ᐅ Malm Kommode baut sich schief auf – wie richte ich das?
Erstellt am: 04.07.21 08:12
Kelsey
Kelsey
04.07.21 08:12
ich habe vor kurzem eine IKEA Malm-Kommode aufgebaut, allerdings stellt sich beim Aufstellen heraus, dass die Kommode schief steht. Sie kippelt leicht und scheint nicht gerade auf dem Boden zu stehen. Ich habe alle Schrauben nochmal nachgezogen und überprüft, ob alle Teile richtig sitzen, aber das Problem bleibt.
Meine Frage ist: Welche möglichen Ursachen gibt es dafür, dass sich die Malm-Kommode schief aufbaut, und wie kann ich das gezielt korrigieren? Gibt es spezielle Tricks oder Einstellungen, um das Möbelstück trotz leicht unebenen Bodens oder kleiner Montageabweichungen richtig auszurichten?
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
dijan
04.07.21 08:45
Hey Kelsey, klingt, als hätte die Kommode einen kleinen Stolperstein erwischt. 🙂 Oft sind es minimale Bodenunebenheiten oder einzelne Schrauben, die nicht ganz fest sind. Probier mal mit einem kleinen Stück Pappe oder Filz unter die Füße, um kleine Unterschiede auszugleichen.
Manchmal hilft auch ein Wasserwaagen-Check, um genauer zu sehen, wo es kippelt. Plus: Wenn du die Kommode nochmal leicht anhebst und auf halber Höhe festziehst, kann das auch helfen, die Spannung gleichmäßiger zu verteilen.
JULIANNALO
04.07.21 09:02
Kontrollier zuerst, ob alle Schrauben und Verbindungen wirklich fest sind. Danach kannst du mit Unterlegscheiben oder kleinen Holzstücken an den Füßen Unebenheiten ausgleichen. Sollte das nicht reichen, hilft es manchmal, die Kommode neu zusammenzubauen.
U
umberto
04.07.21 09:15
Ganz genau. Außerdem darauf achten, dass die Rückwand gut sitzt. Die sorgt für Stabilität und kann verhindern, dass das Möbel wackelt.
koneo
04.07.21 09:58
Hallo Kelsey,
es freut mich, dass du das Problem so genau beschreibst. Eine Malm-Kommode ist im Prinzip eigentlich sehr solide, und wenn sie schief steht, kann es sowohl an der Montage als auch am Aufstellort liegen.
Prüfe zunächst die Schrauben, wie schon erwähnt, und sieh nach, ob die Rückwand komplett und gerade montiert wurde. Die Rückwand stabilisiert und verhindert Verwindungen.
Dann schaue dir den Boden genau an: Selbst kleine Schräglagen machen sich bei hohen Kommoden bemerkbar. Ein kleiner Satz Filzgleiter oder Möbelkeile können da Wunder wirken. Wichtig ist, das Möbelstück beim Aufstellen immer wieder mit der Wasserwaage prüfen.
Falls dir das Gesamtbild zu unsicher vorkommt, kannst du auch versuchen, die Kommode vorsichtig zu demontieren und nochmal konzentriert Schritt für Schritt neu aufzubauen. Manchmal schleichen sich kleine Fehler ein, die man im ersten Anlauf übersieht.
Je nach Material der Rückwand (Pappe oder MDF) solltest du auch auf deren Zustand achten, da eine beschädigte Rückwand die Stabilität mindert.
Kelsey
04.07.21 10:23
Danke für den Tipp, dijan! Das mit den Filzgleitern hatte ich schon teilweise im Einsatz, allerdings war der Boden nicht besonders uneben; zumindest fühlte es sich eher eben an, deshalb dachte ich, das sei nicht der Hauptgrund.
Die Rückwand habe ich montiert, aber ehrlich gesagt nicht extrem festgeschraubt, weil ich mir dachte, dass das Material ziemlich dünn ist. Haltet ihr es für sinnvoll, da doch mehr Druck oder feste Verschraubung anzusetzen? Wichtig ist mir, dass ich nichts kaputtmache.
malmkommoderückwandschraubenmöbelstückpappe
