ᐅ Wie entferne ich Malm Betten richtig, wenn kein Werkzeug da ist?
Erstellt am: 28.06.23 08:47
SuarbenIch gebe dir mal eine strukturierte Schritt-für-Schritt Anleitung, wie du dein Malm Bett ohne klassisches Werkzeug zumindest teilweise abbauen kannst:
1. Suche zuerst alle sichtbaren Schrauben und Exzenterverbindungen. Bei Malm sind das typischerweise halbrunde Exzenterscheiben mit einer kleinen Kerbe.
2. Nutze eine harte Metallkante oder den Rücken eines stabilen Messers, um die Exzenter zu drehen. Wichtig: nicht zu viel Kraft, um das Teil nicht zu beschädigen.
3. Schrauben mit Kreuzschlitzköpfen kannst du mit einem kleinen spitzen Metallgegenstand (z.B. einer Haarnadel oder einem Metalllöffel) drehen – das dauert und ist fummelig, dafür klappt es teilweise.
4. Falls Verbindungen gesteckt sind, versuche mit einem stabilen Kunststoffstück (z.B. eine Kreditkarte, dicke Plastikkarte) daran zu hebeln. Achte auf gleichmäßigen Druck, um das Holz nicht zu beschädigen.
5. Die Stabilität der Konstruktion kannst du erhalten, in dem du erst die Lattenrostauflagen abnimmst.
6. Arbeite dich systematisch vor – oft sind einige Schrauben als erstes zu lösen, bevor sich andere Teile bewegen lassen.
7. Vermeide Gewalt, wenn möglich, um Materialbruch zu verhindern.
Das Wichtigste: Geduld, Präzision und die Verwendung stabiler Alltagsgegenstände als Hebel oder Drehwerkzeuge.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Wenn du kein Werkzeug hast, versuch mal mit flachen Metallgegenständen an die Schrauben zu kommen, z.B. eine Münze oder ein altes Messer. Hebeln mit stabilen Plastikteilen kann helfen. Wichtig: vorsichtig und langsam arbeiten, um nichts zu beschädigen oder dich zu verletzen.
Ich finde es super, dass du das mit so viel Geduld angehst. 🙂 Gerade ohne Werkzeug kann das frustrierend sein. Ich kenn das selbst, wenn ich aus Versehen was abbauen muss und mein Werkzeug gerade weg ist.
Wichtig ist, nicht den Druck zu hoch zu machen, der Ärger und Schäden bringen kann. Lieber in kleinen Schritten arbeiten und zwischendurch auch mal pausieren, dann kommst du auch ohne Profiwerkzeug klar.
Vielleicht hilft es dir auch, in der Nähe nach Kleinteilen oder Werkzeug eines Nachbarn oder einer Freundin zu fragen, falls das möglich ist. Manchmal machen kleine Starthilfen viel aus – und die Investition in ein kleines Werkzeugset lohnt sich eh oft sehr.
Ich hoffe, du findest eine sichere, stressfreie Lösung für dein Bett!
fredle schrieb:
Schrauben mit Kreuzschlitzköpfen kannst du mit einem kleinen spitzen Metallgegenstand (z.B. einer Haarnadel oder einem Metalllöffel) drehenDas ist ein guter Tipp und ich würde ergänzen, dass die Größe und Form des improvisierten Werkzeugs möglichst genau zum Schraubenkopf passen sollte, um abzurutschen zu verhindern.
TEOZAR schrieb:
Einfacher Inbusschlüssel oder Kreuzschlitzschraubendreher sind die beste WahlFalls es doch irgendwie möglich ist, dir zumindest temporär so ein Werkzeug zu besorgen, empfehle ich das ausdrücklich.
Beachte außerdem, dass manche Exzenterverbindungen vor allem in Holzwerkstoffen mit einer Schlagdüse behandelt werden können, um sie zu lösen. Ohne Werkzeug fehlt diese Möglichkeit, aber in Ausnahmefällen kannst du versuchen, ganz leicht mit dem Handballen (oder einem festen Stück Holz) einen kleinen Ruck an der Verbindung zu geben, um die Klemmung zu lösen.
Generell: Die sichere und materialschonende Demontage ohne Werkzeug ist einigermaßen eingeschränkt möglich, aber nicht ideal. Vielleicht kannst du noch berichten, wie die Verbindungen bei deinem Bett genau aussehen? Das würde nochmal zielgerichtete Hinweise ermöglichen.
Viel Erfolg weiterhin und bleib geduldig!
