ᐅ Welche Schrauberset sind besonders für Reparaturen an Ikea Besta empfehlenswert?
Erstellt am: 11.11.24 08:12
Kau31
Kau31
11.11.24 08:12
Hallo zusammen, ich bin derzeit dabei, ein IKEA Besta Regal zu reparieren und suche nach einem Schraubenset, das sich besonders gut für die typischen Reparaturen an diesem Möbelstück eignet. Dabei geht es mir vor allem um eine robuste Auswahl an Schrauben und gegebenenfalls Bits, die für die Verbindung der verschiedenen Elemente wirklich empfehlenswert sind. Es wäre super, wenn die Schrauben Corrosionsschutz bieten und die passenden Größen für die beliebtesten Komponenten (z.B. Korpus, Rückwand, Türen) enthalten. Welche Sets oder Einzelteile habt ihr im Einsatz, die gute Erfahrungen bei der Reparatur von IKEA Besta Möbeln ermöglichen? Danke für hilfreiche Empfehlungen und Tipps!
nolan
11.11.24 08:47
Für IKEA Besta empfehle ich ein Set mit Kreuzschlitz und allen gängigen Längen, vor allem 4 mm Durchmesser. Achte auf verzinkte Schrauben für besseren Rostschutz. Am besten auch ein Bit-Set mit Torx-Griff, der macht Arbeiten leichter.
ju_ren
11.11.24 09:23
Ich nutze für Besta hauptsächlich Schrauben in M4x30 und M4x40 mit Flachkopf, da die gut in die vorgebohrten Löcher passen. Stahl mit Zinkbeschichtung ist ausreichend. Ein Set mit verschiedenen Längen hilft, falls du Varianten brauchst.
Jensson
11.11.24 12:11
Hallo Kau31, dein Anliegen ist sehr präzise, das finde ich gut. Bei Reparaturen an IKEA Besta Möbeln empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Suche zunächst ein Schraubenset mit verschiedenen Längen in der Stärke M4, da diese für Besta am häufigsten verwendet werden.
- Achte darauf, dass sowohl Linsenkopfschrauben als auch Flachkopfschrauben dabei sind, denn das Besta-System nutzt beides für unterschiedliche Bauteile.
- Verzinkte Schrauben sind ideal wegen Rostschutz, wenn dein Möbel an einem etwas feuchteren Ort steht.
- Für die Bits empfehle ich Torx 20 und Kreuzschlitz PH2, da das Besta häufig diese Köpfe nutzt.
Ein typischer Fehler ist, dass man einem Schraubentyp zu viel Drehmoment gibt. Das kann das Möbel beschädigen, also lieber mit Gefühl schrauben.
Zusammengefasst: Ein vielseitiges Set mit M4 Schrauben, Verzinkung, Linsenkopf und Flachkopf sowie Torx 20 und PH2 Bits deckt die meisten Reparaturen ab. Hoffe, das hilft dir weiter!
nubar
11.11.24 13:37
Jensson bringt es auf den Punkt, insbesondere der Hinweis auf die passenden Kopfformen und die Verwendung der geeigneten Bits ist wichtig. Ergänzend würde ich noch empfehlen, beim Kauf auf Schrauben mit Gewindeform zu achten, die speziell für Holz oder Spanplatten geeignet sind. Da Besta größtenteils aus Möbelplatten gefertigt wird, sorgen diese für besseren Halt und reduzieren Materialschäden beim erneuten Einsetzen.
KAULIS
11.11.24 15:03
Das ist ein wichtiger Tipp und an dieser Stelle möchte ich ergänzen, dass ein Drehmomentschlüssel für die Reparatur an Möbeln wie Besta durchaus von Vorteil sein kann, gerade wenn originale Schrauben ersetzt werden und das Material nicht überbeansprucht werden soll.
Ich empfehle außerdem Sets, die galvanisch verzinkte Schrauben enthalten, um Korrosion langfristig zu vermeiden, insbesondere wenn Besta in Küchen- oder Wohnraumumgebungen mit leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit steht.
ikea bestaschraubentorxreparaturkreuzschlitzrostschutzmöbel
