ᐅ Welche Schrauben sind beim Zusammenbau von Ikea Besta am häufigsten problematisch?
Erstellt am: 09.04.24 10:13
hausan
Kinbu
09.04.24 15:22
hausan schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, diese Schrauben zu „fixieren“ oder etwas zu optimieren, ohne direkt zu riskieren, dass das Holz beschädigt wird?
Ich kann bestätigen, dass ein kleiner Tupfer Holzleim an den Verbindungsstellen oft einen stabilisierenden Effekt hat, ohne dass die Schraubenkonstruktion steif wird oder Probleme beim Auseinandernehmen entstehen.
Wichtig ist, den Leim wirklich nur sparsam zu verwenden und die Verbindungen sauber auszurichten, bevor der Leim anzieht.
Alternativ manchmal die Plastik-Exzenter tauschen, wenn sie beschädigt sind – Ikea gab mir auf Anfrage Ersatz, aber das ist eher selten nötig.
Bei dir klingt es wie Passgenauigkeitsprobleme, die den Schraubeneinsatz erschweren.
Surela
10.04.24 09:11
Guten Morgen zusammen,
ich möchte ergänzen, dass es bei meinem letzten Besta-Projekt auch hilfreich war, die Cam Lock Schrauben vor der endgültigen Montage leicht mit Wachs oder Graphitpulver zu bestreichen. Das reduziert Reibung und erleichtert das Drehen, ohne die Verbindung zu schwächen.
Diese Methode ist besonders sinnvoll, wenn die Schrauben anfangs sehr stramm sitzen oder das Holz leicht quillt.
Noch ein Hinweis zu den Rückwandschrauben: Wenn ihr Probleme mit Ausbrechen habt, lohnt sich der Tausch gegen Schrauben mit etwas größerem Gewindedurchmesser, sofern das Material das zulässt.
Habt ihr das bei eurem Besta auch schon getestet?
kulau
10.04.24 10:29
Danke Surela für den Tipp mit dem Wachs – das ist eine sehr clevere Idee, die Arbeit zu erleichtern.
Ich möchte noch anmerken, dass das Vorspannen der Schrauben vor dem endgültigen Festziehen manchmal Probleme verhindert, weil sich das Holz setzen kann und so Spannungen abgebaut werden.
Von übermäßigem Festziehen mit dem Akkuschrauber rate ich dringend ab. Lieber mit Gefühl und Handkraft nachsteuern.
Eine Frage an alle: Ist euch aufgefallen, ob die Schrauben bei älteren Besta-Modellen eher problematischer sind als bei neueren? Ich hatte den Eindruck, dass neuere Modelle etwas besser in Passform und Qualität sind.
GALENKU
10.04.24 11:02
Ältere Modelle haben teilweise etwas rauere Schraubkanten. Neuere sind meist passgenauer und sauberer verarbeitet.
hausan
10.04.24 11:45
Nochmals danke an alle!
Ich werde die Cam Lock Schrauben beim nächsten Mal mit etwas Holzleim und möglichst ohne Akkuschrauber vorsichtig einsetzen, den Tipp mit Wachs merke ich mir auch für die nächste Montage.
Die Bohrungen sind bei meinem Modell eigentlich sauber, trotzdem wird es an einer Stelle etwas wackelig, das werde ich jetzt vorsichtig mit Zwischenlagen probieren.
Falls es noch jemand interessiert: Ich habe tatsächlich bemerkt, dass der beiliegende Schraubendreher nicht perfekt passt, ich habe mir deswegen schon ein Bit-Set gekauft, das sollte künftig helfen.
bestaholzleimschraubenwachslock
