Das geplante Projekt klingt sehr interessant und anspruchsvoll. Für eine Sitzbank mit 150 cm Länge empfehle ich folgendes Vorgehen: - Nutze mindestens drei Besta-Module mit einer Tiefe von 40 cm nebeneinander. - Baue einen soliden Mittelsteg aus 18 mm Multiplex oder Massivholz ein, der die Module verbunden und die Last gleichmäßig verteilt. Dies stabilisiert die gesamte Konstruktion erheblich. - Verstärke jede Verbindung mit Metallwinkeln innen, um Verdrehungen zu verhindern. - Für die Sitzfläche rate ich zu Multiplexplatten (mindestens 20 mm), die du über die gesamte Länge fixierst. Diese Platte kannst du mit Polsterung versehen, falls Komfort gewünscht ist. - Für die Stauraumöffnung bieten sich hochwertige Soft-Close-Schubladenauszüge an. Achte darauf, dass durch die Versteifungen keine Mechanik blockiert wird. Bedenke, dass du Schrauben nicht zu nah am Rand anbringen solltest, um Ausbrüche zu vermeiden. Solche Details sind für die Dauerhaftigkeit wichtig. Gib gerne Bescheid, wenn du Tipps zur Montage oder Materialbeschaffung brauchst.
Für eine stabile Sitzbank kannst du die Besta-Korpusse einfach nebeneinanderstellen und mit Winkeln zusammenschrauben. Die Sitzfläche am besten mit einer dicken Holzplatte und Polsterband verstärken. Schubladenführungen von IKEA passen meistens direkt rein, da musst du nicht groß umbauen.
Gloriagl1026.07.24 17:25Ich würde auch klar Schubladenauszüge empfehlen, die lassen sich sicher und einfach bedienen. Zudem brauchst du eine stabile Sitzplatte, da die Standard-Besta-Korpusse nicht für Sitzbelastung gemacht sind.
Domau0 schrieb:
Bedenke, dass du Schrauben nicht zu nah am Rand anbringen solltest, um Ausbrüche zu vermeiden.Sehr hilfreicher Tipp, danke! Wie groß sollte der Abstand mindestens sein? Ich möchte auch vermeiden, dass die Schrauben beim Öffnen der Schubladen belastet werden und die Verbindungen sich lösen.
Als Faustregel gilt ein Abstand von mindestens 2-3 cm vom Schraubenrand zum Materialrand, um Ausbrüche zu verhindern. Zudem ist die Verwendung von vorgebohrten Löchern oder Dübeln sinnvoll, da dies das Material schont. Bei häufiger Belastung solltest du außerdem Holzleim zusätzlich anwenden, um die Verbindung stabiler zu machen.
Genaue Maße hängen vom Holztyp ab, aber 25 mm Abstand zum Rand der Bohrlöcher ist ein gutes Minimum. Es hilft auch, kleine Metallwinkel auf der Innenseite zu verwenden, die die Ecken stabilisieren. Für Schubladenauszüge empfehle ich selbstbohrende Montageplatten, die den Aufwand minimieren und stabile Verbindungen schaffen. Achtest du darauf, dass die Schraubenlänge mindestens das doppelte der Materialstärke beträgt, vermeidest du das Lockerwerden.
