ich habe mir vor Kurzem eine IKEA Malm Kommode gekauft und musste leider feststellen, dass sie beim Aufbau schief wurde. Trotz sorgfältigem Befolgen der Anleitung steht die Kommode nicht stabil gerade, sondern neigt sich leicht zur Seite. Dabei scheinen alle Schrauben richtig angezogen zu sein, und auch die Bodenausgleichsschrauben wurden justiert.
Meine Frage ist nun: Welche Schritte sollte ich wirklich beachten, um eine IKEA Malm Kommode korrekt aufzubauen, sodass sie stabil und gerade steht? Gibt es spezifische Tipps oder typische Fehlerquellen, die man beim Aufbau dieser Kommode vermeiden sollte? Besonders interessiert mich, wie man eine Schieflage effektiv korrigiert und ob es sich lohnen könnte, das Möbelstück teilweise neu zusammenzusetzen, um Komplikationen auszuschließen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hallo Dofi1,
zunächst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum! Deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du dir schon Gedanken gemacht hast.
Zum Aufbau der IKEA Malm Kommode gibt es ein paar grundlegende Dinge, die häufig unterschätzt werden:
1. Ebenheit des Bodens prüfen: Ein unebener Boden kann dazu führen, dass die Kommode schief steht. Hier helfen kleine Möbelunterlagen oder ausziehbare Füße, die du genau justieren kannst.
2. Schrauben richtig und gleichmäßig anziehen: Manchmal zieht man eine Schraube zu fest an, während eine andere noch locker ist. Das führt zu Verzerrungen. Gehe hier Schritt für Schritt vor und ziehe alle Schrauben einige Male nacheinander gleichmäßig an.
3. Bauteile kontrollieren: Kontrolliere vor dem Aufbau, ob alle Teile gerade sind und keine Verformungen oder Schäden aufweisen.
4. Anleitung genau befolgen, aber auch die Reihenfolge beachten: Oft lohnt es sich, nicht nur die Schritte strikt zu befolgen, sondern auch zwischendurch zu überprüfen, ob die Seitenwände auch wirklich rechtwinklig stehen.
Falls die Kommode trotz Alledem schief steht, kann es hilfreich sein, sie kurz komplett zu zerlegen und komplett neu aufzubauen – hier kann man auch mal einen Fehler übersehen haben.
Ich hoffe, das hilft dir als ersten Überblick weiter! 🙂
Hallo Dofi1,
ich ergänze gern noch ein paar praktikable Schritte, die dir helfen können, die Schräglage der Malm zu beheben. Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Prüfe mit einer Wasserwaage alle Seitenwände der Kommode sowie die Rückwand. Die Rückwand sorgt bei Malm-Kommodes für Stabilität, also achte darauf, dass diese nicht verbogen oder schief montiert ist.
2. Manchmal werden die Holzdübel beim Zusammenstecken nicht perfekt eingepasst, was später zu Verspannungen führt. Löse die Schrauben, nimm die Rückwand ab und setze die Dübel vorsichtig nochmals korrekt ein.
3. Ziehe alle Schrauben erst handfest an und final dann gleichmäßig, damit sich nichts verspannen kann.
4. Prüfe den Boden auf Unebenheiten und gleiche sie gegebenenfalls mit speziellen Filzgleitern oder kleinen Keilen aus.
5. Zum Schluss stelle die Kommode ohne Beladung auf und kontrolliere erneut, bevor du sie bestückst.
Typische Fehlerquellen beim Malm sind ein nicht exakt angestimmter Boden, schief eingesteckte Rückwände und ungleichmäßig angezogene Schrauben.
Kurz gesagt: Genauigkeit und Geduld sind beim Aufbau wichtig, das kannst du schaffen. Viel Erfolg!
Jeanbar schrieb:
Manchmal zieht man eine Schraube zu fest an, während eine andere noch locker ist.Das ist ein wichtiger Punkt. Gerade bei Möbeln mit Holzplatten und Rückwänden wie der Malm kann ungleichmäßiges Anziehen der Schrauben mechanische Spannungen verursachen.
teyosef schrieb:
Prüfe mit einer Wasserwaage alle Seitenwände der Kommode sowie die Rückwand.Hier empfehle ich auch, beim Aufbau immer wieder mit der Wasserwaage zu überprüfen, idealerweise schon vor dem endgültigen Anziehen aller Schrauben.
Weiterhin gilt es darauf zu achten, dass alle Verbindungsteile, insbesondere Holzdübel und Metallverbinder, korrekt sitzen. Ein zu starkes Zusammendrücken oder zu lockeres Einsetzen kann später zu Schräglagen führen.
Falls deine Kommode nach dem Aufbau trotz korrektem Verfahren schief steht, prüfe unbedingt den Untergrund. Auch minimale Unebenheiten können ausreichen, um das Möbelstück ins Wanken zu bringen oder schräg wirken zu lassen.
Ein weiterer Tipp: Kontrolliere, ob die Rückwand der Malm Kommode wirklich satt und gerade in den vorgesehenen Nuten liegt. Bei meiner Malm hatte ich damals die Rückwand etwas schief eingesetzt und die Kommode stand dadurch schief.
Manchmal empfiehlt es sich, die Rückwand noch vor dem endgültigen Festziehen der Schrauben mitzubewegen und auszurichten. Erst wenn alles sitzt, die Schrauben anziehen.
Außerdem ist es bei Malm sinnvoll, die Kommode ohne Schubladen auszurichten, da die Kommode dann flexibler steht und später beim Reinsetzen der Belastung nichts verrutscht.
Zusammenfassung: Rückwand ausrichten, Schrauben gleichmäßig anziehen, Bodenunebenheiten ausgleichen.
teyosef schrieb:
Manchmal werden die Holzdübel beim Zusammenstecken nicht perfekt eingepasstDanke für diesen Hinweis, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich hatte die Teile beim Aufbau mit ein bisschen Kraft zusammengefügt, aber nicht nochmals überprüft, ob alle Holzdübel wirklich komplett und gerade sitzen.
anken schrieb:
Manchmal empfiehlt es sich, die Rückwand noch vor dem endgültigen Festziehen der Schrauben mitzubewegen und auszurichten.Das erscheint mir sehr logisch. Werde ich beim nächsten Mal so anwenden.
Noch eine Frage: Wenn die Kommode beim Aufbauen leicht kippt, kann das auch an verzogenen Seitenwänden liegen, oder sind das meistens Fehler beim Zusammenbau? Wie üblich erkennt man solche Verzerrungen am besten?
