ᐅ Wie kann man Ikea BESTA stabil an der Wand befestigen?
Erstellt am: 16.10.21 08:14
peo_ren3Hallo zusammen, ich habe vor, mein Ikea BESTA Regal an der Wand zu befestigen und möchte sichergehen, dass die Befestigung stabil und sicher ist, gerade weil das Regal einiges an Gewicht tragen soll. Meine Wand besteht aus Beton, und ich habe die originalen Wandbefestigungen von Ikea, bin mir aber unsicher, ob die ausreichend sind oder ob ich spezielle Dübel und Schrauben verwenden sollte. Hat jemand Erfahrung mit der stabilen Anbringung von BESTA an Betonwänden? Welche Materialien sind optimal, auf was sollte ich achten, und wie vermeide ich, dass das Regal mit der Zeit wackelt oder sogar runterfällt? Ich freue mich auf gut begründete Tipps und Empfehlungen, gerne auch praktische Hinweise zur Vorbereitung der Wand und dem besten Vorgehen beim Bohren und Montieren.
Grundsätzlich ist das Befestigen von Ikea BESTA an Betonwänden eine robuste Lösung, wenn die richtigen Dübel und Schrauben verwendet werden. Die originalen Schrauben von Ikea sind meist für einfache Wände geeignet, aber für Beton empfehle ich hochwertige Spreizdübel oder besser noch, Schwerlastanker zu verwenden. Wichtig ist dabei: - Die Dübel müssen zum Bohrlochdurchmesser und zur Wandstärke passen. - Vor dem Bohren unbedingt mit einem Schlagbohrer arbeiten, um saubere Löcher zu bekommen. - Die Schrauben nicht zu locker anziehen, aber das Regal fest anbauen, damit kein Spiel entsteht. Ich würde außerdem empfehlen, das Regal beim Verschrauben leicht zu beschweren, damit es beim Anziehen der Schrauben nicht hochrutscht.
Zum Thema solide Wandbefestigung eines Ikea BESTA Regals an einer Betonwand möchte ich einige Punkte ausführlicher erläutern. Zunächst einmal empfiehlt sich eine präzise Vorbereitung der Wand, vor allem wenn es sich um eine tragende Außenwand handelt. Gefahr besteht vor allem darin, eventuell Hohlräume oder Leitungen zu beschädigen. Daher unbedingt vor dem Bohren mit einem Leitungssucher die Wand abtasten. Für Betonwand wähle ich persönlich am liebsten Nylon-Spreizdübel in 8 mm Durchmesser, weil sie bei der Belastung durch das Gewicht des Regals am besten halten. Wichtig ist auch der Bohrhammer, um ein sauberes und passgenaues Loch zu bekommen, da sonst die Dübel nicht richtig greifen. Danach: Schrauben mit geeignetem Kopf verwenden, z.B. Senkkopf oder Sechskant, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird. Das Regal sollte über mindestens zwei Befestigungspunkte pro Wandseite verfügen. Zum Schluss ist ein Nachziehen der Schrauben nach einigen Wochen sinnvoll, um Setzungen auszugleichen. Übrigens, falls die Rückwand des BESTA-Regals nur dünn ist, unbedingt darauf achten, dass die Schrauben nicht übermäßig angezogen werden, um das Material nicht zu beschädigen.
Ich kann gut nachvollziehen, dass du dir Sorgen um die Stabilität machst. Mir ging es genauso, als ich mein BESTA Regalsystem montiert habe. Ich hatte immer die Angst, dass es mit der Zeit locker wird und etwas runterfällt. Mein Tipp: Nimm dir wirklich Zeit bei der Montage, spürst du schon ein leichtes Wackeln, solltest du nachjustieren. Was mir geholfen hat, war die Kombination aus Dübeln mit einem zusätzlichen Metallwinkel unter das Regal zu montieren, so dass nicht nur die Wandlast getragen wird, sondern auch die horizontale Stabilität verbessert ist. Außerdem mein Rat: Lass dir beim Bohren helfen, damit die Löcher exakt senkrecht sind. Das macht eine Menge aus.
Mir hat damals geholfen, dass ich vor der Montage die Wand leicht angefeuchtet habe. Dadurch wurden die Bohrlöcher sauberer und die Dübel hatten besseren Halt. Keine Ahnung, ob das bei dir auch sinnvoll ist, da Beton ja unterschiedlich porös sein kann. War aber ein kleiner Trick, der bei mir für extra Sicherheit gesorgt hat.
