ich besitze eine IKEA Malm Kommode, bei der mir aufgefallen ist, dass sie ziemlich wackelig steht, besonders wenn man an den Schubladen zieht oder die Kommode leicht quer belastet wird. Das lässt auf eine zu geringe Stabilität der Konstruktion oder eventuell lockere Verbindungen schließen. Mein Ziel ist es, die Kommode mit einfachen Mitteln so zu verstärken, dass sie stabiler und sicherer steht, ohne dabei die Optik stark zu beeinträchtigen oder zu aufwendig zu sein.
Gibt es bewährte Methoden, wie man IKEA Malm Kommoden effektiv stabilisieren kann? Insbesondere interessieren mich Lösungen, die man mit verfügbarem Werkzeug oder Materialien aus dem Baumarkt umsetzen kann. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Hallo Hiroli,
deine Frage ist gut formuliert und du hast die Problematik treffend beschrieben. Die IKEA Malm Kommode wird oft kritisiert wegen ihrer geringen Stabilität, da sie hauptsächlich aus Spanplatten besteht und nicht mit massiven Verstrebungen arbeitet.
Ich empfehle dir als ersten Schritt, alle Verbindungen nochmals zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. Danach kann ein Verstärken der Rückwand, zum Beispiel mit einer OSB-Platte oder Multiplexplatte, erheblich zur Stabilität beitragen. Diese kannst du so anpassen, dass sie hinter die Kommode geschraubt oder geleimt wird.
Falls du handwerklich fit bist, kannst du auch auf der Innenseite kleine Winkel oder Holzleisten anbringen, welche die Eckverbindungen zusätzlich stabilisieren. Dabei solltest du darauf achten, dass die Funktion der Schubladen nicht behindert wird.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Gibt es schon konkrete Ideen oder hast du bestimmte Werkzeuge zur Verfügung?
sonpar schrieb:
Winkel unten an die Rückseite schraubenDas kann ich bestätigen. Auch selbstklebende Filzgleiter unter die Beine helfen leicht gegen Wackeln, falls der Boden uneben ist.
Laure57 schrieb:
Ich empfehle dir als ersten Schritt, alle Verbindungen nochmals zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.Das habe ich teilweise schon gemacht, die Schrauben sitzen soweit alle fest. Die Kommode wackelt aber trotzdem, vermutlich hat das mit der Konstruktion selbst zu tun.
kyledeo schrieb:
Das kann ich bestätigen. Auch selbstklebende Filzgleiter unter die Beine helfen leicht gegen WackelnAuf einem ebenen Laminatboden wackelt sie immer noch, anscheinend sind die Verbindungen etwas flexibel. Eine Verstärkung der Rückwand klingt interessant. Kannst du das präzisieren? Wie groß und dick sollte die Platte sein, und wie wird sie genau befestigt?
Hallo Hiroli,
ich kann dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du die Malm Kommode stabiler machst:
1. Rückwand überprüfen: Oft ist die original Rückwand nur dünne Hartfaserplatte, die wenig Stabilität bietet.
2. Ersatzrückwand: Kaufe eine Multiplex- oder OSB-Platte mit ca. 6-8 mm Stärke, zugeschnitten auf die Rückseite der Kommode.
3. Entferne die alte Rückwand oder lass sie drauf, falls sie nicht lose sitzt.
4. Schraube die neue Rückwand von innen an das Gerüst der Kommode. Achte auf kleine, flache Schrauben, die die Platte gut als Diagonale stabilisieren.
5. Zusätzliche Winkel kannst du in den Ecken innen anbringen, um die Verbindungen von Seiten- und Rückteilen zu sichern.
6. Wichtig: Vorher die Schubladen entfernen, damit du gut an die Verbindungen kommst und nichts beschädigst.
Zusammenfassung: Die neue Rückwand wirkt wie ein stabiler Kreuzverband. Das verhindert Kippbewegungen und erhöht die Stabilität enorm.
Falls der Boden uneben ist, kannst du auch verstellbare Möbelgleiter unter den Füßen anbringen.
Bei Fragen kannst du gern nachhaken!
