ᐅ IKEA Malm Kommode wackelt trotz Schrauben – wie stabilisieren?
Erstellt am: 06.03.20 08:17
Atakan4
Cecilera66
06.03.20 12:02
Um das Wackeln zu verhindern, hilft es oft, die Rückwand der Malm Kommode nochmal richtig festzuziehen. Wenn die Rückwand nur locker sitzt, kann sich das sehr spürbar auswirken. Kontrollier das mal, ob sie komplett plan anliegt und alle Nägel oder Schrauben gesetzt sind.
Dwight49
06.03.20 14:26
Die Stabilität der IKEA Malm Kommode hängt maßgeblich von der korrekten Montage der Korpusverbindungen und der Ausrichtung der Bodenteile ab. Wackeln trotz fester Schrauben kann durch eine leichte Verformung des Bodens oder der Rückwand entstehen.
Mein Tipp: Überprüfen Sie, ob die Rückwand vollständig plan an den Korpuskanten anliegt und die Befestigungselemente (Nägel, Schrauben) nicht nur eingesetzt, sondern auch vollständig eingedrückt sind.
Außerdem sorgt die Wandbefestigung (mitgeliefert) für deutlich erhöhte Kipp- und Seitenstabilität. Diese wird oft unterschätzt, auch der Einsatz von kleinen Möbelschienenprofilen an der Rückseite kann helfen.
Zuletzt sind passende Bodenausgleichselemente bei unebenen Untergründen unerlässlich.
FELOTAU
06.03.20 17:59
Ich verstehe gut, wie ärgerlich das Wackeln sein kann – ich hatte das bei meiner Malm auch. Mich hat vor allem die Unsicherheit gestört, ob sie eines Tages kippen könnte.
Mein Rat: Nimm dir die Zeit, die Kommode nochmal Stück für Stück auseinander zu nehmen und neu aufzubauen. Dabei habe ich festgestellt, dass manchmal die Holzplättchen, auf denen die Schrauben sitzen, etwas verrutschen oder sich minimal lockern können, was Wackeln fördert.
Und ganz wichtig: Wenn du Haustiere oder kleine Kinder hast, unbedingt die Anbindung an die Wand machen, damit gibt man sich einfach mehr Sicherheit.
chenValeri
07.03.20 08:42
Eine schnelle Lösung für kleinere Unebenheiten: Kleine Moosgummipads an den Kommodenbeinen anbringen. Das hält das Möbel stabiler und verhindert Geräusche. Wandbefestigung ist aber der beste Weg, wenn mehr Stabilität gewünscht wird.
Atakan4
07.03.20 12:30
Danke für die vielen wertvollen Hinweise und Tipps!
Ich habe die Kommode gestern mit der Wasserwaage geprüft – minimaler Höhenunterschied von ca. 3 mm an einer Ecke. Werde heute kleine Möbelkeile besorgen und unterlegen und die Rückwand nochmal checken, dass sie wirklich bündig sitzt.
Die Wandbefestigung werde ich ebenfalls anbringen, da ich Kinder habe und die Kippgefahr reduzieren möchte. Es war mir nicht ganz klar, ob das bei der Malm immer nötig ist, aber jetzt sehe ich, dass es definitiv sinnvoll und vorgesehen ist.
Bin gespannt, ob das Wackeln danach weg ist. Ich melde mich nochmal mit Feedback, danke euch allen!
malmrückwandkommodeschraubenwandbefestigungnägel
