ᐅ Wie entferne ich Kratzer aus den Oberflächen von Ikea BESTA?
Erstellt am: 24.03.23 14:07
GO-COLLIN
GO-COLLIN
24.03.23 14:07
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Ikea BESTA Möbelstück und benötige eure fachkundige Hilfe. Es handelt sich um Kratzer auf der Oberfläche, die zwar nicht tief, aber sichtbar sind und das einheitliche Erscheinungsbild beeinträchtigen. Die BESTA-Oberfläche ist melaminbeschichtet, was die Reparatur vermutlich erschwert. Meine Frage konkret: Welche Methoden und Materialien können effektiv eingesetzt werden, um solche Kratzer zu entfernen oder zumindest optisch deutlich zu minimieren, ohne die Melaminbeschichtung zu beschädigen? Gibt es Produkte, Hausmittel oder spezielle Techniken, die sich in der Praxis bewährt haben? Vielen Dank für eure ausführlichen Tipps!
pikin
24.03.23 14:25
Hallo GO-COLLIN, um Kratzer auf melaminbeschichteten Oberflächen wie bei Ikea BESTA zu behandeln, empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Zunächst den Bereich gründlich reinigen, um Schmutz zu entfernen.
- Bei oberflächlichen Kratzern kann ein spezieller Möbel- oder Melamin-Kratzerentferner verwendet werden, der auf dem Markt erhältlich ist.
- Alternativ hilft es oft, mit einem feinen Polierpad und einem Kunststoff- oder Möbelpoliturmittel sehr behutsam die Oberfläche an den Stellen zu polieren.
- Wichtig ist, nicht mit Schleifpapier zu arbeiten, da dies die Melaminbeschichtung zerstören könnte.
- Für tiefere Kratzer bietet sich eventuell eine Reparatur mit einem passenden Wachs-Stift in der Farbe der Oberfläche an.
Diese Maßnahmen minimieren die Sichtbarkeit der Kratzer meist effektiv, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Sorgfältiges Vorgehen ist entscheidend.
TEOZAR
24.03.23 15:12
Ergänzend zu pikin: Melaminbeschichtungen sind hart und kratzfest, daher ist es schwierig, Kratzer komplett zu entfernen. Leichte Kratzer kann man dennoch oft durch leichtes Polieren mit einem Mikrofasertuch und einem milden Kunststoffpflegemittel reduzieren.
Vor dem Einsatz von Produkten empfehle ich, diese an unauffälligen Stellen zu testen. Tiefere Kratzer können mit farblich passenden Reparatursets ausgeglichen werden, die aus Wachs oder Lack bestehen. Diese füllen die Kratzer auf und kaschieren sie optisch.
Bitte keine aggressive Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden, da diese den Schutzfilm der Melaminoberfläche beschädigen.
theota
24.03.23 15:47
Ich finde es interessant, dass hier sofort der Griff zu Politur und Wachs-Stiften empfohlen wird. Mal ganz ehrlich: Die meisten Kratzer auf Melamin sind ein Schönheitsfehler, der sich nicht wirklich vollständig beseitigen lässt. Versucht lieber, sie zu akzeptieren oder durch Dekoration zu kaschieren. Einmal poliert oder mit Wachs bearbeitet, kann die Oberfläche ungleichmäßiger aussehen, was oft noch mehr auffällt als die Kratzer selbst.
Also, nur weil man etwas machen kann, heißt das nicht, dass man es auch immer sollte.
PAREL
24.03.23 17:03
Eine strukturierte Anleitung zur Beseitigung von Kratzern auf Ikea BESTA Oberflächen kann so aussehen:
1. Reinigung: Die Lack- oder Melaminoberfläche mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel gründlich reinigen und trocknen lassen.
2. Beurteilung: Die Tiefe des Kratzers prüfen – wenn Ihr Fingernagel nicht hängen bleibt, ist er oberflächlich.
3. Behandlung oberflächlicher Kratzer:
- Sehr feines Schleifvlies (z. B. 2000er Körnung) ganz vorsichtig auf der Oberfläche gleitend anwenden.
- Danach mit Kunststoffpolitur oder Möbelwax nacharbeiten.
4. Behandlung tieferer Kratzer:
- Verwendung von passenden Wachs- oder Lack-Reparatursets, die man für Möbel findet.
- Auftrag dünn und gleichmäßig, dann mit Poliertuch nachbearbeiten.
5. Nachbehandlung:
- Eine Schutzschicht mit Möbelpflege oder Kunststoffversiegelung auftragen.
Wichtig: Schleifpapier ist nicht empfehlenswert, da es die Melaminschicht zerstören kann. Geduld und vorsichtige Schritte sind hier essenziell.
rigau
24.03.23 18:09
Wachs-Stift in der passenden Farbe kaufen, Kratzer ausfüllen, überstehenden Wachs abziehen. Danach mit Möbelpolitur drüber. Geht gut bei flachen Kratzern.
ikea bestakratzeroberflächenwachsbeschädigenlackreparaturmöbelmelaminpolieren
