ᐅ IKEA Besta - wie tausche ich beschädigte Platten selbst aus?
Erstellt am: 03.11.16 18:07
SOBIREOHallo zusammen,
ich besitze mehrere IKEA Besta-Schränke und leider sind bei einigen die Platten beschädigt – sei es durch Kratzer, Macken oder leichte Verformungen. Da ich die Möbel gerne selber pflegen und reparieren möchte, stellt sich mir die Frage: Wie kann ich bei IKEA Besta die beschädigten Platten eigenständig austauschen, ohne gleich ganze Möbelstücke demontieren oder entsorgen zu müssen?
Ich würde gerne wissen, welche Werkzeuge ich benötige, wie der Ausbau und Wiedereinbau der Platten am besten funktioniert und ob es besondere Punkte gibt, auf die man achten sollte, um Schäden am Möbel zu vermeiden.
Außerdem wäre interessant, ob es original Ersatzteile von IKEA gibt, die man nachkaufen kann, oder ob Alternativen empfehlenswert sind.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
für den Austausch brauchst du meist einen Inbus-Schlüssel, Schraubendreher und eventuell eine Zange. Platten lassen sich lösen, indem du zuerst die Schrauben aus den Verbindern entfernst. Danach kannst du die Platte herausnehmen und durch eine neue ersetzen. IKEA verkauft einzelne Platten nicht oft separat, deshalb am besten direkt im Shop nachfragen.
Gerne erkläre ich den Austausch bei IKEA Besta Platten etwas ausführlicher:
1. Vorbereitung: Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz und lege dir alle Werkzeuge bereit (Inbusschlüssel 4mm, Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell Schlagbohrer falls Verschraubungen beschädigt sind).
2. Ausbau:
- Öffne den Schrank komplett, entferne Türen und Schubladen, um besseren Zugang zu haben.
- Suche die Verbinderschrauben an den Korpusteilen, meist unsichtbar an der Innenseite.
- Mit dem Inbus alle Verschraubungen vorsichtig lösen. Wichtig: Schrauben nicht komplett herausdrehen, sondern justieren, falls die Platte nur gelöst sein soll.
3. Platte herausnehmen:
- Nach Lösen der Verbindungen lässt sich die beschädigte Platte vorsichtig herausheben. Bei Multiplexplatten oder MDF-Modellen ist Vorsicht geboten, da Trägerleisten brechen können.
4. Neue Platte einsetzen:
- Prüfe, ob das Ersatzteil genau passt oder ob du Anpassungen vornehmen musst (z.B. Bohrlöcher).
- Platte einsetzen, verschrauben, Verschraubungen gleichmäßig anziehen.
5. Abschluss:
- Türen und Schubladen einsetzen und Funktion prüfen.
Typischer Fehler ist das Überdrehen der Schrauben, wodurch die Verbindungen ausleiern können. Auch auf passende Schraubenlänge achten!
Falls Ersatzplatten nicht verfügbar sind, kann man vergleichbare Holzplatten mit den gleichen Maßen lokal zuschneiden lassen.
2. Ausbau:
5. Abschluss:
Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen den Plattenarten bei Besta:
- Seitenteile sind oft tragende Elemente und sollten mit Vorsicht behandelt werden.
- Einlegeböden kann man meist leichter austauschen.
IKEA bietet Ersatzteile meist nur über den Kundenservice an, wenn du die genaue Produktnummer hast. Diese findest du unter den Platten oder in der Aufbauanleitung.
Dokumentiere vor dem Ausbau alle Schraubenpositionen, das erleichtert den Wiedereinbau.
tolokau schrieb:
1. Vorbereitung: Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz und lege dir alle Werkzeuge bereit (Inbusschlüssel 4mm, Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell Schlagbohrer falls Verschraubungen beschädigt sind).Danke für diese ausführliche Erklärung! Ich habe dazu noch eine Detailfrage: Muss ich beim Ausbau der Platten immer den kompletten Schrank entleeren und alle Türen ausbauen, oder gibt es bei bestimmten Besta-Varianten eine Möglichkeit, die Platten zu tauschen, ohne den ganzen Korpus auseinanderzunehmen?
Das wäre insbesondere für große Kombinationen wichtig, die ich nicht komplett auseinandernehmen möchte.
Grundsätzlich sind die Besta-Schränke modular konstruiert, was den Austausch einzelner Teile ermöglicht.
Jedoch ist es bei den meisten Modellen so, dass zum sicheren Herausnehmen beschädigter Platten mindestens ein Teil der Front (Tür oder Schublade) entfernt werden muss. In einigen Fällen kann ein Einlegeboden aber ohne Demontage der Front entnommen werden.
Für die Seitenteile und Rückwände gilt meist: Das Möbelstück muss zumindest teilweise zerlegt werden, um die Platten vorsichtig auszutauschen, ohne die stabile Konstruktion zu gefährden.
Es empfiehlt sich daher:
- Vorher Fotos oder Skizzen machen
- Schrittweises Arbeiten und Zwischenschritte prüfen
Eine vollständige Demontage ist nicht in allen Fällen zwingend nötig, aber oft hilfreich.
