ᐅ Wie repariere ich Schäden an der Rückwand von Ikea Besta?
Erstellt am: 19.06.23 08:12
Jolau38
CARLA
19.06.23 10:48
Eine denkbare Lösung zur Stabilitätsverbesserung bei Besta Rückwänden ist, wie vorgeschlagen, eine Verstärkung durch Leisten. Dabei sollte man folgende Punkte beachten:
- Leisten aus leichtem Holz (z.B. Kiefer oder Fichte) verwenden, ca. 15-20 mm breit und 10 mm stark
- Die Leisten können von der Innenseite mit Holz- oder Montagekleber aufgebracht werden, um Schrauben zu vermeiden
- Alternativ Schrauben mit sehr dünnem Durchmesser und Vorbohrung (senkrecht zur Platte) einsetzen, um das Verdreh-Risiko zu minimieren
- Das Ziel ist, die Rückwand zu stabilisieren und zu verhindern, dass sie sich weiter verzieht oder reißt
- Eventuell kann man die beschädigte Stelle zusätzlich mit Füllmaterial aufarbeiten, bevor die Leisten montiert werden
Die Sichtseite bleibt daher unverändert, wenn man die Leisten innen befestigt.
Mufato
19.06.23 11:03
Leisten innen ankleben, keine Schrauben. Spachteln, schleifen, streichen. Ergebnis stabil und sauber.
Jolau38
20.06.23 07:55
Die Idee mit den Leisten innen ankleben gefällt mir gut, da ich keine Schrauben setzen möchte.
Würde ein normaler Holzleim dafür ausreichen, oder sollte ich lieber einen speziellen Montagekleber nehmen, um mehr Halt zu gewährleisten?
Und falls ich die beschädigte Rückwandfläche verspachteln will: Reicht es aus, einfach eine handelsübliche Holzspachtelmasse zu nehmen, oder gibt es hier spezielle Produkte, die besonders für dünne MDF-Platten geeignet sind?
tra_nina
20.06.23 08:18
Für das Verkleben von Leisten an dünner MDF-Rückwand empfehle ich einen Montagesilikon- oder Montagekleber auf Hybridbasis. Diese Kleber bieten hohe Haftkraft, bleiben elastisch und verursachen keine Quellungen, wie es manche Holzleime können.
Holzleim führt oft zu Quellen, wenn er nicht vollständig getrocknet ist, und schwächt das MDF.
Für die Spachtelmasse nutzen Sie am besten einen MDF-Holzspachtel oder einen Polyester-Spachtel. MDF-Holzspachtel ist besser, wenn der Bereich dünn ausgebessert wird und flexibel bleiben soll. Polyester-Spachtel härten härter aus, sind aber nicht so elastisch und können bei Bewegung rund um die Schäden aufplatzen.
Tragen Sie die Masse dünn auf und schleifen Sie glatt, um Risse und Unebenheiten möglichst knapp auszugleichen.
Genevieve
20.06.23 09:02
Aus meiner Sicht ein wichtiger Hinweis. Viele unterschätzen die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von MDF.
Würde außerdem empfehlen, im Anschluss die reparierte Stellen mit einer richtigen Sperrgrundierung (z.B. auf Acrylbasis, für MDF geeignet) zu behandeln, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren.
Das kann die Lebensdauer der Reparatur erheblich verlängern.
juMira46
20.06.23 10:20
Bei der ganzen Trockenarbeit und Schleiferei: Denk auch daran, Geduld ist hier dein bester Freund! Die beste Reparatur wirkt doof, wenn alles zu schnell passiert und das Finish dann nicht stimmt.
Und hey, ein bisschen diy-Feeling gehört einfach dazu – mach es zu deinem kleinen Projekt. Vielleicht findest du ja sogar die richtige Farbe passend zum Besta-Schrank, das peppt alles nochmal auf. 😉
bestamdfschraubenholzleimmontagekleberrückwandelastischpolyesterspachtelreparatur
