ᐅ Welche Dübel und Schrauben sind für die stabile Wandmontage von Ikea BESTA empfehlenswert?
Erstellt am: 11.09.24 09:13
lipraZur ergänzenden Detailanalyse: Die Auswahl der Dübel für die Montage von Ikea BESTA hängt sehr stark von den statischen Anforderungen und der Wandbeschaffenheit ab.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Prüfen des Mauerwerks mit geeigneten Diagnosewerkzeugen (Bohrproben oder Digitaldetektor)
- Für Vollsteinmauern sind Metallspreizdübel oder Nylon-Spreizdübel mit einem Durchmesser von mindestens 8 mm sinnvoll.
- Die Schrauben sollten aus Edelstahl sein, um Korrosion über Jahre zu vermeiden.
- Bei Einsatz an Hohlwänden oder Gipskarton empfiehlt sich ein spezieller Hohlraum- oder Klappdübel, bei Porenbeton ein Dübel, der ein Aufbrechen des porösen Materials verhindert.
Außerdem rate ich, Schrauben und Dübel zu kaufen, die für das erwartete Gewicht (mindestens 40 kg Belastung pro Befestigungspunkt) zertifiziert sind. Notfalls mehrere Befestigungspunkte einplanen, um die Last besser zu verteilen.
Fitigu schrieb:
Generell empfehle ich für die Wandmontage von Ikea BESTA Regalen geeignete Universaldübel mit einem Durchmesser von 8 mm, da diese eine gute Tragfähigkeit gewährleisten.Domau0 schrieb:
Für Porenbeton hingegen eignen sich spezielle Hohlraum- oder Porenbetondübel, die für weichere Materialien entwickelt wurden.Ihr habt mich schon gut auf den richtigen Pfad gebracht! Meine Wand ist tatsächlich Porenbeton, was ich wohl zu vernachlässigen versucht habe.
Zum besseren Verständnis: Welche Dübel-Typen oder Marken (hier natürlich keine Werbung) beschreibt ihr als „Porenbetondübel“? Sind das nur solche mit einer speziellen Form für großen Haltewinkel oder tuns auch sogenannte Allzweckdübel?
Außerdem, gibt es bei Schrauben hier sinnvolle Maße, auf die ich prioritär achten sollte? Ich denke, ich will nicht zu große Schrauben nehmen, um den Porenbeton nicht zu schwächen, aber auch keine zu kleinen, die nicht halten.
Porenbetondübel müssen speziell geformt sein, da sie sich im porösen Material öffnen und so eine sichere Verankerung bieten.
- Typisch sind Dübel mit einer länglichen Expansionsfläche oder Schmetterlingsform (Klappdübel), die das Material nicht zerdrücken.
- Standard-Allzweckdübel sind für Porenbeton nicht geeignet, weil sie meist kein richtiges Greifen erzeugen.
- Schrauben sollten mindestens M6 sein und zwischen 60 und 70 mm lang sein, um genügend Halt zu gewährleisten.
Empfehlung: Zum Beispiel eine Art Hochleistungs-Porenbetondübel mit größerem Spannbereich wählen und die Befestigungslänge gut ausmessen.
Lipra schrieb:
Welche Dübel-Typen oder Marken (hier natürlich keine Werbung) beschreibt ihr als „Porenbetondübel“?Hey, kleine Erklärung: Porenbetondübel sind oft länger und haben eine spezielle Form, damit sie sich im porösen Material spreizen ohne alles zu sprengen. Denk an so kleine „Haken“ oder Klappen, die sich öffnen und Halt geben. Das unterscheidet sie von den normalen Universaldübeln, die eher für feste Wände gedacht sind. 😊
Auch bei Schrauben zählt: lieber etwas länger, aber nicht zu dick, um den Dübel und die Wand nicht zu überlasten.
Lipra schrieb:
Zum besseren Verständnis: Welche Dübel-Typen oder Marken (hier natürlich keine Werbung) beschreibt ihr als „Porenbetondübel“?Porenbetondübel sind in der Regel Hohlraumdübel mit breiter Spreizfläche und speziellen Verankerungsmechanismen, die das leichte Material schonen.
- Sie verfügen über eine Aufnahme für absorbierende Kräfte über eine größere Fläche.
- Allzweckdübel greifen nur punktuell und können im Porenbeton das Material ausreißen.
Schrauben sollten für BESTA-Regale mindestens M6 mit einer Länge zwischen 60 und 80 mm sein. Die Dicke steht für die Stabilität der Verbindung, die Länge für die Verankerung im Dübel und im Wandmaterial.
Weiterhin wichtig: Prüfe vor dem Bohren die Wandstärke und passe Bohr- und Schraubenlänge entsprechend an, sodass Dübel voll im Wandmaterial sitzen und nicht durchstechen.
