ᐅ Wie entferne ich Malm Betten richtig, wenn kein Werkzeug da ist?
Erstellt am: 28.06.23 08:47
SuarbenHallo zusammen,
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, ein IKEA Malm Bett abzubauen und vollständig zu entfernen – leider ohne jegliches Werkzeug zur Hand. Meine Frage ist daher ganz konkret: Wie entferne ich Malm Betten richtig und sicher, wenn kein Werkzeug wie Schraubenzieher, Inbusschlüssel oder Hammer zur Verfügung steht?
Gibt es Tricks, spezielle Griffe oder Hilfsmittel, die man verwenden kann, um die Betten möglichst unbeschädigt und einfacher zu zerlegen? Ich wäre sehr dankbar für Tipps, die sich an Leute ohne professionelles Werkzeug richten, da ich gerade nichts anderes zur Verfügung habe.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Suarben,
ich verstehe deine Situation gut. Ein Malm Bett ist meist mit Schrauben und integrierten Verbindern montiert, die eigentlich spezialisierte Werkzeuge brauchen. Sollte wirklich kein Werkzeug vorhanden sein, kann man oft improvisieren: Eine harte Kreditkarte oder Metalllineal kann zum Beispiel helfen, um Schraubköpfe zu drehen, wenn sie flach sind.
Manche Verbindungen lassen sich auch durch vorsichtiges Hebeln mit stabilen Gegenständen lösen, aber hier ist das Risiko von Beschädigungen hoch.
Wenn das Bett nur zusammengesteckt ist, hilft manchmal schon ein fester Griff und Bewegung in mehrere Richtungen abzuwarten, ob Teile sich lösen lassen. Generell: Geduld und vorsichtiges Vorgehen ist das Wichtigste.
Falls du bald Werkzeug besorgen kannst: Ein einfacher Inbusschlüssel oder Kreuzschlitzschraubendreher sind die beste Wahl.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
Hallo Suarben,
um deine Frage präzise zu beantworten, muss ich erst ein paar Details verstehen: Geht es um das klassische IKEA Malm Bett aus Holzspanplatten mit den charakteristischen Verbindern und Schrauben? Sind die Bettrahmenteile schon teilweise lose, oder ist es eine komplett montierte Einheit?
Generell ist das Bett mit Exzentern (Drehverbindern) und Schrauben verbunden, welche ohne Werkzeug schwer zu lösen sind, weil man Anzugsmoment und Klemmwirkung braucht.
Falls du kein Werkzeug hast, wäre mein Ansatz folgende Schritte:
1. Versuche, Schraubenköpfe mit härteren flachen Gegenständen zu drehen – z.B. Metallkante einer stabilen Dose oder selbstgebraute Hebel aus festem Kunststoff. Das funktioniert allerdings nur bei gut zugänglichen Köpfen.
2. Prüfe, ob du die Verbindungsstellen bewegen kannst, um vielleicht Schrauben bzw. Exzenter 'locker' zu machen. Manchmal kann Bewegung das Material minimal lockern.
3. Heble vorsichtig und gleichmäßig an den Verbindungsstellen mit etwas Stabilerem als deinen Fingern (z.B. eine dicke Karte, Holzplatte), um Steckverbindungen zu lösen.
4. Falls die Lattenrostauflagen entfernt werden können, oft verstecken sie Schrauben darunter – das Öffnen dieser Elemente kann helfen, leichter an die Verbindungen zu kommen.
5. Sei vorsichtig mit Gewalt, da das Holz sonst splittern kann.
6. Falls gar nichts hilft: Ist die Möglichkeit, improvisiertes Werkzeug selbst herzustellen, z.B. einen Schraubendreher aus Metall durch geschicktes Falten oder Formen?
Wichtig: Diese Methode ist nicht ideal und birgt die Gefahr, Bauteile zu beschädigen oder sich zu verletzen. Besser wäre, zumindest ein einfaches Werkzeug zu besorgen, um die Teile korrekt zu demontieren.
Kannst du noch etwas zu den Montagematerialien sagen (z.B. welche Schrauben oder Verbinder verbaut sind)? Das würde helfen, gezieltere Tipps zu geben.
Um ein IKEA Malm Bett komplett ohne Werkzeug zu zerlegen, steht man vor mehreren Herausforderungen. Die standardmäßigen Exzenterverbindungen und Schrauben benötigen entweder einen Inbusschlüssel oder Schraubendreher. Das Fehlen von Werkzeug macht die Demontage zwar möglich, aber aufwändig.
Ein sinnvoller Ansatz wäre:
- Systematisch alle sichtbaren Verbindungspunkte überprüfen und versuchen, mit einem stabilen, dünnen Gegenstand (z.B. einer stabilen Plastikkarte) Schrauben zu drehen, sofern diese Flachschlitze besitzen.
- Vorsichtig Hebelbewegungen an Steckverbindungen ausüben, um diese zu lösen. Dabei ist unbedingt auf Materialverträglichkeit zu achten, damit die Oberflächen nicht beschädigt werden.
- Wenn am Rahmen Stellschrauben oder Klipse vorhanden sind, diese gezielt anheben.
Ohne Werkzeug ist dies eine Geduldsprobe und man riskiert Materialbeschädigungen. Meine Empfehlung: Beschaffe zumindest einfache Werkzeuge (Inbus-Set oder Kreuzschlitzschraubendreher) als günstige Hilfsmittel.
Das erleichtert die Arbeit erheblich und schont das Material.
eldubi schrieb:
Ohne Werkzeug wird es ziemlich schwierig, da die meisten Verbindungen verschraubt sind.Das sehe ich auch so, aber ich hoffe, es gibt ein paar clevere Methoden abseits der normalen Schraubenzieher und Inbusschlüssel.
TEOZAR schrieb:
Manche Verbindungen lassen sich auch durch vorsichtiges Hebeln mit stabilen Gegenständen lösenKann jemand vielleicht konkrete Gegenstände oder Haushaltsmaterial nennen, mit denen man effektiv hebeln oder Schrauben drehen kann? Ich hab im Moment nichts außer ein paar stabilere Küchenmesser, Metalllöffel und vielleicht eine alte Kreditkarte.
Gibt es eine Reihenfolge, die die Demontage erleichtert? Ich würde ungern mit Gewalt arbeiten, weil das Bett noch halbwegs nutzbar bleiben soll.
Danke für alle weiteren Hinweise.
