ich habe eine IKEA Malm Kommode mit mehreren Schubladen, und mir ist aufgefallen, dass eine der Schubladen nicht mehr richtig schließt. Wenn ich sie zuziehe, bleibt sie meistens leicht offen stehen, oder sie hakt, sodass sie sich nicht vollständig und sauber von selbst in den Korpus zurückzieht.
Ich habe bereits überprüft, ob irgendwelche Verformungen am Holz oder an den Schubladenführungen vorliegen, konnte aber auf den ersten Blick keine Beschädigung sehen. Die Schienen habe ich geölt, allerdings ohne großen Erfolg.
Meine Frage ist daher: Warum schließt die Malm Schublade nicht richtig, was sind die typischen Ursachen dafür, und wie kann ich das Problem möglichst effektiv und dauerhaft lösen, ohne gleich alle Beschläge austauschen zu müssen?
Danke für eure Einschätzungen!
Hallo Fobusin,
du hast das Problem gut beschrieben und bereits wichtige Schritte unternommen. Das Verhalten, dass die Schublade nicht richtig schließt und teils offen stehen bleibt, kann mehrere Ursachen haben.
Zunächst sind bei der Malm Serie die Auszugsführungen oft aus Metall mit Kugellagern, die für sanftes Ein- und Ausziehen sorgen sollen. Wenn die Führungsschienen nicht exakt parallel montiert sind – auch eine minimale Abweichung – hakt die Schublade oder schließt nicht sauber.
Bitte prüfe folgende Punkte Schritt für Schritt:
1. Sind die Führungen leichtgängig? Eventuell sind Staub oder kleine Späne darin, die oft übersehen werden.
2. Sind die Metallleisten an beiden Seiten gleichmäßig verschraubt und nicht durch den Betrieb gelockert?
3. Ist die Schublade richtig eingesetzt und sitzen die Führzungen an der vorgesehenen Position?
4. Siehst du irgendwelche Verformungen am Schubkasten selbst, zum Beispiel verbogenes Holz an der Vorderkante, das das Einrasten stört?
Eine weitere Ursache, die oft vergessen wird: Die Malm Schubladen haben hinten kleine 'Stopper' oder Anschläge, die verhindern, dass die Schublade komplett rausgezogen wird. Wenn die nicht richtig sitzen oder gebrochen sind, kann das auch die Funktion beeinträchtigen.
Falls du einen Messschieber hast, kannst du überprüfen, ob die Führungen parallel und auf gleicher Höhe montiert sind. Es lohnt sich auch zu testen, ob bei Entnahme der Schublade (ausgebaut) die Metallführungen federnd und glatt laufen.
Kannst du noch schreiben, ob die Malm Kommode älter ist oder eher neu? Und hast du schon mal die Schublade vollständig ausgebaut, um die Führungen separat zu prüfen? Das würde helfen, genauer zu analysieren.
Danke schon mal für die präzisen Hinweise @
Ich habe die Kommode vor ca. 4 Jahren gekauft, wurde bisher nur normal genutzt. Ausbauen habe ich die Schublade tatsächlich noch nicht, aber ich sehe sie auch von außen recht gerade und ohne sichtbare Verformungen.
Zu den Führungen: Staub und Späne könnten drin sein, das werde ich nochmal genau prüfen. Die Schrauben wirken soweit fest, sind standardmäßig mit dem Möbel verschraubt.
Kann es sein, dass eventuell Gewinde oder Schrauben sich durch das Gewicht oder die Bewegung gelockert haben, auch wenn es äußerlich nicht sofort erkennbar ist?
Ich meine, die Schublade fällt etwas tiefer oder steht schief, wenn sie offen steht, das könnte eine Auswirkung sein.
Domau0 schrieb:
Du hast das Problem gut beschrieben und bereits wichtige Schritte unternommen.
