Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Ö
Ötzi Ötztaler
bin gerade bei Auswahl und Kauf der Netzwerkgeräte. Für WLAN wird es vermutlich der UAP-AC-PRO (einer je Stockwerk), es sei denn, der Wifi 6 Accesspoint von Ubiquiti kommt noch rechtzeitig auf den Markt. Nebenfrage: Würde sich das Warten mit einem alten Übergangsgerät lohnen, bis Wifi 6 da ist? Meinem Halbwissen nach hat Wifi 6 nur Vorteile bei vielen vielen gleichzeitigen Nutzern, was im Einfamilienhaus ja eher selten auftritt?
PoE Switch wird vermutlich auch von Ubiquiti sein, 16Port mit 150W. Oder eben Netgear. VLAN wäre womöglich ganz nett, um ein paar Geräte sauber abgrenzen zu können vom Netzwerk, aber kein absolutes Muss.
Video-Türsprechanlage sind immer noch 2N, Doorbird und Gira in der Auswahl (siehe anderer Thread, bin noch nicht zur Entscheidung gekommen).
Nun die Frage: Habe eher durchwachsene Berichte zum USG "Router" gelesen. Hier besser eine FritzBox mit deaktiviertem WLAN? Oder was würdet ihr empfehlen? Fritzbox hätte eben den Vorteil, dass man gleich die Festnetz-Telefone darüber lösen kann. Welche anderen Anbieter als Fritz sind hier empfehlenswert? WLAN Performance des Routers egal, es geht um Komfort und viele nette Funktionen. Muss nicht unbedingt semi-professionell sein. QoS Funktionen für stabiles IP-TV, während die Kids große Downloads machen, wären auch von Vorteil.
Danke schon mal!
rick2018
rick2018
Nimm lieber den Nano HD oder Flex HD als Accesspoint. Moderner, schneller, längerer Support und weniger Stromverbrauch.
Du könntest als Router die Dreammachine nehmen. Spart einen Accesspoint.
es werden sicherlich bald neue USGs kommen.
Wir haben USG, USG pro und bei mir im neuen Haus USG XG im Einsatz. Haben keine Probleme. Mit dem USG kannst du dann alle Vorteile ausnutzen.
Ö
Ötzi Ötztaler
Danke für den Hinweis mit dem Nano HD! Dann nehme ich den.
Das USG ist also gar nicht mal so schlecht als Router? Vielleicht nehme ich dann erst mal ne alte billig Kiste und kaufe dann den Nachfolger des USG. Oder gleich den bisherigen USG.
Welche Vorteile bietet eine reine ubiquiti Lösung?
Wie würdest du dann die WLAN Festnetz Telefone lösen?
Dream machine als Router ist ein guter Hinweis, nur brauche ich im Technikraum tatsächlich keinen zusätzlichen WLAN Sender und in jedem Stockwerk ist schon ein zentraler Wandauslass für den gut sichtbaren Unifi Accesspoint vorgesehen. Statussymbol und so
ntsa86
Habe auch 2 AC Pro und den USG. Auf der WAN Seite hängt lediglich ein Gigacube LTE Router. Der macht nichts anderes als Internet.
Ö
Ötzi Ötztaler
Noch eine Frage, ist der cloud key wichtig, wenn man sonst keinen Server 24/7 laufen hat? Oder eher "nice to have"?
ntsa86
CloudKey hängt daneben. Der darauf laufende UniFi Controller konfiguriert ja deine APs zentral. Wenn du USG & CloudKey möchtest, schau lieber nach der DreamMachine. Dort ist beides drin.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten?
1WLAN Access Points - nur welche? 59
2Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
3LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
4Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
5LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
6WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 353
8Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
9Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
10WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
11Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
12Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
13Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 218
14Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
15Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
16Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 959
17Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 41257
18LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
19(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
20Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
