ᐅ Wie kann ich MALM Schubladen einhängen?
Erstellt am: 13.07.24 08:24
ronbe
koduga
14.07.24 08:17
ronbe schrieb:
Manchmal ist auch die Schublade selbst ein bisschen schwergängig beim Schließen.
Das hatte ich auch! Bei mir lag es daran, dass die Schublade nach dem Einhängen noch nicht richtig ausgerichtet war und etwas seitlichen Druck bekam. Versuch mal, die Schublade beim Einhängen minimal zu justieren – ein ganz kleines Verschieben nach rechts oder links kann schon viel bewirken. Wenn du die Schublade drin hast, zieh sie ganz raus, dann kannst du sie wieder leicht einhängen und minimal kippen. Falls du Gefühl für leichten Widerstand hast, ist das ein gutes Zeichen. 🙂
Davidleo
14.07.24 09:46
Hallo zusammen! Ich musste meine MALM-Kommode letzte Woche komplett neu einbauen und es hat super geklappt! 🙂 Mein Tipp für alle, die hier noch kämpfen: Achtet unbedingt auf die Reihenfolge! Zuerst alle Schienen an der Kommode korrekt fixieren, dann locker die Schienen an die Schublade schrauben – die Schrauben aber nicht ganz festziehen!
Dadurch kann man beim Einhängen noch minimal anpassen. Erst wenn alles wunderbar läuft, festziehen.
Und ganz wichtig: Kein Gewalt anwenden! Manchmal hilft auch eine sanfte Bewegung nach oben vorne beim Einhängen. Hatte am Anfang auch Bammel, aber mit Ruhe geht das total gut! Viel Erfolg und schreibt, wenn ihr feiern wollt! :-)
GALEO4
14.07.24 11:29
[quote=Davidleo, post:9, member: XXX]Und ganz wichtig: Kein Gewalt anwenden![/quote]
Das klingt ja fast, als wären viele zu grob mit ihren MALM Schubladen unterwegs. 🙂 Meiner Meinung nach zeigt dieser Punkt ziemlich gut, dass oft die Montage eigentlich unzureichend geplant oder zu ungenau umgesetzt wird. IKEA-Anleitungen sind bekanntlich knapp, und da sollte man vielleicht eher genauer hinschauen und messen, als hinterher mit Kraft nachzubessern. Gerade bei den MALM-Schubladen wird durch zu grobes Einhängen langfristig der Mechanismus belastet. Ich würde also echt empfehlen, das mit mehr Sorgfalt anzugehen, dann braucht keiner Kraft zu investieren.
Kinbu
15.07.24 07:52
ich möchte noch ergänzen, dass es bei den MALM Schubladen durchaus Unterschiede bei den Modellen gibt, was die Laufschienen betrifft. Manche ältere Varianten haben andere Einhänge-Mechanismen. Daher bitte darauf achten, welches Baujahr oder Modell du hast, bevor du Tipps umsetzt.
Generell gelten aber die Grundlagen: Parallelität, richtige Ausrichtung und keine Gewalt.
Falls @ronbe kannst du mir mal sagen, welches Modell du genau hast? Dann können wir noch gezielter auf die passenden Schritte eingehen.
ronbe
15.07.24 09:16
Danke für den Tipp! Es ist die MALM Kommode mit 3 Schubladen, Modelljahr 2019. Die Schienen sehen ganz klassisch aus, keine großen Unterschiede zu den Bildern in der Anleitung. Ich werde die Hinweise hier mal Schritt für Schritt durchgehen und berichten, wie es lief!
malmschubladenkommodeschienenschrauben
