ᐅ Wie halte ich IKEA BESTA Möbel dauerhaft stabil und frei von Wackelstellen?
Erstellt am: 21.09.16 08:13
O
Ortwinme
bareynaldo
22.09.16 10:12
Oft wird hier über Schraubenwiederholung und Winkel gesprochen, ich frage mich aber: Ist das nicht Heuchelei vom Hersteller? IKEA verkauft Low-Budget-Möbel, die eben genau nicht für dauerhafte Belastbarkeit gebaut sind. Das Problem wird künstlich erzeugt, um Ersatzteile oder neue Möbel zu verkaufen.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Wer wirklich stabile Möbel möchte, sollte keine billig gepressten Platten nehmen, sondern Massivholz oder ein komplett anderes System.
O
Ortwinme
22.09.16 11:45
Das mag sicher in vielen Fällen zutreffen, aber BESTA ist für mich durchaus ein interessantes System wegen der modularen und flexiblen Nutzung. Genau aus dem Grund suche ich eben praktikable Wege, wie man das System langlebiger und stabiler machen kann, ohne gleich auf andere Möbel umzusteigen.
LuMarcel43 schrieb:
Vielleicht hilft eine Verstärkung mit Außenwinkeln oder einer zusätzlichen Leiste unter dem Boden?
Das klingt logisch. Gibt es spezifische Arten von Winkeln oder Leisten, die besonders für BESTA empfohlen werden? Sind noch andere Details rund um das Material oder die Schraubenqualität zu beachten?
CHENNE
22.09.16 13:05
Für die Stabilität von BESTA empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verwenden Sie zusätzlich zu den mitgelieferten Verbindungselementen Metallwinkel an den Innenecken, um Verdrehungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, bei der Montage die Dübel gut vorzumontieren und diese nicht zu tief einzudrücken, um eine optimale Passung zu gewährleisten.
- Die Rückwand unbedingt fest mit Schrauben fixieren, das ist der ‘Steuerungsmechanismus’ für Aussteifung.
- Kabeldurchführungen oder andere Aussparungen dürfen die Struktur nicht schwächen.
Diese Maßnahmen sind auch in Bezug auf das eingesetzte Korpusmaterial wichtig, da es ein relativ dünnes Spanplattenmaterial ist.
chenValeri
23.09.16 08:48
Ich habe bei mir erfolgreich Möbelfüße mit verstellbarer Höhe für die BESTA-Möbel verwendet. Damit gleichen sich alle kleinen Unebenheiten des Bodens aus und es wackelt gar nicht erst. Wichtig ist auch, die Möbel gegen die Wand zu befestigen, so werden viele Kippbewegungen verhindert.
lis64
23.09.16 09:36
Was mir geholfen hat: Ich habe bei den Verbindungen Schrauben verwendet, die etwas länger sind als die originalen Verbindungen. Dadurch sitzen die Teile viel fester zusammen. Man sollte aber vorsichtig sein, dass man nicht ins Material reinbohrt. Ansonsten Rückwand und Metallwinkel - fertig.
dopite
23.09.16 12:20
Für BESTA eigenen sich flache Metallwinkel mit Bohrungen, sogenannte Möbelwinkel aus verzinktem Stahl, am besten in 30x30 oder 40x40 mm Größe. Die sind unauffällig, robust und lassen sich mit den Schrauben des Möbels kombinieren.
Zusätzlich empfehle ich Holzleisten aus Buche oder Kiefer, mit 15-20 mm Stärke, die Sie an der Unterseite als Querstrebe anbringen können. Das erhöht die seitliche Stabilität enorm. Wichtig: Bohrlöcher sollten immer vorgebohrt werden, um das Material nicht zu spalten.
Generell gilt: Investieren Sie etwas Zeit in sauberes Arbeiten und verwenden Sie Werkzeug in passenden Größen, um Schrauben nicht zu überdrehen. Dann halten auch die Verbindungen länger.
bestamöbelschraubenmetallwinkelrückwand
