ᐅ Welche Dübel und Schrauben sind optimal für eine stabile Wandmontage von Ikea Besta?
Erstellt am: 20.09.22 08:23
Risuju
retau
21.09.22 08:55
Ich habe mein Besta Regal vor kurzem an einer Betonwand befestigt und kann bestätigen, dass schwere Fußpunktschrauben mit Nylon-Schwerlastdübeln perfekt funktionieren! 😄 Wichtig ist, dass man die Schrauben nicht zu kurz wählt und die Dübel tief genug im Bohrloch sitzen. Außerdem habe ich die Schrauben mit einem Kreuzschlitzvorsatz montiert, das verbessert die Kontrolle und verhindert Abrutschen. Macht Spaß und hält super!
Saramar
21.09.22 10:07
Für Beton oder Ziegelwände immer Nylon- oder Metallspreizdübel verwenden. Schrauben sollten mindestens 6 mm dick sein und 60 mm lang. Für Gipskarton sind Hohlraum-Metallklappdübel die beste Wahl. Die Schraubenlänge richtet sich nach der Dübellänge, notwendig für festen Halt.
Leote
21.09.22 11:12
Ich reihe mich ein: Wichtig sind passende Dübel für den Wandtyp. Für Gipskarton metallische Hohlraumdübel und bei massiven Wänden Nylon- oder Metallschwerlastdübel. Schrauben von 6x60 mm sind industrieüblich. Passt zu Ikea Besta sehr gut.
Dirkmin
21.09.22 13:27
Danial schrieb:
In manchen Fällen ist eine Montage auf einer Traglatte oder Montageschiene ratsam, um die Belastung besser zu verteilen.
Das stimmt, gerade bei sehr schweren oder mehrfach bestückten Besta-Regalen ist es ratsam, die Befestigungspunkte auf einer Holz- oder Metallquerlatte zu bündeln und diese Latten dann an die Wand zu montieren. Dadurch verteilt sich die Last gleichmäßiger und einzelne Dübel werden nicht überlastet. Ein weiterer Tipp: Sollte die Montage auf Gipskarton erfolgen, kann man alternativ mit direkter Befestigung am dahinterliegenden Ständerwerk arbeiten, indem man möglichst lange Schrauben mit dem Holzgewinde verwendet.
klo40
21.09.22 15:40
Das ist ein hervorragender Hinweis, den ich noch ergänzen möchte: Vor dem Anbringen der Traglatte sollte diese mit geeigneten Holzbohrern auf Risse und verzugsfreie Montage geprüft werden. Zusätzlich empfiehlt sich eine Wasserwaage und längere Schrauben, um nicht nur auf die Dübel zu setzen, sondern auch die Tragfähigkeit großflächig zu gewährleisten. Gerade bei mehr als 30 kg Regalgewicht ist das entscheidend.
Tobias
22.09.22 07:33
Zusammenfassend: Für Besta-Regale in Beton 8 mm Dübel, 6x60 mm Schrauben. Für Gipskarton Metall-Mollydübel mit 50 mm Schrauben. Bei Mehrgewicht Latten montieren.
ikea bestaschraubendübelgipskartonbetonlatten
