ᐅ Wie kann ich MALM Schubladen zuverlässig sichern?
Erstellt am: 08.01.17 13:02
frameo45
Annedeo
08.01.17 15:38
ich möchte gerne etwas ausführlicher auf das Thema eingehen, weil ich selbst lange nach der besten Lösung gesucht habe.
Grundsätzlich gibt es zwei Kategorien von Sicherungen: Mechanische Systeme, die man innen anbringt (wie Riegel oder Sperrbügel), und magnetische Sicherungen, die oft mit einem Schlüssel oder Magnetstift funktionieren.
Mechanische Riegel sind meist stabil, erfordern jedoch zum Teil ein wenig Werkzeug zum Anbringen. Magnetische Sicherungen dagegen sind praktisch, weil sie unauffällig sind und keine sichtbaren Veränderungen an der Kommode hinterlassen.
Wichtig ist auch die Stabilität der Schubladen selbst. Sollten die Schienen schon etwas Spiel haben, können manche Sicherungen weniger effektiv sein.
Ich persönlich finde, man sollte auch immer probieren, wie häufig und wie einfach man die Schubladen öffnen möchte, denn zu starke Sicherungen können im Alltag auch nerven.
Ich hoffe, das hilft als Überblick!
Z
zartra
08.01.17 16:14
Ich nutze bei Malm einfach diese Klemmverschlüsse, die man auf die Schubladenseiten setzt. Sie sind unsichtbar, verriegeln fest und lassen sich ohne große Mühe lösen.
Kann ich wärmstens empfehlen.
frameo45
09.01.17 09:18
Danke für die bisherigen Antworten!
Ich habe kurz eine Rückfrage: Sind magnetische Verschlüsse wirklich so zuverlässig, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn ein Kleinkind an der Kommode zieht?
Außerdem würde mich interessieren, ob es Erfahrungen gibt, wie sich solche Sicherungen auf die Schubladenführung auswirken, sprich ob sie leichtgängig bleiben und die Mechanik nicht beschädigt wird.
Annedeo
09.01.17 09:59
Magnetische Sicherungen sind gut, um neugierige Kinder fernzuhalten, aber wirklich stark sind sie nicht, wenn massiver Zug ausgeübt wird. Da würde ich mechanische Riegel bevorzugen.
frameo45 schrieb:
Erfahrungen gibt, wie sich solche Sicherungen auf die Schubladenführung auswirken?
Solange die Sicherungen richtig montiert sind, beeinträchtigen sie die Laufruhe nicht. Achte aber darauf, nur so viel Klebstoff oder Schrauben zu verwenden, wie nötig, um Beschädigungen zu vermeiden.
JUANFU
09.01.17 11:26
Wenn der Schutz das oberste Gebot ist, dann setze auf mechanisch sichere Lösungen! Magnete können aufgehebelt werden.
Bei mir ist alles wunderbar leichtgängig geblieben, auch bei mechanischen Riegeln. Einfach sorgsam anbringen und die Führung nicht blockieren.
Pome60
10.01.17 10:45
Hey, eure Tipps sind super! 😃
Ich habe meine MALM Schubladen mit flexiblen Kindersicherungen ausgestattet, die man innen möglichst dezent anbringt. Sie sind quasi unsichtbar und trotzdem top in der Wirkung.
Die Montage ist unkompliziert, und trotz Sicherung bleibt das Öffnen angenehm leicht.
Kleiner Trick: Nutzt elastische Bänder, die man über die Schublade spannt – das ist einfach, hält auch Kinder ab und zerstört nix! Viel Erfolg!
malmsicherungenriegelschubladenkommodeunsichtbar
