ᐅ Wie sichere ich IKEA Besta Möbel effektiv gegen das Umkippen bei Kindern im Haushalt?
Erstellt am: 30.08.23 18:37
Z
Zoranpau
Z
Zoranpau
30.08.23 18:37
ich habe bei mir zuhause mehrere IKEA Besta Möbel stehen, die ich gerne effektiv gegen das Umkippen sichern möchte, da kleine Kinder im Haushalt sind und das Thema Sicherheit für mich oberste Priorität hat. Dabei interessiert mich insbesondere, welche Methoden und Produkte sich dort als am zuverlässigsten erwiesen haben, um Stabilität sicherzustellen, ohne die Möbel zu beschädigen oder die Optik zu beeinträchtigen.
Welche sicheren Befestigungsmöglichkeiten gibt es, um ein Kippen zu verhindern, wenn Kinder daran zerren oder klettern? Sind spezielle Wandhalterungen empfehlenswert oder gibt es auch andere Mechanismen?
Ich freue mich über möglichst konkrete Tipps, Erfahrungen und ggf. auch Hinweise zu möglichen Fehlerquellen bei der Montage. Danke schon mal im Voraus!
Dilen
30.08.23 19:05
Hallo Zoranpau,
um IKEA Besta Möbel stabil gegen Umkippen zu sichern, sollten mehrere Aspekte beachtet werden. Grundsätzlich ist die Verwendung von Wandbefestigungen die wichtigste Maßnahme. Ikea liefert für Besta Möbel eigene Wandhalterungen mit – diese müssen allerdings immer korrekt montiert werden, da eine falsch angebrachte Halterung ihre Funktion erheblich reduziert.
Wichtig sind dabei:
- Auswahl des richtigen Befestigungsmaterials abhängig von der Wand (z.B. Dübel für Beton, Stein, Trockenbau)
- Ausrichtung und Position der Halterung: Sie sollten immer oben am Möbel befestigt werden
- Hinterlüftung: Möbel nicht direkt auf der Wand, sondern mit minimalem Abstand montieren, um Schäden zu vermeiden
Falls Kinder sehr aktiv sind, kann es sinnvoll sein, zusätzliche Bodenbefestigungen einzusetzen, etwa spezielle Antikipp-Sicherungen, die man seitlich anbringt oder an der Rückseite.
Könntest du genauer beschreiben, aus welchem Material deine Wände sind und wie viele Möbel du sichern möchtest? So kann ich auch noch Empfehlungen für Dübel und Schrauben geben.
Blavin
30.08.23 20:19
Zur Ergänzung:
Die IKEA Besta Kollektion ist modular, und ihre Stabilität hängt stark von der korrekten Montage ab. Die Antikipp-Sicherungen von IKEA sind zweiteilig: ein Teil wird an die Wand geschraubt, der andere ans Möbel. Dies ist der Standard und hat sich in zahlreichen Tests bewährt.
Wenn du mehr Sicherheit möchtest, können fachgerecht installierte Schwerlastwinkel helfen. Bei Gipskartonwänden ist der Einsatz von speziellen Gipskartondübeln (wie Kippschrauben) empfehlenswert, weil normale Dübel in Trockenbau oft zu schwach sind.
Außerdem rate ich, immer mindestens zwei Befestigungspunkte pro Möbelstück zu verwenden, gerade bei höheren Einheiten. Last-tragende Schrauben und Halterungen müssen tragfähig genug sein, um auch beim Klettern standzuhalten.
Wenn es um Optik geht, bieten viele Hersteller von Möbelzubehör auch farblich passende Halterungen an, die unauffälliger sind.
Z
Zoranpau
31.08.23 08:41
Danke für die ersten Infos!
Zu deinen Fragen, Dilen: Die Wände hier sind überwiegend Beton, einige Stellen aus massivem Leichtbeton. Insgesamt habe ich vier Besta-Elemente, zwei davon sind als Hochschrank genutzt, ca. 180 cm hoch, die anderen zwei sind niedriger, ca. 80 cm.
Ich möchte vor allem die höheren Schränke sichern, da die Kleinen daran hochklettern und schon erste Kippversuche unternommen haben.
Dein Tipp mit den Bodenbefestigungen klingt interessant – kannst du das näher erläutern, wie das genau aussehen kann und ob das einen großen Aufwand bedeutet?
Danke auch an Blavin, die Hinweise zu den passenden Dübeln und zwei Befestigungspunkten pro Möbelstück helfen schon enorm.
Jeanbar
31.08.23 09:33
Hallo Zoranpau,
ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die vom Hersteller mitgelieferten Antikipp-Befestigungen bei korrektem Einbau sehr wirksam sind. Zusätzlich haben wir bei unseren Besta-Schränken folgende Methode angewandt:
- Die mitgelieferten Halterungen wurden mit hochwertigen Schwerlastdübeln in den Betonwänden montiert.
- An den Möbeln selbst habe ich eine zusätzliche diagonale Metallstrebe angebracht, die am oberen Rand hinten fixiert wird und so Kippbewegungen verhindert.
- Für noch mehr Sicherheit kann man Bodenklemmen verwenden, die das Möbel am Boden fixieren, ähnlich wie Kabelbinder, aber stabil und verschraubt.
Falls du handwerklich erfahren bist, sind diese Methoden gut zu bewältigen. Der Aufwand ist überschaubar, das Ergebnis aber sehr zufriedenstellend.
Auch das gelegentliche Überprüfen der Verbindungen nach einigen Monaten empfehle ich, um die Sicherheit langfristig zu gewährleisten.
Dilen
31.08.23 10:27
Gerne! Bodenbefestigungen dienen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, falls die Wandbefestigung allein nicht ausreicht oder das Möbel aufgrund seiner Höhe und Belastung besonders kippgefährdet ist. Es gibt zum Beispiel Antikipp-Klammern, die am unteren Rahmen des Möbels angebracht werden und mit Schrauben am Boden fixiert sind. Das ist zwar nicht die klassische Methode, kann aber bei älteren Häusern mit problematischer Wandstruktur sinnvoll sein.
Der Aufwand ist etwas höher, da man möglicherweise Löcher im Boden bohren muss, was besonders bei Parkett oder Fliesen sorgfältig gemacht werden sollte. Alternativ gibt es auch frei stehende Sicherungssysteme, die mit Gewichten arbeiten, jedoch sind diese weniger effektiv und ungeeignet für Kinderhaushalte.
Wichtig: Bodenbefestigungen ersetzen nicht die Wandfixierung, sondern ergänzen sie.
Noch eine Frage: Ist bei dir Teppichboden oder ein harter Bodenbelag vorhanden?
ikea bestamöbelstückwandhalterungendübelschraubenbetontrockenbausicherungenwände
