ᐅ Wie beuge ich Wackeln bei MALM Möbeln vor?
Erstellt am: 13.02.21 08:17
Anton61
sarGabriel
13.02.21 11:48
Einfaches Mittel gegen wackelige MALM Kommoden: Gummiunterlagen oder Silikonpads unter die Füße legen. Sie verhindern Verrutschen und fangen kleine Unebenheiten ab.
nera59
13.02.21 13:10
Hier ein kleines Tutorial zur Stabilisierung von MALM Möbeln:
1. Kontrolle der Rückwand:
Die Rückwand übernimmt die Quersteifigkeit. Oft sind die Nägel ungenügend getrieben oder fehlen.
→ Nail die Rückwand komplett und sauber ein, nutze zusätzlich einen Hammer mit Filzaufsatz, damit sie nicht beschädigt wird.
2. Schrauben & Verbindungen:
Nach dem Aufbau sollten alle Schrauben vorsichtig nachgezogen werden, da sich Holzplatten durch das Gewicht etwas setzen können.
3. Unebenheiten am Boden:
Messe die Höhe jedes Möbelfußes mit einem langen Level (Wasserwaage)
→ Unterlegscheiben aus Kunststoff/Filz verwenden, da diese die Oberfläche schonen und kleine Höhendifferenzen zuverlässig ausgleichen.
4. Weitere Verstärkungen:
Wenn Wackeln bleibt, kann man innen kleine Winkelverbinder anbringen, die nicht sichtbar sind.
Zusammenfassung: Eine Kombination aus fester Rückwandbefestigung, korrektem Handling der Schrauben und dem Ausgleich von Bodenunebenheiten ist entscheidend.
Genevieve
13.02.21 13:42
Interessant, Nailen statt nur Schrauben? Könnte das wirklich einen großen Unterschied machen? Ich nehme an, das erhöht die Querfestigkeit signifikant?
Außerdem: Wie gut hält die Rückwand trotz Nagelung typischerweise? Gibt es Erfahrungswerte, ob das Material nach einiger Zeit spröde wird?
Laurence
13.02.21 14:17
Ergänzend zu den Nagel- und Schraubtipps: Sobald die Rückwand nicht perfekt anliegt, kann Feuchtigkeit das Material aufquellen lassen und so die Passgenauigkeit verschlechtern.
Meine Empfehlung: Die Rückwand mit einem leichten Pressdruck einsetzen, dann sofort fixieren.
Ein Tipp aus der Praxis: Es lohnt sich, Plastikgleiter in den Möbelbeinen zu installieren, da sie neben der Höhenausgleichsfunktion auch als Vibrationsdämpfer wirken.
FEKAU
13.02.21 15:05
Ja, das verbessert die Quersteifigkeit erheblich. Die dünnen Nägel der Rückwand sorgen für das Ausgleichsmoment bei Scherkräften.
Aufgrund des Materials (Spanplatte) ist regelmäßige Kontrolle ratsam, aber bei sachgemäßer Nagelung und bei normaler Nutzung ist keine vorzeitige Materialermüdung zu erwarten.
Anton61
14.02.21 08:23
Danke für die sehr detaillierten Erklärungen und die praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich habe noch eine abschließende Verständnisfrage:
Wäre es sinnvoll, zusätzlich eine dünne Holzleiste als Innenverstärkung im Bereich der oberen Querstrebe des Kleiderschranks einzubauen, oder stört das die Flexibilität der Konstruktion zu sehr?
Mein Ziel ist es, dauerhaft Wackeln zu vermeiden, ohne die Originalteile zu verändern.
malmrückwandschraubennägel
