ich plane, mir einen kleinen Schreibtisch aus IKEA Besta Elementen zusammenzubauen. Die Idee ist, die typischen Besta Korpusse als Basis zu nutzen und darauf eine Platte als Tischfläche zu montieren, um einen kompakten, aber stabilen Arbeitsplatz zu schaffen. Dabei ist mir wichtig, dass der Schreibtisch nicht zu hoch und möglichst platzsparend bleibt, da ich nur wenig Raum zur Verfügung habe.
Meine Fragen an die Community:
- Welche Besta Maße (Höhe, Breite, Tiefe) eignen sich am besten für einen kleinen Schreibtisch?
- Was sind sinnvolle (und stabile) Verbindungsmöglichkeiten zwischen dem Besta-Rahmen und der Tischplatte?
- Gibt es Tipps zur Auswahl und Befestigung der Tischplatte, die auch für längere Nutzung geeignet ist?
Ich freue mich über eure Erfahrung und Hinweise, besonders wenn ihr das schon einmal so oder ähnlich umgesetzt habt.
Für einen kleinen Schreibtisch sind Besta-Korpusse mit 38 cm Tiefe ideal. Damit passt auch eine 100 cm breite Tischplatte gut drauf. Die Höhe musst du an deine Sitzhöhe anpassen, üblicherweise ca. 73-75 cm.
Zur Befestigung empfehle ich Schrauben durch Winkel, die du an der Innenseite befestigst. So bleibt alles stabil.
lubla schrieb:
Für einen kleinen Schreibtisch sind Besta-Korpusse mit 38 cm Tiefe ideal. Damit passt auch eine 100 cm breite Tischplatte gut drauf. Die Höhe musst du an deine Sitzhöhe anpassen, üblicherweise ca. 73-75 cm.Ich frage mich, ob eine Tiefe von 38 cm bei einem Schreibtisch wirklich ausreicht — meistens empfiehlt man mindestens 60 cm Tiefenmaß für vernünftiges Arbeiten und ausreichend Platz für Tastatur und Monitor. Ein kleiner Schreibtisch ja, aber nicht auf Kosten der Nutzbarkeit. Hat hier jemand praktische Erfahrungen, ob 38 cm wirklich gut funktionert oder rutscht man sich da zu sehr selbst auf die Pelle?
Außerdem wäre spannend, wie man die Stabilität langfristig sicherstellt, wenn man eine Tischplatte nur punktuell befestigt.
theo63 schrieb:
Ich frage mich, ob eine Tiefe von 38 cm bei einem Schreibtisch wirklich ausreichtDa stimme ich zu, 38 cm klingt ziemlich eng für einen Schreibtisch – könnte knapp werden, aber wenn du viel mit Laptop und minimalistischen Setup arbeitest, kann's hinhauen. Ich hab selbst mal ein Provisorium aus Besta gebaut, 40 cm tiefe Platten, und es war überraschend stabil.
lubla schrieb:
Zur Befestigung empfehle ich Schrauben durch WinkelKleiner Tipp: Wenn du Holzleim dazu nimmst, kann das die Verbindung deutlich stärken. Und noch etwas, eine schaltbare Tischlampe oder eine Ablage unter der Tischplatte für Kabel kann viel Ordnung bringen – so wird der kleine Raum clever genutzt. 😉
38 cm Tiefe ist absolut Standard bei Besta-Modulen. Wer mehr Platz will, muss zum Beispiel IVAR oder andere Systeme wählen.
Zum Thema Stabilität: Normale Besta-Korpusse tragen durch ihre Konstruktion ausreichend Last, eine umlaufende Tischplatte auf zwei Korpussen ist stabil genug. Schrauben + Winkel sind die beste Lösung.
Hier ein kurzer Leitfaden, wie du Besta als kleinen Schreibtisch nutzen kannst:
- **Maße wählen:** Besta Korpusse mit 38 cm Tiefe und 64 cm Höhe sind Standard und passen meist für Schreibtische.
- **Höhe anpassen:** Ideal sind ca. 72-75 cm Arbeitshöhe, wobei Besta normalerweise 64 cm hoch sind. Nutze entweder Tischbeine (z.B. von IKEA) oder erhöhe die Besta-Elemente mit einer Arbeitsplatte, die etwa 8-10 cm dick ist.
- **Tischplatte auswählen:** Eine stabile, mindestens 2 cm dicke Holz- oder MDF-Platte ist zu empfehlen. Für den schmalen Raum empfehle ich max. 80-100 cm Breite.
- **Befestigung:** Verbinde Korpusse mit Metallwinkeln innen und befestige die Tischplatte mit Schrauben an den Korpussen. Holzleim stärkt zusätzlich.
- **Verstärkung:** Wenn du mehr Stabilität brauchst, kannst du ein kleines Rahmenholzprofil unter der Tischplatte montieren.
Fehler, die oft passieren:
- Zu dünne Tischplatte
- Fehlende Verbindung zwischen Platte und Korpus
- Schreibtischhöhe nicht ergonomisch
Wenn du diese Punkte beachtest, bekommst du einen kleinen, stabilen Schreibtisch aus Besta.
