ᐅ Was tun, wenn MALM Schubladen nicht mehr glatt laufen?
Erstellt am: 26.07.22 14:37
dufifo
dufifo
26.07.22 14:37
ich habe bei einem IKEA Malm Kommodenschrank das Problem, dass die Schubladen nicht mehr so glatt und geschmeidig laufen wie früher. Sie klemmen teilweise oder ruckeln beim Herausziehen, vor allem bei den größeren Schubladen mit Holz- oder Metalllaufleisten. Manchmal scheint es, als würden sich die Gleitschienen leicht verkanten.
Hat jemand Erfahrungen, was ich konkret tun kann, um die Schubladen wieder geschmeidig wie neu zu bekommen? Ich habe schon an Reinigen und neu Schmieren gedacht, aber ich möchte genau wissen, welches Schmiermittel geeignet ist und ob man etwas bei der Ausrichtung der Schubladen beachten muss.
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und eventuell Hinweise zu bekannten Schwachstellen dieser MALM-Modelle. Danke im Voraus!
JORGERON
26.07.22 14:52
Die Schubladenführungen erst mal komplett ausziehen und gründlich reinigen, Staub und Fusseln entfernen. Danach ein gutes Silikonspray oder Graphitpulver verwenden, das schmiert ohne Verschmutzung.
Jensson
26.07.22 15:16
Hallo dufifo,
ich kann das Thema etwas strukturieren:
1. Reinigung: Schubladen vollständig herausnehmen und Laufleisten mit einem feuchten Tuch säubern, besonders die Metallschienen. Dabei keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
2. Kontrolle der Ausrichtung: Gerade bei MALM können die Schubladen bei unsachgemäßem Einsetzen verkanten. Schau, ob die Schublade tatsächlich gerade sitzt und komplett in den Schienen hängt.
3. Schmierung: Ich empfehle Silikonspray, weil es nicht klebt und schmutzabweisend wirkt. WD-40 ist oft zu flüssig und zieht Staub an.
4. Check auf Beschädigungen: Manchmal verformt sich das Holz oder die Schienen verbiegen sich leicht – dann hilft nur Austausch.
Zusammenfassung: Reinigen, Ausrichtung prüfen, Silikonspray, beschädigte Teile tauschen. Hoffe das hilft.
chenValeri
26.07.22 15:43
Feuchtigkeit kann bei Holzschubladen auch eine Rolle spielen. Ist deine Kommode an einer feuchten Stelle? Das kann die Mechanik beeinträchtigen. Wenn ja, öffne die Schubladen an einem luftigen Tag komplett und lass sie trocknen.
dufifo
26.07.22 16:02
Danke Jensson, das ist ein wertvoller Hinweis. Ich würde noch hinzufügen, dass ich bei MALM-Kommoden auch manchmal Kratzer oder leichte Verformungen an den Schubladenrändern bemerkt habe, die wohl durch das Ausziehen unter Belastung entstehen.
Hat jemand Tipps, wie man diese kleinen Deformierungen eventuell behebt oder zumindest reduziert, ohne direkt eine neue Schublade zu kaufen?
Timmyse36
26.07.22 16:47
Ich kann deine Frustration gut nachvollziehen, wenn so eine Schublade hakt – gerade bei einem Möbelstück, das man täglich nutzt. Bei mir hat gelegentliches Nachjustieren und saubermachen geholfen. Manchmal liegt es auch daran, dass man etwas zu schwer in die Schublade packt, was die Gleitschienen belastet und verzieht.
Vielleicht mal prüfen, ob die Belastung insgesamt zu hoch ist, das kann echt Wunder wirken.
malmschubladengleitschienensilikonsprayholzstaub
