ᐅ Welche Schrauben sind beim Zusammenbau von Ikea Besta am häufigsten problematisch?
Erstellt am: 09.04.24 10:13
hausanHallo zusammen,
ich stehe gerade vor dem Zusammenbau eines Ikea Besta-Systems und wollte mal in die Runde fragen: Welche Schrauben oder Verbindungselemente sind bei euch am häufigsten problematisch gewesen? Ich meine damit insbesondere die Teile, die sich entweder nur schwer eindrehen lassen, bei denen der Schraubenzieher oft abrutscht oder die in ihrer Konstruktion manchmal eher nerven als helfen.
Mir ist klar, dass das Ikea-Konzept eigentlich sehr durchdacht ist, allerdings habe ich gelesen, dass speziell bei Besta manche Schrauben eine Herausforderung sind – sei es wegen des Materials, der Form oder Passgenauigkeit.
Ich würde gern wissen, ob sich dieses Problem auf bestimmte Schrauben beschränkt, oder ob das eher situationsabhängig ist? Auch Tipps, wie man hier am besten vorgeht, sind gerne gesehen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo hausan,
Deine Frage ist sehr interessant, weil das Zusammenbauen von Möbeln wie dem Ikea Besta oft als einfach gilt, aber dennoch sehr spezielle Schwierigkeiten aufwerfen kann, vor allem bei den Schrauben.
Aus meiner Erfahrung gibt es tatsächlich zwei Schraubentypen, bei denen es häufiger hakt:
- Die sogenannten Cam Lock Schrauben (Runddübel mit Exzenter), die sind oft aus relativ weichem Material und können beim Eindrehen entweder falsch sitzen oder der Schraubenzieher rutscht gern ab, da die Vertiefung nicht optimal ausgefräst ist.
- Die Metall-Spaxschrauben, mit denen oft Rückwände oder Griffe fixiert werden, die neigen bei falscher Winkelanwendung zum Verkanten oder schlagen mal gern seitlich aus.
Beim Cam Lock solltest du unbedingt darauf achten, dass der Dorn exakt mittig in die vorgebohrte Öffnung kommt und der Exzenter komplett durchgedreht wird, sonst sitzt die Verbindung wackelig.
Ein Tipp: Verwende immer einen passenden Schraubendreher mit möglichst fest anliegendem Griff, der nicht zu klein ist. Wichtig ist auch, dass du keine Akkuschrauber mit zu viel Kraft einsetzt, sondern die Endmontage mit dem Handwerkzeug machst, um ein Überdrehen der Schrauben zu vermeiden.
Mich würde interessieren: Verwendest du den Ikea-typischen Innensechskant oder einen flachen Schraubendreher? Das macht auch einen Unterschied bei der Handhabung.
Übrigens: Hast du schon beim Auspacken kontrolliert, ob alle Schrauben frei von Graten oder (selten) Verformungen sind? Das beeinflusst oft den späteren Einbau.
flo-Theres09.04.24 11:25Ich ergänze dazu: Bei den Cam Locks ist es sinnvoll, die Teile vor dem ersten Ansetzen probehalber zusammenzustecken und ganz vorsichtig den Exzenter zu drehen. Wenn sich da ein Widerstand anfühlt, lieber nochmal korrekt ausrichten.
Außerdem sollte man darauf achten, die Schrauben gerade einzusetzen, nicht schräg, weil sonst der Halt leidet. Das betrifft auch die kleinen Schrauben für die Griffe: Deren Gewinde ist relativ filigran, bei zu hohem Drehmoment könnten sie schnell ausreißen.
Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird, ist die Qualität des Schraubendrehers. Ikea liefert oft einfache Werkzeuge mit, die nicht optimal passen – gerade bei Cam Lock Schrauben führt das zu Abrutschen und Beschädigung der Schraubenköpfe.
Hier lohnt es sich, in ein gutes Set mit magnetischen und präzise passenden Bits zu investieren. Das erleichtert die Montage erheblich.
