ich habe vor einiger Zeit ein Malm Bett von IKEA gekauft und benutze es für ein Kind. Dabei habe ich festgestellt, dass die Konstruktion an sich zwar schön schlicht ist, aber durch das vergleichsweise dünne Material und die simple Verbindungstechnik nicht sehr stabil wirkt.
Meine Frage: Wie kann ich MALM Möbel, speziell Betten und Kommoden, stabiler machen? Gibt es erprobte Methoden, um Verbindungen zu verstärken oder Zubehör, das gut passt, ohne das Design massiv zu verändern?
Ich interessiere mich besonders für stabile und dauerhaft haltbare Lösungen, da das Möbelstück täglich benutzt wird und das Gewicht dabei mal schwankt. Danke im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
Eleanor schrieb:
zusätzliche Metallwinkel an den Innenseiten der VerbindungenYep, das ist mein Geheimtipp 😄! Wenn du die Winkel innen anbringst, sieht man sie kaum und der Aufbau wird stabiler als erwartet.
Dazu noch gute Schrauben nehmen, und das Bett hält jedem Kuschelkampf stand 😉.
Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen: Für eine dauerhafte Stabilisierung empfehle ich, die Verbindungsstellen – insbesondere bei Bettgestellen – mit Holzdübeln zu verstärken, zusätzlich zu den Metallwinkeln.
MALM Möbel basieren oft auf flachen Spanplatten mit einer Furnierschicht. Schrauben fassen da nicht sehr gut. Durch präzise gebohrte Dübellöcher und das Einkleben von hochwertigen Holzdübeln können Sie die Verbindung wesentlich verbessern. Dabei die Dübel und Bohrlöcher genau ausrichten und verwenden Sie wasserfesten Holzleim, um Quellungen zu vermeiden.
Ein Tipp: Verwenden Sie statt der originalen kleinen Schrauben auch längere Schrauben mit einem größeren Durchmesser – aber stets vorsichtig, damit die Platten nicht aufplatzen.
Palenar schrieb:
MALM Möbel basieren oft auf flachen Spanplatten mit einer FurnierschichtGenau das ist der Knackpunkt. Zum Beispiel im Fall von Kommoden können Sie mit mehreren schräg gebohrten Schrauben (Schräglochverbindung) die Seitenwände deutlich fester verbinden als nur mit den verwendeten Metallbeschlägen.
Besonders bei Betten empfehle ich, die Querstreben zusätzlich mit einer durchgehenden Leiste aus Hartholz zu verstärken, die Sie unter den Lattenrost schrauben. Damit vermeiden Sie Durchwölbungen und erhöhen die Gesamtstabilität.
Noch ein Tipp: Tauschen Sie die gelieferten Holzplättchen unter den Schraubköpfen gegen kleine Metallunterlegscheiben aus, das verhindert das Nachgeben im Holz.
danial60 schrieb:
Tauschen Sie die gelieferten Holzplättchen unter den Schraubköpfen gegen kleine Metallunterlegscheiben ausDas klingt interessant, danke! Hat jemand eine Empfehlung, welche Dicke der Metallunterlegscheiben sich für MALM eignet? Ich möchte nicht, dass das mit dem Zusammenbau schwierig wird oder die Schrauben dadurch zu kurz sind.
Und noch eine andere Frage: Lohnt es sich, anstelle der originalen Dübel für die Verbindungen welche aus Buchenholz zu verwenden, oder sind Plastikdübel bei MALM besser wegen der Weichheit des Materials?
