lisla schrieb:
das MALM Standardbett (140x200), bei dem die Eckverbindungen zwischen Kopf-/Fußteil und den Seitenteilen nicht wirklich fest sindMir fällt dazu ein: Warum eigentlich MALM?
Die Konstruktion dieser Serie ist absichtlich einfach gehalten und günstig produziert, wenig auf Langlebigkeit ausgelegt.
Will man ein solides Bett, braucht es oft stärkere Materialien oder ein Komplettumbau mit eigenem Rahmen. Alle Tricks mit Winkeln und Dübeln sind eher Stopgap-Lösungen.
Ein eigenes, verstärktes Gestell aus Holz oder Metall drunter gebaut, mit der MALM-Kommode als reine Ablage, wäre aus meiner Sicht längerfristig eleganter und sicherer.
Aber wer es dennoch stabil mit MALM möchte, sollte die Konstruktion kritisch hinterfragen und nicht versuchen, mit Clips mehr zu retten als möglich ist.
Vereinfacht gesagt, besteht das MALM Gestell aus furnierten Spanplatten, die für höchste Belastbarkeit nicht gedacht sind. Wer die Stabilität erhöhen möchte, sollte wie schon erwähnt:
- Metallwinkel an Innenverbindungen anbringen
- Längsstreben unter dem Lattenrost hinzufügen
- Befestigungsstellen mit Holzleim und Holzdübeln verstärken (wenn nicht oft abgebaut wird)
Das sind bewährte Maßnahmen, die in der Praxis funktionieren. Das Design leidet nur minimal, wenn Winkel gut platziert werden.
Nachträgliche Umbaumaßnahmen ohne Anpassungen des Grundmaterials bringen allerdings nur begrenzte Erfolge.
Lamar schrieb:
Will man ein solides Bett, braucht es oft stärkere Materialien oder ein Komplettumbau mit eigenem Rahmen.Das stimmt schon, aber mal ehrlich, manchmal reicht ja auch ein bisschen Extra-Power, damit das Bett nicht wackelt oder quietscht.
Mein Tipp: Die Unterkonstruktion etwas pimpen – entweder mit stabilen Holzleisten oder Metallstreben, und das hält oft locker ein paar Jahre länger.
Und ja, cleane Metallwinkel innen an den Ecken sind bei mir auch echte Helden des Möbellebens geworden 😎.
