Hallo elisabet38,
zu deiner Frage: Das Anbringen von Metallwinkeln und Holzleisten kann die Stabilität deutlich verbessern. Wichtig ist, dass du bei der Montage penibel genau arbeitest:
- Metallwinkel am besten an den Ecken befestigen, mit kurzen, aber kräftigen Schrauben, die tief ins Holz greifen.
- Achte darauf, dass die Winkelschrauben nicht zu nah an Kanten kommen, damit das Holz nicht ausreißt.
- Innenleisten solltest du nach Möglichkeit flach halten, also nicht zu stark dimensionieren, und mit Holzleim unterstützen.
Durch eine Kombination aus Holzleim, zusätzlichen Schrauben und Verstärkungen erreicht man eine dauerhafte Statik. Das Holz hält mehr Belastung aus, wenn es gleichmäßig abgestützt ist, statt punktuell belastet wird.
Außerdem empfehle ich, die Rückwand zu überprüfen: Eine stabil aufgelegte Rückwand aus Sperrholz mit zusätzlichen Leisten stärkt das Ganze noch mehr.
Taylorsi4520.06.20 12:45Zur Befestigung: Vorbohren ist Pflicht, sonst reißt das Holz. Innenwinkel sollten so angebracht werden, dass sie nicht außen sichtbar sind. Nutze kurze Schrauben, die gerade lang genug sind, um fest zu halten.
Ich frage mich, ob das Problem nicht auch an der Konstruktionsweise vom Malm-Modell selbst liegt? Es ist schließlich ein günstiges Möbelstück, das nicht für schwere Belastungen konzipiert ist.
Vielleicht wäre es sinnvoller, vor großem Aufwand den Zweck der Nachttische zu hinterfragen? Für jemanden mit höherer Belastung (z.B. viele Geräte darauf oder schwerere Dekos) ist es meiner Meinung nach sinnvoller, ein stabileres Möbelstück zu wählen.
Dem stimme ich zu, aber der Materialgrundsatz darf nicht außer Acht gelassen werden.
KUDAISY schrieb:
Eine Kombination aus Holzleim, zusätzlichen Schrauben und Verstärkungen erreicht man eine dauerhafte Statik.
elisabet3820.06.20 15:33@BLAKEO Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, danke! Also geht es um einen Kompromiss zwischen Möbelgewicht, Funktionalität und Haltbarkeit, richtig? Mir geht es aber primär um eine praktikable, erschwingliche Lösung. Ich habe mich bewusst für Malm entschieden und möchte nicht unbedingt auf ein anderes Modell wechseln, wenn ich es mit entsprechenden Verstärkungen stabilisieren kann.
Zwischenzeitlich habe ich mir überlegt, ob eine Kombination aus Metallwinkeln innen, Holzleisten und leimverstärkten Verbindungen wirklich die optimalen Maßnahmen sind. Wie stark kann man denn das Risiko von Materialermüdung an den Stellen erhöhen, an denen man so eingreift?
BLAKEO schrieb:
Es ist schließlich ein günstiges Möbelstück, das nicht für schwere Belastungen konzipiert ist.Das ist korrekt, BLAKEO, aber gerade für den Alltag sind so einfache Möbel wie Malm gut, wenn sie richtig gepflegt und verstärkt werden.
elisabet38 schrieb:
Wie stark kann man denn das Risiko von Materialermüdung an den Stellen erhöhen, an denen man so eingreift?Wenn man vorbohrt und qualitativ passende Schrauben nimmt, ist die Materialermüdung bei Holz eher gering. Das Holz ist dafür da, montiert zu werden. Bei unsachgemäßer Montage oder zu großen Schraubendimensionen treten Schäden auf, das ist richtig. Also lieber ordentlich vorarbeiten als zu viel Kraft anwenden.
Ein paar Punkte zum Nachdenken:
1. Holzleim erhöht dauerhaft die Stabilität, sofern die Flächen sauber und glatt sind. Altes Leim sollte man entfernen.
2. Wenn Schraublöcher ausgeleiert sind, helfen Holzdübel oder Holzspachtel – letzeres allerdings nur, wenn nicht stark belastet wird.
3. Metallwinkel sind gut, aber nicht nur für die Ecken – auch mittig als Querverstrebung anbringen.
4. Die Rückwand hat eine entscheidende Rolle. Ist sie nur dünne Pappe, rate ich zum Austausch gegen echte Sperrholzplatten in etwa gleicher Stärke. Dadurch kannst du den Nachttisch wie einen Kasten stabiler machen.
5. Bei der Wahl der Schrauben: Bei Spanplattenmaterial lieber spezielle Spanplattenschrauben verwenden.
6. Last but not least: Wenn du mehr Gewicht auf den Nachttisch bringst, plane mehr Verstärkungen ein.
