ᐅ Wie kann ich Ikea Besta mit selbstgemachten Griffen ausstatten?
Erstellt am: 06.09.21 16:47
mahmood
mahmood
06.09.21 16:47
Hallo zusammen, ich habe mir ein Ikea Besta Regal gekauft und würde dieses gern mit selbstgemachten Griffen ausstatten, da mir die standardmäßigen Griffe nicht gefallen und ich dem Möbelstück eine persönlichere Note geben möchte. Meine Vorstellung ist, dass die Griffe nicht nur optisch ansprechend sind, sondern auch gut in der Hand liegen und robust sind, da das Regal täglich genutzt wird. Hat jemand Erfahrung, wie man am besten solche selbstgemachten Griffe anbringt? Gibt es bestimmte Materialien, die sich besonders gut eignen und worauf sollte ich beim Bohren oder Befestigen achten, damit das Regal nicht beschädigt wird? Würde mich sehr über Tipps und Vorschläge freuen!
sihau
06.09.21 17:05
Grundsätzlich empfehle ich, vor dem Bohren die Dicke der Einlegeböden und Rückwände genau zu messen. Für selbstgemachte Griffe bieten sich Materialien wie Holz oder Metall an, die sich gut bearbeiten lassen und stabil sind. Wenn du Griffe aus Holz machst, solltest du die Oberfläche gut schleifen und idealerweise mit einem Schutzlack versiegeln, damit sie langlebig bleiben. Die Befestigung erfolgt meist mit Schrauben von innen nach außen durch die Front, das heißt, du brauchst passende Schrauben, die nicht zu lang sind. Achte darauf, dass die Bohrlöcher exakt auf die Befestigungspunkte der Griffe abgestimmt sind, sonst kann das Regal beschädigt werden oder die Griffe sitzen nicht fest.
Lotizar
06.09.21 17:23
Zusätzlich zu sihaus Hinweisen: Meist haben die Besta-Türen oder Schubladen vorgebohrte Löcher für Griffe. Das kann man nutzen oder aber komplett neue Löcher bohren, wenn die Griffe an einer anderen Stelle sitzen sollen. Wenn du eigene Griffe baust, empfiehlt sich die Verwendung von Gewindestangen oder Metallbolzen als Verbindungselemente, weil sich diese gut justieren lassen. Wichtig ist außerdem, die Bohrmaschine mit einem Tiefenanschlag zu verwenden, damit die Rückwand oder die Innenseite nicht beschädigt wird. Ein Tipp am Rande: Wenn du Griffe aus Holz machst, kannst du mit einer Fräse runde oder ergonomische Fasungen leichter herstellen als nur mit Schleifpapier.
bente
06.09.21 18:02
Ich finde es toll, dass du das Regal so personalisieren möchtest! Man hat ja sonst so oft diese standardisierten Möbelstücke. Ich selbst habe Griffe aus dickem Leder an ein ähnliches Regal gemacht, das hat sehr gut funktioniert und gibt eine warme Optik. Man braucht dann aber stabile Schrauben und eventuell Unterlegscheiben, damit das Leder nicht eingedrückt wird. Am Anfang war ich unsicher, ob die Ledergriffe halten, doch inzwischen nutze ich das Regal seit knapp einem Jahr, und es gibt keinerlei Probleme. Wenn du magst, kann ich dir gerne erklären, wie ich die Lederstücke zugeschnitten und befestigt habe.
TANNAU
06.09.21 18:15
Bohrlöcher sollten genau ausgemessen werden, am besten eine Schablone herstellen. Material: Holz und Metall sind stabil. Schrauben von innen befestigen. Schutzlack für Holzgriffe empfehlenswert. Für Löcher passenden Bohrer wählen.
Genevieve
06.09.21 19:03
Ich hinterfrage mal die generelle Annahme, dass selbstgemachte Griffe immer eine bessere Optik oder Funktionalität bringen. Man sollte sorgfältig abwägen, ob die Herstellungskosten und der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen stehen. Besonders bei Ikea Besta, das ein eher kostengünstiges Möbelstück ist, könnten aufwändige Griffe den praktischen Charakter unnötig erhöhen. Wenn du allerdings einen hohen Gestaltungswert suchst, kann sich das lohnen. Für mich wäre auch interessant, welche Art von 'selbstgemachten Griffen' konkret gemeint sind: Holz, Metall, Leder, Stoff oder vielleicht sogar Upcycling-Materialien? Je nachdem gibt es unterschiedliche Vor- und Nachteile bezüglich Haltbarkeit, Pflege und Preis.
ikea bestagrifferegalholzschraubenmetallledermöbelstückschutzlackbohrlöcher
