ich habe vor Kurzem ein paar Malm Möbel von IKEA gekauft, genauer gesagt Kommoden und Nachttische, und mir ist aufgefallen, dass sie bei jedem Öffnen und Schließen der Schubladen ziemlich laut sind. Das Quietschen und Knarren ist echt störend, vor allem nachts, wenn es leise sein soll. Nun interessiert mich, welche Möglichkeiten es gibt, diese Malm Möbel leiser zu machen? Ich meine konkret mechanische Verbesserungen, Materialien, oder auch kleine Handgriffe, mit denen man das Geräusch minimieren kann. Es geht mir dabei vor allem um eine dauerhafte und einfache Lösung, die nicht zu teuer ist. Hat jemand Erfahrung damit oder kennt gute Tipps? Danke vorab!
Zur Geräuschreduzierung bei Malm Möbeln empfehle ich zunächst, die Schubladenführungen zu prüfen. Das Quietschen entsteht häufig durch Reibung an den Metallführungen oder minderwertige Kunststoffgleiter. Ein dünnflüssiges Schmiermittel wie Silikonspray oder ein spezielles Schubladenschmiermittel kann Wunder wirken. Dabei unbedingt sparsam verwenden, damit keine Rückstände auf das Holz oder die Kleidungsstücke gelangen.
Alternativ lassen sich Führungsschienen durch bessere Gleitschienen ersetzen. Natürlich ist das aufwändiger, aber deutlich wirksamer. Auch das Anbringen von Filz- oder Moosgummistreifen an den Kontaktstellen der Schubladen kann Vibrationen dämpfen. Es gibt hierfür speziell zugeschnittene Schaumstoff- oder Gummipads, welche die Metall-auf-Holz-Reibung reduzieren.
marcosku5214.11.20 09:35RENMA schrieb:
Ein dünnflüssiges Schmiermittel wie Silikonspray oder ein spezielles Schubladenschmiermittel kann Wunder wirken.Ich kann das nur bestätigen! Ich hatte auch vor kurzem das Problem bei meiner Nachttischkommode. Ein wenig Silikonspray auf die Schienen aufgetragen – und plötzlich laufen die Schubladen fast geräuschlos und ganz geschmeidig. 🙂
Kleiner Tipp: Nicht zu viel sprühen, sonst tropft das Zeug und zieht Staub an. Und falls es mal zu schmierig wird, einfach mit einem Küchenpapier etwas abwischen. Funktioniert super und ist schnell gemacht!
Das ist ja genial, dass man da mit so einfachen Mitteln wie Schmiermitteln und Filz was machen kann!!! 🙂 Ich hab meine Malm Kommode auch behandelt und kaum zu glauben, wie leise sie jetzt ist.
Falls ihr Spaß am Basteln habt: Ich habe auch kleine Filz-Klebebänder an den Seitenteilen der Schubladen angebracht, wo sie auf das Holz stoßen. Das dämpft und polstert perfekt. Man fühlt sich beim Öffnen richtig wie auf Samtpfoten! ;-)
Hallo zusammen!
Eine strukturierte Vorgehensweise zur Reduzierung von Geräuschen bei Malm Möbeln sieht so aus:
1. Reinigung: Entfernt zunächst Staub und Schmutz von den Metallführungen und Schubladen.
2. Schmierung: Silikonspray eignet sich besser als klassische Öle, da es nicht verklebt oder Staub anzieht.
3. Dämpfung: Moosgummi- oder Filzstreifen an den Kontaktflächen der Schublade und am Korpus absorbieren Knarzen.
4. Kontrolle der Schrauben: Lockerungen vermeiden.
So entstehen meist signifikante Verbesserungen.
Zusätzlich sind manche Nutzer auf weichere Rollen an den Schubladen umgestiegen, falls verbaut. Durch genaues Nachmessen der Maße kann man hier Alternativteile besorgen.
Wer will, kann auch ein kurzes Video mit dem Problem anfertigen (ohne hier hochzuladen) und dann gezielt nach gleichen Situationen in Foren suchen.
