ᐅ Welche Schrauben eignen sich am besten für den Ikea BESTA Aufbau?
Erstellt am: 09.04.20 08:37
barlas67
JUHAU
10.04.20 08:18
Ich habe gute Erfahrungen mit Torx-Schrauben gemacht. Die lassen sich leichter und ohne Abrutschen anziehen. Bei den BESTA-Möbeln nehme ich Torx Spanplattenschrauben mit Senkkopf.
nubar
10.04.20 13:44
Zur Stabilität sollte man auch auf die Länge achten. Zu lange Schrauben können das Material auf der Rückseite beschädigen, zu kurze greifen nicht ausreichend. Für BESTA sind in der Regel Schrauben mit 30-40 mm Länge optimal, je nach Bauteil.
Takutau
10.04.20 15:01
Ganz genau. Die Verwendung von Torx-Schrauben ist insbesondere für Möbelmontage vorteilhaft, da der Schraubendreher oder Bit besser einrastet und weniger Kraftaufwand benötigt wird. Das reduziert zudem das Risiko, Schräubenköpfe zu beschädigen.
Alice
11.04.20 09:27
Falls du Ersatz kaufen willst, achte darauf, dass die Schrauben nicht zu dick sind, sonst quillt das Pressspan. M4 mit nicht mehr als 40 mm Länge ist meist passend.
barlas67
11.04.20 10:52
Fitigu schrieb:
Eine gute Alternative sind auch Spanplattenschrauben, die im Fachhandel erhältlich sind, aber wie gesagt unbedingt auf die richtige Gewindegröße achten, um das vorgesehen Material nicht zu beschädigen.
Das hilft mir schon sehr weiter. Vielen Dank! Was mich noch interessieren würde: Hat jemand Erfahrung, ob man die Schrauben beim Aufbau ölen oder mit Schmierstoff versehen sollte, um Beschädigungen an den Löchern zu vermeiden oder um ein leichteres Eindrehen zu gewährleisten?
Sinan-meo
11.04.20 12:33
Das Einfetten der Schrauben kann das Eindrehen tatsächlich erleichtern und die Reibung reduzieren. Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass die Schrauben später mit der Zeit lockern, da der Halt im Pressspan etwas schlechter wird. Falls du die Schrauben erneut festziehen kannst, ist das unproblematisch, ansonsten würde ich es eher vermeiden und stattdessen lieber langsam und vorsichtig eindrehen.
bestaschraubentorxbeschädigenpressspan
