ᐅ Wie repariere ich beschädigte Rückwände bei IKEA BESTA dauerhaft?
Erstellt am: 24.04.24 18:07
jupin0Hallo zusammen,
ich habe ein IKEA BESTA Regal, bei dem die Rückwände leider beschädigt sind – stellenweise eingerissen und teilweise auch verzogen. Ich suche eine möglichst dauerhafte und stabile Reparaturmethode, da ich keine Lust habe, die Rückwände ständig neu zu ersetzen. Hat jemand Erfahrung damit, wie man diese dünnen Rückwände am besten dauerhaft repariert? Mich interessieren vor allem Tipps für geeignete Materialien und Techniken, die über ein schnelles Kleben hinausgehen, idealerweise etwas, das auch bei leichter Belastung der Rückwand hält und ein Durchbiegen verhindert. Danke schon mal im Voraus!
Hallo, ich kann verstehen, dass beschädigte Rückwände gerade bei BESTA ärgerlich sind. Eine dauerhafte Reparatur funktioniert oft am besten, wenn man das Material versteht: Die Rückwände sind oft aus dünnem Pressspan oder Hartfaserplatte. Daher ist ein Kleben allein meist nicht ausreichend. Mein Tipp:
- Die beschädigte Rückwand vorsichtig ausbauen
- Risse oder Rillen mit Holzspachtel füllen und trocknen lassen
- Dann eine feste Sperrholz- oder MDF-Platte auf der Rückseite als Verstärkung aufkleben oder verschrauben
- So vermeidest du Durchbiegen und Risse
Zeig gerne, wie stark die Beschädigungen sind – manchmal lohnt sich auch komplettes Ersetzen.
benon schrieb:
Daher ist ein Kleben allein meist nicht ausreichend.Danke für den Hinweis. Genau das befürchte ich auch, dass reines Kleben nicht langlebig ist. Die Rückwände sind definitiv sehr dünn und an den Rändern zum Teil eingerissen. Ein Austauschen wäre natürlich möglich, aber ich möchte erst versuchen, möglichst wenig wegzuwerfen.
Dass man eine dünne Sperrholzplatte zur Stabilisierung von hinten nimmt, klingt sehr sinnvoll. Muss die Rückwand komplett glatt sein, oder kann die Sperrholzplatte auch kleine Unebenheiten ausgleichen? Gibt es Materialstärken, die ihr empfehlen würdet?
Hallo jupin0,
ich denke, für eine wirklich dauerhafte Reparatur deiner BESTA Rückwand solltest du die Vorgehensweise etwas systematisch gestalten. Zunächst: Rückwände bei BESTA sind in der Regel dünne Hartfaserplatten (MDF oder ähnliches), die leicht reißen und durchbiegen.
Hier mein Vorschlag:
- Rückwand entfernen und die Risse mit einem hochwertigen Holzleim + Holzspachtel reparieren. Wichtig ist, dass du überschüssigen Spachtel schleifst, damit die Flächen wieder plan sind.
- Unebenheiten sind kein Problem, solange die Sperrholzplatte eine saubere eben Fläche bietet. Hier kannst du selbst entscheiden, ob du die Rückwand zuerst komplett abschleifst oder die Platten darüber legst.
- Für die Verstärkung eignet sich dünnes Multiplex- oder Sperrholz, ca. 3 - 5 mm stark. Das ist steif genug, aber nicht zu dick, damit die Backboard-Paneele noch in die Führung passen.
- Das Ganze wird mit Holzleim befestigt und zusätzlich mit kleinen Schrauben oder Nägeln fixiert. Achte darauf, die Schrauben nicht zu nah am Rand zu setzen.
Noch ein Tipp: Wenn du willst, kannst du an den Rändern der Rückwand noch eine kleine Leiste ankleben. Diese sorgt für mehr Stabilität in der Ecke und verhindert erneutes Einreißen am Rand.
Solltest du noch Fragen zur Beschaffenheit deiner Rückwand oder deinen Werkzeugen haben, einfach melden!
