ᐅ MALM Bett quietscht an der Verbindungsstelle – wie repariere ich das?
Erstellt am: 23.11.23 09:37
Liciniuspi
Liciniuspi
23.11.23 09:37
ich habe ein Ikea MALM Bett, das an einer Verbindungsstelle ziemlich laut quietscht, wenn ich mich bewege. Genauer gesagt, ist es die Verbindung zwischen dem Kopfteil und dem Bettrahmen, wo die Seitenleisten eingehängt werden. Es ist schon etwas älter, etwa 3 Jahre, und ich vermute, dass die Holzverbindungen oder Schrauben nachgegeben haben oder sich leicht gelockert haben.
Ich möchte gerne wissen, wie ich dieses Quietschen am besten reparieren kann. Muss ich die Verbindung komplett auseinandernehmen und ölen bzw. fetten? Gibt es spezielle Tipps, wie ich die Schrauben oder Holzdübel am besten überprüfe bzw. nachziehen kann, ohne das Holz zu beschädigen?
Ich habe schon gelesen, dass man manchmal mit Graphitpulver oder Silikonspray die Reibung mindern kann, bin mir aber unsicher, wie sinnvoll das bei diesem Modell ist.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem MALM Bett und kennt gute Wege, um dieses knarzende bzw. quietschende Geräusch an der Verbindungsstelle dauerhaft zu beheben?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Ankeli
23.11.23 10:04
zieh zuerst alle Schrauben an der Verbindungsstelle gut fest. Meistens liegt das Quietschen an lockeren Verbindungen. Falls das nicht hilft, kannst du Holzleim an den Dübeln verwenden oder Teflonband um die Schrauben wickeln. Kein Öl, es zieht das Holz an.
Lucien
23.11.23 11:29
Das Quietschen bei MALM Betten entsteht häufig durch mikroskopische Bewegungen zwischen Holzverbindung und Schraube.
Zu empfehlen ist zunächst, die Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel ganz zu lösen, die Verbindungen zu reinigen (z.B. von Staub und alten Rückständen), dann die Schrauben wieder gleichmäßig und handfest anzuziehen.
Wenn das Quietschen bleibt, kann eine dünne Lage Wachs (z.B. Bienenwachs) auf die Verbindungsstelle aufgetragen werden, um Reibung zu minimieren. Öle können das Holz aufweichen und sind nicht ideal. Silikonspray kann die Schrauben korrodieren lassen, daher besser vermeiden.
Vorsicht bei Dübeln: Wenn sie sich gelockert haben, kann Holzleim helfen, aber dies ist nur möglich, wenn die Verbindung auseinander genommen wird.
Marcellela
23.11.23 12:57
Schau mal ob die schrauben wirklich fest sind. Wenn ja, kannst du unter die schraubenköpfe kleine Filz- oder Stoffscheiben kleben. Die dämpfen die reibung und damit das quietschen.
Liciniuspi
23.11.23 14:12
Das klingt einleuchtend. Könnte man das betroffene Holz auch leicht anschleifen, bevor man Wachs aufträgt, um die Oberfläche ein bisschen glatter zu machen? Oder besteht die Gefahr, das Material zu beschädigen?
Das ist eine Idee, wüsste nur nicht, wie ich das optisch gut und stabil hinbekomme, ohne das Teil komplett auszubauen. Hat da jemand Erfahrung, wie genau man so eine Dämpfung zwischen Schraubenkopf und Holz einsetzt?
narDietmar
23.11.23 17:26
Das Abschleifen der Verbindungsstelle ist grundsätzlich möglich, aber sehr vorsichtig vorzunehmen, damit die Passgenauigkeit nicht leidet.
Alternativ wäre es sinnvoller, die Verbindungsstelle vorsichtig abzureiben, beispielsweise mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner), um lose Holzfasern oder Unebenheiten zu entfernen, ohne Material abzutragen.
Zu den Filzscheiben: Es gibt spezielle Möbelpolsterfilze, die man in kleinen Stücken zuschneiden kann. Diese können zwischen Schraubenkopf und Holz gelegt werden, wenn man das Möbelstück auseinandernimmt, um das Geräusch zu dämmen. Das funktioniert gut, wenn die Schraube nicht komplett in den Kopf versenkt ist und etwas Platz lässt.
Auch kann man vor dem Wiedereinsetzen der Schrauben Teflonband um das Gewinde wickeln, das reduziert die Reibung zwischen Holz und Schraube.
Wichtig ist, dass die Schrauben nach dem Einsetzen durchgehend fest und gleichmäßig angezogen sind, um Bewegungsspielraum zu minimieren, ohne das Holz zu quetschen.
malmschraubenkopfholzleimverbindungsstellebettbeschädigensilikonspraydübelnwachs
