Ich finde es wichtig, kritisch zu hinterfragen, ob solche Verstärkungen wirklich notwendig sind. Malm Möbel sind günstig und setzen auf leichte Materialien. Wer höhere Belastbarkeit will, sollte das evtl. von Anfang an mitbedenken und kein einfaches Plug-and-Play mit Zusatzmaterialien machen.
Das Beispiel zeigt: Manchmal ist der Aufwand für Stabilisierung größer, als gleich ein stabileres Möbel zu kaufen.
Welche Baumaterialien oder Techniken sich wirklich eignen, hängt auch stark vom Einsatzzweck ab. Wo genau liegen denn die Schwachstellen bei dir? Sind es vor allem die Böden, Seiten oder die Rückwand?
laureo schrieb:
Wenn du das Möbel langfristig stabil halten willst, lohnt sich eventuell auch ein kompletter Umbau auf hochwertigere Materialien
Danke schon mal für die ausführlichen Tipps!
@minan: Ich besitze den MALM Schreibtisch mit mehreren Schubladen, darunter lagere ich teilweise schwere Aktenordner, etwa 12-15 kggewicht je Lade. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Schubladen trotz Führungen nach einiger Zeit beginnen, sich leicht zu verziehen, und das ganze Möbel wackelt leicht insbesondere an der linken Seite.
@Tause: Du sprichst einen guten Punkt an. Ein kompletter Umbau kommt für mich nicht infrage, aber ich will mit vertretbarem Aufwand und Materialeinsatz eine spürbare Stabilitätssteigerung erreichen. Oder vielleicht gibt es sogar handelsübliche Verstärkungssätze speziell für MALM?
Ich denke, der Fokus sollte also auf stabileren Seitenwänden und einer besseren Verbindung zwischen den einzelnen Elementen liegen. Hat das schon jemand erfolgreich ausprobiert?
Lirose schrieb:
focus should be on stabileren Seitenwänden und besserer Verbindung zwischen den ElementenDas sehe ich auch so. Gerade bei Schubladen-Möbeln wie MALM können sich Seitenwände verziehen, wenn die Last dauerhaft hoch ist. Ein Ansatz ist, Massivholzleisten wie eine Art Rahmen innen an die Seitenwände zu schrauben, so erhöht sich die Tragfähigkeit deutlich.
Auch präzise gesetzte Metallwinkel an den Verbindungsstellen zwischen Seitenwand und Boden sorgen für eine bessere Lastabtragung.
Ein Problem, das oft unterschätzt wird, ist die Befestigung der Schubladenführungen. Wenn die Schrauben zu kurz sind oder das Holz zu weich, drückt sich alles auseinander. Schrauben mit längerer Gewindelänge oder kleine Metallplatten als Verstärkung können hier Abhilfe schaffen.
Wie steht es beim Schreibtisch mit der Befestigung gegen die Wand? Gibt es Sicherung gegen Kippen?
Lirose schrieb:
Ich denke, der Fokus sollte also auf stabileren Seitenwänden und einer besseren Verbindung zwischen den einzelnen Elementen liegen.Genau, ich will dazu noch ein paar konstruktive Hinweise geben.
Wenn du Seitenwände stabilisieren willst, kannst du innen an die Seiten 2-3 cm breite und ca. 1,8 cm starke Leisten aus Buche oder Fichte montieren. Die leimen und verschrauben. Diese verleihen der gesamten Konstruktion eine deutlich höhere Steifigkeit.
Für die Verbindung der einzelnen Teile kannst du außerdem sogenannte Verbindungsschrauben (Exzenterverbindungen) austauschen oder ergänzen, falls die vorhandenen nicht mehr fest genug sitzen.
Wichtig ist auch, die Fußbodenausrichtung zu prüfen und gegebenenfalls verstellbare Möbelgleiter darunter zu setzen. Unebenheiten führen sonst zu einseitiger Belastung.
Als Zusammenfassung:
- Dickere Rückwand (OSB / MDF) verwenden
- Innen Seitenleisten befestigen
- Metallwinkel und stabile Schrauben für Verbindungen
- Kontrolle Boden
Diese Vorgehensweise hat mir selbst bei MALM-Kommoden sehr geholfen.
