ᐅ Welche Schrauben sind beim Zusammenbau von Ikea Besta am häufigsten problematisch?
Erstellt am: 09.04.24 10:13
hausanIch möchte das Thema noch etwas vertiefen, da es bei mir beim Besta-Zusammenbau eine Rolle gespielt hat:
- Die Cam Lock Schrauben sind insofern speziell, als sie aus einem Verbundwerkstoff sind, der unter größerer Belastung gerne mal ausfranst. Wenn der Exzenter nicht exakt in der Nut sitzt, hebt oder verkantet sich das gesamte Teil.
- Ein Trick, der mir geholfen hat, ist, die Schraube zunächst leicht vorzudrehen und erst danach fest anzuziehen.
- Zum Thema Schraubenzieher empfehle ich außerdem, die richtige Antriebsart zu nutzen: Ikea setzt meist auf Innensechskant, nicht Kreuz oder Schlitz. Bei fehlerhaftem Bit kann es zum Runddrehen kommen.
- Außerdem habe ich beobachtet, dass die Metall-Spaxschrauben für Montageleisten und Rückwände bei manchen Besta-Varianten unterschiedliche Längen haben, was zu Problemen führen kann, wenn man die falsche in der falschen Position verwendet.
Wie hier andere schon sagten: Kontrollieren, ob alle Schrauben optisch unversehrt sind. Teilweise weichen auch Lieferungen voneinander ab, was bei Onlinekäufen noch wahrscheinlicher ist.
Hausan, hast du denn schon herausgefunden, welche Variante vom Besta-System du genau hast? Bei den diversen Besta-Modellen (Schubladen, Türen, offene Regale) variiert das Befestigungsmaterial leicht, was sich auf die Schraubenarten und deren Problemstellen auswirkt.
Ich nehme an, du meinst das Grundmodell mit Türen. Dort habe ich ebenfalls hauptsächlich bei den Cam Locks Schwierigkeiten gehabt, besonders wenn die Löcher in den Platten nicht exakt gefräst waren. In solchen Fällen hakt es oft wegen minimaler Abweichungen.
Ein Schritt-für-Schritt-Tipp: Richte die Korpusplatten mit wenig Kraft aus, befestige erst locker mit den Schrauben und ziehe diese erst ganz am Ende fest. So vermeidest du Spannungen, die sonst die Schrauben verziehen oder das Holz beschädigen.
Mich interessiert auch, welche Werkzeuge du nutzt. Manche schwören auf reine Handschraubendreher, andere auf Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung.
Hallo hausan,
ich kann mich den bisherigen Beiträgen anschließen. Besonders hervorzuheben ist auch die kleine Schraube mit Unterlegscheibe, die teilweise bei der Montage der Schubladen verwendet wird. Diese Schraube kann leicht verkanten und wenn man zu viel Druck ausübt, wird die Platte beschädigt.
Mir hat es geholfen, Schrauben erst leicht vorzudrehen, dann alle Bauteile auszurichten, und erst zum Schluss richtig festzuziehen. Geduld ist hier wichtig.
Eine weitere Empfehlung ist, die Anleitung Schritt für Schritt genau zu befolgen und keine Schrauben vorzeitig komplett festzuziehen. Der Besta-Baukasten ist prinzipiell durchdacht, aber kleine Ungenauigkeiten können Probleme verursachen.
Danke für die bisherigen ausführlichen Antworten!
Zur Ergänzung: Ich montiere das Besta mit Türen, das Set ohne Schubladen. Werkzeuge sind der beiliegende Ikea-Schraubendreher sowie ein kleiner Innensechskant-Aufsatz für meinen Akkuschrauber, allerdings habe ich beim Zusammensetzen eher auf Handschrauben gesetzt, wie empfohlen wurde.
Was ich bisher merke, ist, dass die Cam Lock Schrauben bei mir besonders schwierig waren - teilweise hat der Exzenter nur schwer gegriffen, teilweise war die Passgenauigkeit der Platten nicht 100% und es kippte leicht.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Schrauben zu „fixieren“ oder etwas zu optimieren, ohne direkt zu riskieren, dass das Holz beschädigt wird?
Vielleicht sind auch die Schrauben zu kurz oder die Löcher zu locker gebohrt? Ich habe mir auch überlegt, ob ich dünne Holzplättchen als Unterlage nutzen sollte, aber das fühlt sich eher wie eine Notlösung an.
hausan schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, diese Schrauben zu „fixieren“ oder etwas zu optimieren, ohne direkt zu riskieren, dass das Holz beschädigt wird?Das ist eine sehr gute Frage. Bei Cam Lock Schrauben kommt es tatsächlich stark auf die Passgenauigkeit an. Wenn die Bohrungen zu groß sind, sitzt die Verbindung wackelig, wenn zu klein, klemmt es.
Eine bewährte Methode ist, sehr vorsichtig Holzleim punktuell in das Loch zu geben, bevor du den Cam Lock einsetzt. Nur ein Hauch reicht aus, um das Holz zu stabilisieren und dennoch später zu ermöglichen, die Verbindung bei Bedarf wieder zu lösen.
Alternativ, falls das Loch zu groß ist, kannst du dünne Holzzwischenlagen aus verleimten Furnierstreifen einlegen – aber Vorsicht, das darf nicht zu dick sein, sonst passt der Cam Lock nicht mehr.
Beim Festziehen gilt unbedingt: Ohne Gewalt zu arbeiten, sonst reißt das Holz aus. Wenn der Exzenter einmal sitzt, sollte er idealerweise nur bis zum Anschlag gedreht werden.
Als Werkzeug empfehle ich einen Innensechskant-Bit mit Umschaltkupplung im Akkuschrauber, um das Drehmoment genau zu begrenzen.
Wie groß sind denn die Abstände zwischen den Platten – sind die vorgebohrten Löcher exakt mittig?
Das kann einen großen Unterschied bei der Stabilität machen.
Domau0 schrieb:
Wenn die Bohrungen zu groß sind, sitzt die Verbindung wackeligExakt das. Wenn du das zu stark mit Holzleisten „ausgleichen“ willst, wird es oft noch schlechter.
