ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea Besta Türen mit selbstgebauten Griffen zu versehen?
Erstellt am: 26.07.24 08:23
JULOTEO
JULOTEO
26.07.24 08:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Gestaltung meiner Ikea Besta Schränke: Gibt es eine Möglichkeit, die Besta Türen mit selbstgebauten Griffen zu versehen? Ich möchte keine der vorhandenen Griffmöglichkeiten von Ikea kaufen, sondern etwas eigenhändig Anfertigtes verwenden, das zum Stil meiner Einrichtung passt. Jetzt stellt sich mir die Herausforderung, wie man an den Türen Befestigungspunkte schafft, ohne die Türen zu beschädigen oder die Funktionalität einzuschränken. Gibt es Erfahrungen oder Empfehlungen bezüglich Materialien, Befestigungsmethoden oder Vorbereitungen, damit so etwas gelingen kann? Insbesondere interessieren mich Lösungen, die auch reversibel sind und keine dauerhaften Spuren hinterlassen.
blapau
26.07.24 09:11
Hallo, grundsätzlich ist es möglich, Ikea Besta Türen mit selbstgebauten Griffen zu bestücken. Wichtig ist hier die Wahl der Befestigungsmethode, um die Tür nicht zu beschädigen. Viele Nutzer wählen Schrauben, allerdings müsstest du bei Besta Türen vorsichtig sein, da die Türen oftmals mit HDF oder MDF beplankt sind. Ich empfehle die Verwendung von dünnen Schrauben mit einer Unterlegscheibe, die die Last verteilt. Alternativ kann man auch selbstklebende Griffe oder Magnetlösungen in Erwägung ziehen, die reversibel sind und keinerlei Bohrungen benötigen.
RENMA
26.07.24 09:45
Zur Ergänzung: Die Besta Türen bestehen meist aus einer Holzfaserplatte mit weißer Folienbeschichtung. Eine direkte Verschraubung ist möglich, jedoch sollte man die Schraubenlänge und die Position gut planen, um ein Durchbohren oder Ausbrechen der Türrückseite zu vermeiden. Alternativ können Flachverbinder oder Klemmgriffe eingesetzt werden, die ohne Schrauben halten. Ich empfehle, die Befestigungspunkte genau auszumessen und ggf. eine Bohrschablone zu verwenden, damit alles gerade sitzt.
Palenar
26.07.24 10:33
Interessante Fragestellung. Hier ein detaillierter Ablauf, wie man vorgehen kann, um selbstgebaute Griffe an Besta Türen sicher und stabil zu befestigen:
- Zunächst sollte die Materialstärke der Türen genau gemessen werden. Bei Besta sind das in der Regel 16 mm.
- Für eine Schraubbefestigung empfehle ich Schrauben mit feinem Gewinde und einer Länge von ca. 15-20 mm, damit nichts auf der Rückseite herauskommt.
- Es ist ratsam, vor dem Schrauben die Position des Griffes abzunehmen und die Löcher mit einem schmalen Bohrer (2-3 mm) vorzubohren, um ein Splittern zu vermeiden.
- Möchtest du die Griffe selbst bauen, bietet sich Holz an, da es gut bearbeitbar ist. Die Griffe kannst du vorbohren und dann mit Zylinderkopfschrauben unter der Tür befestigen.
- Alternativ besteht die Möglichkeit, Gewinde-Einsätze oder Blindnieten zu verwenden, um die Stabilität zu erhöhen.
Hast du vor, die Griffe direkt von außen zu montieren oder auch von innen zu befestigen? Je nach Ansatz ändern sich die Möglichkeiten deutlich.
JULOTEO
26.07.24 11:05
Gute Frage. Ich präferiere eine Befestigung von außen, also die Griffe außen sichtbar und zugänglich zu haben. Von innen möchte ich möglichst nichts montieren, da ich nicht an die Rückseite der Türen gut herankomme, insbesondere bei großen Schränken. Mir ist wichtig, dass die Optik stimmt, daher könnten die Schraubenköpfe gerne versteckt sein – überdachte Ideen dazu wären klasse.
warrenka57
26.07.24 11:32
Ich verstehe dein Anliegen und finde es toll, dass du dir Gedanken zur Ästhetik und zum Erhalt der Tür machst. Vielleicht wäre eine Möglichkeit, eigens gefertigte Griffe mit verdeckter Befestigung zu bauen. Beispielsweise lassen sich kleine Öffnungen von außen schaffen, in die ein Stab oder eine Art Halterung eingeschoben und von innen arretiert wird. Das würde die Schraubköpfe verbergen und die Türen bleiben von außen glatt. Allerdings erfordert das eine gewisse handwerkliche Erfahrung und präzise Arbeit.
ikea bestatürengriffeschraubenbefestigungspunktebeschädigengewinde
