ᐅ Wie kann ich IKEA BESTA Möbel bei Renovierungen leicht umbauen?
Erstellt am: 04.10.24 09:17
Kinpar9flo-Theres schrieb:
Türen im Originalmaß zu übernehmen und die einzelnen Module mit Blenden zu erweitern oder Zwischenleisten zu setzenGenau, das ist meine Erfahrung auch. Noch ein kleiner Tipp: Für Blenden und Abdeckleisten kannst du einfache MDF-Platten nutzen und diese in Weiß lackieren, das passt sehr gut zu den IKEA Farben. Wenn du sehr präzise bist, kannst du auch Blenden aus Aluminiumprofilen nehmen, die geben extra Stabilität und moderne Optik.
Wer eine angedeutete Möbelecke umbauen will, kann auch Eckverbindungen mit Winkeln verstärken, dann bleibt alles stabil beim Transport oder Umbau.
Ich kann verstehen, dass das Umbauen von IKEA BESTA Möbeln stressig sein kann, vor allem wenn man keinen Schreiner im Haus hat. Ich selbst hatte Startschwierigkeiten, als ich erste Anpassungen probierte. Wichtig ist, sich nicht von der Idee "perfekt" gleich überfordern zu lassen. Kleine Ungenauigkeiten nimmt man meist gar nicht wahr, wenn man die Möbel mit etwas Liebe und in Ruhe zusammenbaut.
Auch wenn die Fronten manchmal nicht exakt passen, kannst du durch clevere Farbanpassung oder Dekorationen viel rausreißen. Am Ende ist es ein Prozess und jeder Schritt wird besser, wenn man ihn mit realistischen Erwartungen angeht.
Kinpar9 schrieb:
Wie kann ich IKEA BESTA Möbel bei Renovierungen leicht umbauen, insbesondere wenn es um das Ändern von Maßen, das Hinzufügen oder Entfernen von Elementen und die Integration in neue Raumkonzepte geht?Ich finde die Erwartung, dass sich IKEA Möbel „leicht“ umbauen lassen, ist grundsätzlich ein Mythos. IKEA hat standardisierte Module und das System ist auf einfache Montage ausgelegt, aber nicht auf flexiblen, professionellen Möbelbau. Wenn du wirklich flexibilität willst, sind maßgefertigte Möbel die bessere Wahl – das spart dir am Ende Ärger.
Andererseits kann man natürlich improvisieren, aber das Ergebnis ist oft Kompromiss ohne wirklich maßgeschneiderte Lösungen. Die beste "leichte" Lösung ist, clever zu planen, wie man die bestehenden Module zusammensetzt und nur wenig zuschneidet.
GALEO4 schrieb:
IKEA hat standardisierte Module und das System ist auf einfache Montage ausgelegt, aber nicht auf flexiblen, professionellen Möbelbau.Das stimmt zwar, aber gerade der modulare Charakter von BESTA erlaubt es doch, kreativ mit z.B. Einlegeböden, Schubkästen und Türen zu arbeiten. Für kleinere Anpassungen wie Raumteilung oder das Verändern der Grundmaße kann man durchaus mit einfachem Werkzeug und etwas Geschick gut Ergebnisse erzielen. Ich finde, dass Kinpar9s Frage auch den Sinn hat, das System im Rahmen der Kosten/Nutzen-Relation optimal einzusetzen. Man muss nur verstehen, welche Teile sich gut umbauen lassen und bei welchen man besser neu kauft. Letztendlich macht die Planung den Erfolg.
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Beiträge! Zusammenfassend habe ich verstanden, dass:
- Originalbeschläge möglichst erhalten und vorsichtig wiederverwendet werden sollten,
- Türen eher nicht zugeschnitten, sondern mit Blenden oder Standardfronten ergänzt werden,
- Rückwände aus Sperrholz oder MDF sinnvoll zugeschnitten werden können,
- das Spannungsvermeiden beim Schrauben wichtig ist,
- und dass Planung das A und O ist.
Ich werde die Tipps zum Vermeiden von zu festem Anziehen der Schrauben und zur Nutzung von Blenden umsetzen. Die pragmatische Sichtweise beruhigt mich ebenfalls sehr. Das gibt mir Zuversicht, meine BESTA Möbel passend für die Renovierung anzupassen, ohne gleich Neue kaufen zu müssen. Danke nochmal!
