Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA MALM Möbeln, speziell mit dem Nachttisch und dem großen Kleiderschrank – beide haben ein leichtes Wackeln, obwohl sie korrekt aufgebaut wurden. Mich interessiert daher: Wie kann ich das Wackeln bei MALM Möbeln effektiv vorbeugen? Welche Faktoren führen typischerweise dazu und welche Methoden oder Materialien sind bewährt, um die Stabilität zu erhöhen? Bin für ausführliche Tipps dankbar, insbesondere auch für Hinweise zu punktuellen Verstärkungen oder alternativen Schraubtechniken.
Das Wackeln bei MALM Möbeln kann häufig auf unebene Böden und mangelnde Fixierung der Rückwand zurückgeführt werden. Wichtig ist, dass die Rückwand vollständig und fest verschraubt ist, da sie maßgeblich zur Stabilität beiträgt. Ebenfalls empfehlenswert ist das Nachziehen aller Schrauben nach mehreren Tagen der Nutzung, da sich das Holz durch Belastung leicht setzen kann. Verstellbare Möbelfüße oder Unterlegscheiben unter den Beinen gleichen Unebenheiten einfach aus.
Genevieve13.02.21 09:03FEKAU schrieb:
das Nachziehen aller Schrauben nach mehreren Tagen der Nutzung Interessant, aber wie genau sollte das Nachziehen erfolgen, um kein Material zu beschädigen?
Außerdem frage ich mich, ob das Konzept der Rückwand-Verstärkung allein ausreicht, oder ob es Hinweise darauf gibt, dass zusätzliche Verstärkungen an den Seiten oder Ecken sinnvoll sind, um das Wackeln dauerhaft zu verhindern.
Guten Morgen! Zum Nachziehen der Schrauben empfehle ich einen passenden Kreuzschlitz- oder Imbusschlüssel (je nach Schraubentyp). Dreht man die Schrauben zu fest an, besteht die Gefahr, dass das Holz oder die Spanplattenfasern beschädigt werden. Eine leichte Nachjustierung reicht, bis ein Widerstand spürbar ist, ohne zu überdrehen.
Zusätzlich kann man an den Ecken kleine Metallwinkel anbringen, die unsichtbar innen sitzen, um die Stabilität zu erhöhen. Wichtig ist dabei, dass die Winkel keine Spaltbildungen verursachen und die Vorderansicht erhalten bleibt.
Genevieve schrieb:
ob zusätzliche Verstärkungen an den Seiten oder Ecken sinnvoll sindDanke für den Hinweis, Genevieve! Meine Möbel stehen auf einem Laminatboden, der leicht uneben sein kann. Kann man als Unebenheitsausgleich einfach Dämmfilz oder kleine Holzplättchen unter die Füße kleben? Oder hätte das negative Auswirkungen auf die Stabilität? Zudem wäre gut zu wissen, ob das Wackeln eher durch Bodenbeschaffenheit oder durch Konstruktionsmängel verursacht wird.
Zur präzisen Vorbeugung von Wackeln bei MALM-Möbeln:
1. Boden überprüfen: Unebenheiten an den Füßen mit Filzgleitern oder speziellen Möbelkeilen aus Kunststoff ausgleichen.
2. Rückwand komplett befestigen, auf Zugspannung achten.
3. Möbelfüße auf Festigkeit prüfen, bei lockerem Sitz mit passendem Kleber sichern.
4. Ecken zusätzlich mit Winkeln verstärken, falls extrem wackelig.
Diese Schritte haben bei mir eine deutliche Verbesserung gebracht.
