ᐅ Welche Schraubensets sind besonders praktisch für Reparaturen an Ikea BESTA?
Erstellt am: 19.01.24 08:17
julialeHier eine kleine Übersicht, wie man ein Schraubenset für Ikea BESTA optimal zusammenstellt:
1. Schraubentypen:
- Zylinderkopfschrauben M4 (für Cam-Beschläge)
- Langgewindeschrauben M4 (für Verbindungsstellen)
- Holzschrauben (ca. 15-30 mm Länge, grobes Gewinde für Span/MDF)
2. Werkzeug:
- Innensechskant-Schlüssel (4 mm)
- Torx T20 (falls erforderlich)
3. Material:
- Verzinkter Stahl oder Edelstahl, rostfrei
4. Sortierung:
- Ein Set mit klarer Unterteilung in Schraubenlänge und Typ erleichtert die Reparatur enorm.
Typische Fehler vermeiden: Schrauben nicht zu lang wählen, sonst splittert das Holz. Auch ein passgenauer Innensechskant ist wichtig, da die Originalschlüssel oft sehr präzise sind und billige Sets die Schrauben beschädigen können.
Abschließend: Ein universelles Set plus einige Ikea Originalteile sichern die beste Flexibilität.
1. Schraubentypen:
2. Werkzeug:
3. Material:
4. Sortierung:
benon schrieb:
BESTA-Möbel verwenden oft Exzenterschlösser und Cam-Beschläge, die häufig mit Zylinderkopfschrauben M4 oder Langgewindeschrauben verbunden werden.Das hilft mir sehr weiter, danke! Mich interessiert außerdem: Sind Sets mit gemischten Schraubenlängen und -typen für den Dauereinsatz praktischer oder sollte man lieber auf gezielte Sets mit passgenauen Schrauben für BESTA setzen? Insbesondere im Hinblick auf das Nachrüsten oder Auffrischen von Möbelteilen.
narDietmar20.01.24 09:33Ich halte die Nutzung von spezialisierten Sets für Ikea BESTA für sinnvoller als breit gemischte Schraubenmischungen.
- Zweckgebundene Sets haben genau die Längen, die der Möbeltyp braucht
- Dadurch vermeidet man überschüssige Schrauben, die man nie verwendet
- Passende Schlüssel liegen meist auch bei
Da BESTA oft Cam-Locks verwendet, würde ich besonders auf die passenden Exzenterschrauben und Innen-6-kant-Werkzeuge achten.
Das erleichtert die Reparatur und Montage und spart Zeit.
juliale schrieb:
Sind Sets mit gemischten Schraubenlängen und -typen für den Dauereinsatz praktischer oder sollte man lieber auf gezielte Sets mit passgenauen Schrauben für BESTA setzen?Gezielte Sets sind besser, da du sonst viel Müll und fehlende passende Schrauben hast.Ich kann den Ratschlag bestätigen, lieber ein kleines, spezifisches Set für BESTA zu kaufen. Gerade als jemand, der oft verlegen ist und nicht das passende Werkzeug findet, ist das ein echter Stressfaktor. Man fühlt sich besser, wenn man das richtige Material in der Box hat – hilft auch, ungeduldige Momente zu vermeiden.
nojaus schrieb:
Man fühlt sich besser, wenn man das richtige Material in der Box hat – hilft auch, ungeduldige Momente zu vermeiden.Das stimmt voll und ganz. Ergänzend würde ich empfehlen, beim Kauf auf die Verarbeitungsqualität zu achten. Hochwertige Schrauben und Werkzeuge verursachen weniger Schäden am Möbel, gerade bei MDF-Platten. Außerdem hilft eine hochwertige Box beim schnellen Wiederfinden der Teile, was ebenfalls Geduld spart.
