ᐅ Warum klemmen Malm Schubladen oft?
Erstellt am: 20.06.22 08:34
fumauHallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Schubladen meiner IKEA Malm-Kommode oft klemmen. Dabei meine ich „klemmen“ so, dass sie nicht mehr sauber und leichtgängig auf- und zugehen, sondern sich schnell verhaken oder schwergängig werden. Mich interessiert, woran das genau liegt. Gibt es häufige Ursachen wie falsche Montage, Materialverzug oder vielleicht Probleme mit den Schubladenauszügen?
Ich habe die Kommode vor etwa 2 Jahren gekauft und sie steht eigentlich auf einem sehr ebenen Untergrund. Die Schubladen nutze ich normal, also nichts Übermäßiges. Trotzdem klemmen sie immer öfter.
Vielleicht kennt sich hier jemand gut aus und kann außerdem erklären, worauf man bei der Montage oder Wartung achten sollte, um das Klemmen zu verhindern? Danke schon mal für eure detaillierten Hinweise!
Hi fumau,
dein Problem ist sehr typisch für Malm-Kommoden, da die Auszugsmechanik eine relativ einfache Metallgleitschiene ist, die bei minimaler Abweichung schwergängig wird. Ursache kann sein:
1. Montage: Wenn die Schrauben zu stark angezogen werden, verbiegt sich das dünne Metall leicht, was die Laufruhe beeinträchtigt.
2. Materialverzug: Holz oder Spanplatte neigen je nach Luftfeuchtigkeit dazu, sich leicht zu verformen. Das passiert besonders bei günstigem Plattenmaterial.
3. Auszugsblockaden: Staub, kleines Sperrholzstückchen oder Schraubenkopf kann den Mechanismus schnell blockieren.
4. Belastung: Übermäßiges Gewicht in der Schublade kann besonders bei den günstigen Auszügen zu Klemmen führen.
Könntest du mal überprüfen, ob die Seitenwände der Kommode genau senkrecht stehen? Und wie sehen die Schubladenauszüge aus – sind sie komplett frei von Schmutz und sind die Schrauben locker oder fest? Eine kleine Justierung der Schrauben an den Auszügen, manchmal sogar nur um paar Millimeter nach vorne oder hinten, kann oft schon helfen.
Auch interessant wäre, ob du bei der Montage die Auszüge genau positioniert hast, das korrekte Anziehen der Schrauben ist hier entscheidend.
Ich möchte ergänzen, dass bei den Malm-Kommoden häufig das sogenannte "Verdrehen" der Schublade im Korpus entsteht, wenn die Kommode nicht absolut gerade steht oder wenn sie bewegt wurde. Auch kleine Verformungen über die Jahre können die Klemmsituation verursachen. Eine einfache Methode ist, die Schubladen zu entnehmen, die Auszüge der Kommode und der Schublade zu reinigen und dann genau auszurichten.
Außerdem kann eine kleine Menge Silikonspray auf die Laufschienen das Gleiten deutlich verbessern.
Danke für die bisherigen Antworten.
@Palenar: Die Kommode steht definitiv gerade, ich habe mit einer Wasserwaage genau nachgemessen. Schrauben habe ich auch nochmal geprüft, alle fest. Die Auszüge sehen einigermaßen sauber aus, ich werde sie nochmal komplett reinigen.
Die Schubladen habe ich nicht überladen, eher eher normal befüllt, keine übermäßigen Gewichte.
@blapau: Silikonspray klingt interessant, wird das nicht die Oberfläche beschädigen? Ich hatte eher etwas Angst, irgendwelche Mittel zu verwenden, die das Holz angreifen oder optisch verändern.
Falls ihr noch Tipps für die Reinigung der Auszüge habt, wie genau und was man verwenden sollte, würde ich mich freuen.
Hallo fumau,
ich möchte ergänzen, dass neben mechanischen Faktoren auch die Umweltbedingungen eine Menge ausmachen. Die meisten Malm-Kommoden sind aus Spanplatte gefertigt, die auf Feuchtigkeit reagiert. Gerade im Sommer, mit wechselnder Luftfeuchtigkeit, kann es passieren, dass die Seitenwände quellen und dadurch die Schubladen klemmen.
1. Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum: Wenn du starke Schwankungen hast, z.B. keine Klimatisierung, können die Platten sich verändern.
2. Gängigkeit der Schienen: Entferne alle Schubladen, reinige die Schienen mit einem trockenen Tuch und die Führungen in der Kommode. Danach ganz leicht mit einem trockenen Schmiermittel behandeln. Fettige Substanzen sind eher kontraproduktiv.
3. Überprüfe, ob die Schublade selbst verzogen ist. Lege sie auf eine plane Fläche, um das zu prüfen.
Wenn du bei der Reinigung wirkliche Reinheit erzielen willst, eignen sich Alkohol oder spezielle Kunststoffreiniger, aber bitte kein Wasser oder aggressivere Mittel.
Wenn du magst, kann ich dir eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie du die Auszüge komplett herausnimmst, reinigst und neu montierst.
