ᐅ Warum klemmen manche Malm Schubladen plötzlich?
Erstellt am: 12.03.20 08:43
leo_bla
leo_bla
12.03.20 08:43
ich habe vor kurzem bemerkt, dass einige meiner Malm-Kommoden-Schubladen von Ikea plötzlich anfangen zu klemmen oder sich schwerer als früher öffnen lassen. Das Problem tritt scheinbar ohne erkennbaren äußeren Einfluss auf – keine Überlastung, keine Feuchtigkeitserhöhung oder Verschmutzung, die offensichtlich wäre.
Mich interessiert besonders, was die genauen Ursachen dafür sein können, dass diese Schubladen auf einmal klemmen. Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, ob das mit Materialqualität, der Konstruktion oder vielleicht auch mit Nutzungseinflüssen zusammenhängt? Gibt es vielleicht typische Fehlstellen, die bei den Malm-Schubladen Schwachstellen darstellen und die Klemmen begünstigen?
Ich würde mich sehr über eine fundierte Diskussion oder Tipps freuen, welche Mechanismen dahinter stecken und wie man falls möglich das Problem dauerhaft beheben kann, ohne gleich die ganze Schublade tauschen zu müssen.
DUUS32
12.03.20 09:15
Hallo leo_bla,
ich kann dein Frust total nachvollziehen – wenn eine Schublade klemmt, nervt das richtig, weil man immer vorsichtig sein muss und manchmal sogar etwas Gewalt anwenden muss.
Mir ist aufgefallen, dass es bei einigen Möbeln wie den Malm-Schubladen oft an den Laufschienen liegt. Gerade wenn Staub oder kleine Fussel hineingeraten, läuft die Mechanik unrund. Allerdings gebe ich zu, dass ich das vorher nicht konsequent sauber gemacht habe – manchmal sieht man die Verschmutzungen ja gar nicht sofort.
Es kann aber auch sein, dass die Holzverzüge sich ein wenig verzogen haben, gerade bei Temperaturschwankungen oder Luftfeuchtigkeit.
Ich persönlich habe dann immer versucht, eine wenig Silikonspray auf die Schienen zu geben – das hat bei mir die Sache deutlich entschärft.
Vielleicht hilft dir das ja auch weiter 🙂
Grace
12.03.20 09:48
Hallo leo_bla,
das ist eine gute und sehr präzise Frage, die viele Nutzer von Malm-Kommoden beschäftigt, auch wenn sie es meist nur stillschweigend hinnehmen. Generell klemmen Schubladen aus unterschiedlichen Gründen.
Ein wesentlicher Aspekt bei der Malm-Serie sind die verwendeten Metalllaufschienen mit Rollen oder Gleiteinlagen. Mit der Zeit kann es passieren, dass diese Teile durch Ablagerungen wie Staub oder Fasern, aber auch aufgrund von Materialermüdung haken.
Ein weiterer Punkt ist, dass die Malm-Schubladen relativ eng gearbeitet sind, und je nach Belastung oder auch wenn die Kommode leicht schief steht, können sich die Holzteile minimal verziehen. Das bewirkt, dass die Schublade am Rahmen schleift oder hängt.
Falls du also in einem Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit wohnst, könnte das die Ursache sein. Kunststoffteile oder Gleiter der Laufschienen verändern sich durch Feuchtigkeit manchmal. Es ist auch ratsam, die Schublade komplett zu entleeren und den Mechanismus gründlich zu reinigen.
Ich empfehle meist auch die Montageanleitung nochmal genau anzuschauen, oft sind kleine Anpassungen möglich, die von Ikea zwar vorgegeben werden, aber im Alltag etwas nachjustiert werden müssen.
Wenn du magst, kann ich dir dazu gern noch einige Pflege- und Wartungstipps geben!
besau
12.03.20 10:02
Meist liegt es an der Schubladenführung. Reinige die Laufschienen gründlich und checke, ob die Schrauben noch fest sitzen. Oft lockern sie sich und die Schublade klemmt dann.
LANICOLE
12.03.20 10:29
Hallo leo_bla,
ich möchte das mal etwas systematisch erklären:
1. Konstruktion: Malm-Schubladen haben meist Metall-Laufschienen mit kleinen Rollen oder Kunststoffgleitern. Diese sind anfällig für Verschmutzung und Abnutzung.
2. Materialverzug: Holz kann je nach Umgebung Klima (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) arbeiten. Eine minimal ungleiche Verformung der Seitenwände der Schublade kann zum Klemmen führen.
3. Montage: Schrauben oder kleine Einstellschienen können sich mit der Zeit lockern oder leicht verschieben, was die Laufrichtung beeinflusst.
4. Belastung: Selbst wenn keine Überladung vorliegt, kann eine einseitige Belastung das Gleiten beeinträchtigen.
Tipps zur Lösung:
- Schublade komplett herausnehmen
- Schienen und Laufrollen säubern, ggf. Silikonspray nutzen (kein WD-40 auf Holz oder Kunststoff!)
- Schrauben kontrollieren und festziehen
- Schublade mit leichtem Druck beim Einsetzen richtig ausrichten
Nach meiner Erfahrung hilft diese Herangehensweise fast immer. Falls man genau hinschaut, findet man oft kleine Defekte an den Gleitrollen, die man günstig austauschen kann.
Das bedeutet nicht, dass man die ganze Kommode ersetzen muss. Nur bei sehr hoher Feuchtigkeit oder extremer Abnutzung wäre das ratsam.
leo_bla
12.03.20 11:11
Danke für den Tipp, Grace. Das Reinigen der Schienen werde ich definitiv versuchen, bevor ich weitere Maßnahmen ergreife.
Mich irritiert besonders, dass die Schublade vorher monatelang reibungslos lief und plötzlich klemmt ohne äußere Einwirkung.
Das könnte ein Ansatz sein, ich habe die Möbel im Schlafzimmer stehen, wo es nachts gelegentlich recht feucht wird.
Ich werde mir deine Anleitung nochmal genau ansehen und berichten, ob sich was verbessert, danke dafür!
Was haltet ihr eigentlich von WD-40 zum Schmieren? Ich habe das irgendwo mal gehört.
ikeamalmschubladenlaufschienenklemmenluftfeuchtigkeitkommodenschraubenkonstruktionstaub
