneinander reiben.
Wichtig ist, dass keine losen Schrauben vorhanden sind und die Schubladen gerade eingeschoben werden. Falls dir das Quietschen unangenehm ist, kannst du die Laufschienen mit einem geeigneten Schmiermittel (z.B. Silikonspray) behandeln. Wenn das Geräusch jedoch nur bei starker Belastung auftritt, ist das nicht unbedingt ein Zeichen für einen Defekt, sondern eher ein Hinweis darauf, dass die Konstruktion an ihre Belastungsgrenze kommt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. 🙂
Noahlu
20.04.15 11:43
Hallo raban9,
zunächst mal ein paar Fragen, um das Problem besser einordnen zu können:
Wie lange hast du die Kommode schon und wie sieht das Belastungsmuster aus? Nutzt du sie täglich stark oder kommt die starke Belastung eher selten vor?
Technisch betrachtet entsteht das Quietschen bei starker Belastung meist durch minimale Verschiebungen oder Reibungen an den Verbindungspunkten. Bei MALM Kommoden handelt es sich um Pressholz mit einer Folienoberfläche; wenn die Schrauben zu fest oder zu locker angezogen sind, kann es passieren, dass sich Material minimal bewegt und so Geräusche verursacht werden.
Prüfe bitte auch, ob der Boden, auf dem die Kommode steht, wirklich eben ist. Auch das kann durch eine leichte Verwindung der Korpusteile zu Geräuschen führen.
Wenn möglich, kannst du schon mal versuchen, die Schrauben leicht nachzuziehen und die Laufschienen zu schmieren. Hierbei gilt aber Vorsicht: Nicht zu viel Schmiermittel benutzen, das zieht Staub an und kann zu festsitzenden Schubladen führen.
Was für eine Art Schienen nutzt deine Kommode eigentlich? Standardauszug oder Soft-Close?
raban9
20.04.15 12:01
Danke für die ausführlichen Fragen! Ich habe die Kommode seit etwa 6 Monaten. Es ist ein Standard-MALM Modell mit Soft-Close-Funktion. Die Kommode steht auf einem glatten, festen Laminatboden, der vollkommen eben wirkt.
Was die Belastung angeht: Normaler Schubladengebrauch ist unproblematisch, die Schubladen laufen tadellos. Das Quietschen tritt tatsächlich nur auf, wenn ich z.B. eine sehr schwere Tasche (um die 10-15 kg) auf der Kommodenoberfläche abstelle oder wenn ich die Schubladen unter starker Zugkraft öffne, etwa wenn ich bewusst ziehe und etwas Gewicht auf den Schubladenrahmen ausübe.
Die Schrauben habe ich noch nicht erneut geprüft, werde ich aber gleich machen.
Espen
20.04.15 12:20
Das klingt für mich ganz normal. Bei starker Belastung können Teile sich minimal dehnen oder verschieben, was Geräusche macht. Schrauben prüfen, schmieren, fertig.
malmkommodelaufschienenschraubenschubladenschmiermittel
