ᐅ MALM Schubladen quietschen und klemmen zugleich – wie reparieren?
Erstellt am: 02.03.17 08:17
emrah36emrah36 schrieb:
Kann es sein, dass das Material der Schienen mit der Zeit einfach spröder wird und dadurch das Quietschen trotz Schmierung bleibt?Ja, das kann tatsächlich passieren – besonders bei älteren Schubladen oder wenn sie stark beansprucht werden. Kunststoff wird spröder, Metall hat Mikrokratzer, die schnell laut sein können.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, woran ein kleines bisschen Pflege (und genaues Nachsehen) alles scheitern kann. Wenn die Schienen sich schon zu stark verformt haben, lohnt sich der Austausch mehr als endloses Nachölen. Klingt zwar nach mehr Aufwand, aber dafür ist die Lebenszeit deutlich länger. 😉
Ich hatte was Ähnliches bei meiner MALM-Kommode: Quietschen plus Klemmen, besonders bei hoher Belastung.
Was mir geholfen hat: Die Schiene an der Seite leicht nach innen gebogen, damit die Laufräder mehr Halt haben. Nicht übertreiben, sonst wird’s eng.
Dazu Silikonspray, und ich habe mir angewöhnt, die Schublade nicht ganz vollzupacken. Weniger Gewicht, weniger Klemmen – logisch, aber oft vergessen. 🙂
Noch ein technischer Hinweis:
Das Klemmen kann auch dadurch entstehen, dass die Schublade asymmetrisch belastet ist, also z.B. Unebenheiten durch ungleichmäßiges Gewicht bzw. eine leichte Schrägstellung im Gehäuse.
Falls du eine Wasserwaage hast, überpüfe, ob das Möbelstück exakt steht. Leichte Schräglagen führen schnell dazu, dass Schubladen nicht richtig auslaufen.
Wenn du das Möbelteil ausgerichtet hast und das Problem aber weiterhin besteht, bleibt nur der Austausch der Laufleisten.
keelko schrieb:
Die Schiene an der Seite leicht nach innen gebogenInteressanter Tipp! Das könnte sehr gut sein, dass das bei mir auch eine Rolle spielt. Ich habe bei meiner MALM gar nicht geprüft, wie die Schienen genau sitzen. Einfach mal vorsichtig nachbiegen sollte ich versuchen.CHENNE schrieb:
Falls du eine Wasserwaage hast, ... überpüfe, ob das Möbelstück exakt stehtJa, steht tatsächlich ziemlich schief. Das ist mir bisher nie aufgefallen, da der Raum unregelmäßig geschnitten ist. Dann scheint mein Problem auch eine Kombination aus Konstruktion, Belastung und ungenauer Aufstellung zu sein.
Werde heute alles nochmal genau kontrollieren, reinigen, die Schienen vielleicht leicht nachjustieren und Silikonspray auftragen. Falls es nicht besser wird, bestelle ich Ersatzteile. Danke euch allen für die guten Ideen bis hierher!
emrah36 schrieb:
Werde heute alles nochmal genau kontrollieren, reinigen, die Schienen vielleicht leicht nachjustieren und Silikonspray auftragen.Sehr guter Plan!
Ein abschließender Tipp noch: Nach dem Reinigen und Schmieren sollten alle Schrauben der Führungsschienen nochmal festgezogen werden. Lose Schrauben können später zu asymmetrischer Belastung führen, die du ja schon erwähnt hast bezüglich "Klemmen".
Viel Erfolg bei der Reparatur!
