ᐅ Malm Kommode wackelt trotz ernster Befestigung – wie verbessere ich die Stabilität?
Erstellt am: 26.04.21 18:27
SedanHallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von Ikea, die trotz eigentlich solider Befestigung immer noch leicht wackelt. Ich habe bereits die Schrauben an den Gelenken und Befestigungspunkten überprüft und alle festgezogen. Trotzdem gibt es eine leichte Bewegung, vor allem wenn man die Schubladen benutzt oder daran zieht. Die Kommode steht auf einem ziemlich ebenen Laminatboden und ist nicht überladen. Ich möchte die Stabilität verbessern, ohne große Veränderungen am Möbel vorzunehmen oder das Design zu verändern. Hat jemand Erfahrung damit, wie man dieses Wackeln dauerhaft und effektiv reduzieren kann? Welche zusätzlichen Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Kommode wirklich stabil hinzubekommen? Danke für eure Tipps!
Das ist ja genial, dass du so genau drauf achtest! 😊 Erstmal: super, dass du die Schrauben geprüft hast! Oft hilft es, unter die Füße der Kommode kleine Filzgleiter oder spezielle Anti-Rutsch-Pads zu kleben. Dadurch wird das Wackeln durch leichten Bodenkontakt minimiert! Vielleicht auch noch eine Wandbefestigung anbringen, falls die Kommode das zulässt – das gibt einen tollen Halt und macht das Möbelstück bombensicher! Weiter so, du bekommst das hin! 🙂
Hallo Sedan, ich kann gut verstehen, dass das Wackeln nervig ist. Auch solide Befestigungen können mit der Zeit etwas locker werden oder leicht nachgeben, besonders bei häufigem Gebrauch. Neben dem Überprüfen aller Schrauben solltest du auch die Verbindungspunkte der Schubladenführungen kontrollieren. Manchmal sind auch die Rückwände der Kommode nicht komplett formstabil befestigt. Ein einfacher Tipp ist, kleine Holzkeile oder Abstandshalter an den Füßen einzusetzen, um eventuelle kleine Unebenheiten des Bodens auszugleichen. Alternativ kann eine Befestigung an der Wand mittels Winkel eine dauerhafte Stabilisierung bieten. Wenn du magst, kann ich dir gerne eine Schritt-für-Schritt Anleitung schicken.
Hallo Sedan, um dir gezielter helfen zu können, ein paar wichtige Details vorab: Du sagtest, die Kommode steht auf Laminat und ist nicht überladen – hast du geprüft, ob der Boden wirklich komplett eben ist? Oft sind kleine Unebenheiten mit dem Auge nicht erkennbar, gerade Laminatplatten können stellenweise minimal unterschiedliche Höhenniveaus aufweisen, die sich als Wackeln manifestieren. Ich empfehle mittels einer Wasserwaage oder einem Richtscheit genau zu prüfen, ob die Kommode wirklich plan steht. Falls Unebenheiten da sind, können kleine Distanzkeile aus Holz oder Kork unter die Füße gelegt werden. Zudem kannst du prüfen, ob die Rückwand der Kommode fest mit dem Korpus verklebt oder genagelt ist, da diese bei Ikea-Möbeln manchmal nur festgetackert ist und mit der Zeit nachgeben kann. Hier kann eventuell ein zusätzlicher Winkel aus Metall in den Ecken innen helfen, um eine Schersteifigkeit herzustellen. Wenn möglich, kannst du auch doppelseitiges Klebeband zwischen Korpus und Boden legen, um die Reibung zu erhöhen. Mich würde auch interessieren, ob das Wackeln mehr seitlich oder nach vorne/hinten auftritt, das erleichtert die Ursachenanalyse.
Hallo Sedan, ich kenne das Problem gut. Meistens hilft es, neben dem Festziehen der Schrauben auch den Zustand der Verbindungselemente zu checken. Beim Malm-System ist die Rückwand und die untere Bodenplatte wichtig für Stabilität. Wenn dort irgendein Bauteil sich etwas löst oder wenn die Rückwand nicht komplett plan anliegt, führt das zu einem Wackeln. Man kann einfache Metallwinkel von innen montieren, auch wenn Ikea das nicht vorsieht – das verstärkt den Rahmen sehr effektiv. Dabei würde ich empfehlen, auf kleine Schrauben oder ebenfalls auf Klemmwinkel zurückzugreifen, damit du die Kommode später leicht wieder demontieren kannst. Vermeide es, die Schrauben zu überdrehen, sonst beschädigst du das Material und das wackelt dann noch mehr.
